be quiet! Straight Power 11 - 550W & 850W im Test
die von seasonic meinst du oder?
Ja.
Deswegen empfiehlt man in dt. Foren auch so oft und gern be quiet, weil man weiß, dass die andere Seite damit ganz gut leben können wird.
ja silent ist mir vor allem im idle sehr wichtig.
dsa SP11 liegt schon hier aber noch eingeschweißt.
das mit den Lüftern bei seasonic lese ich des öfteren. deswegen hatte ich mich auch erstmal für das BQ entschieden
Öhm, warum ist es noch eingeschweißt?
Warum benutzt du es nicht??
Verstehe ich nicht.
Die E11 sind eigentlich ganz nett, Nachteile sind eher auf der Anschlussseite bei 450-650W zu finden, elektrisch sind sie OK, Lautheit ist auch sehr gut.
Das Problem heute ist, dass die ganzen Reviewer zu sehr auf völlig unwichtige Dinge legen und die dann aufbauschen, obwohl diese Punkte dir als Kunden ab einem gewissen Punkt einfach mal völlig egal sein können. Ob wir jetzt von 10mV oder 20mV Ripple sprechen, interessiert dich nicht, du hast davon weder einen Vorteil noch einen Nachteil. Ersteres wird aber deutlich besser bewertet, letzteres kann z.T. schon zu Punktabzug führen.
Spezifikation sagt 120mV auf +12V und 50mV auf den 5V und 3,3V Rails...
Und dieser Zustand führt dann dazu, dass manche Hersteller anfangen extremst steife Kabel mit Kondensatoren am Ende zu nutzen...
mein selbst gebasteltes S-ATA Stromkabel für Be Quiet SP 7 funktioniert nicht mehr beim neuen SP 11.
Haben die jetzt Kabel mit größeren Querschnitt drin?
Ja.
Verstehe ich nicht.
weil das case noch 1 monat braucht bis es kommt :)
- - - Updated - - -
Semi Passiv kann das BQ jedenfalls nicht ;)
mein platimax hör ich nicht. denke nicht das das bq lauter ist^^
das was ich aktuell höre sind meine lüfter und die vermutlich defekte pumpe der bq silent loop
Ja, und?!
Das is doch eh bullshit bei kleineren Netzteilen mit 1500rpm Lüftern nicht notwendig.
Oder, wie ein Firmenvertreter mal sagte:
somewhere in this Forum schrieb:
Wir brauchen keine guten Lüfter, wir haben Zero Fan RPM Mode!!!11
Back to the facts:
a) ein guter, qualitativ hochwertiger Lüfter auf 350rpm oder weniger, ist kaum wahrzunehmen und nicht lauter als die Elektronik
b) reduziert semi Fanless die Lebensdauer vom Lüfter durch ständiges an/aus/an/aus.
c) kommt das z.T. häufig vor, je nach Gerät und Last
d) verschiebt das das "Lüfter Problem" nur ein wenig
e) ist das eher was für hochwatt Geräte, die einen 3000rpm Lüfter brauchen.
Kurz:
Marketing Bullshit, der Sinnfrei ist und keinerlei Vorteile bringt.
Wenn man den Lüfter abschalten muss, damits leise bleibt, bei einem kleineren Netzteil, hat man den falschen Lüfter genutzt...
Insbesondere die, die bisserl an den Wicklungen sparen und das ganze dann mit einer harten Ansteuerung der Wicklungen kompensieren -> Tacker/Klacker...
auch wenn ich bei Seasonic evtl. ein Netzteil mit 10 Jahren Garantie bekomme.
Nutze ich schon eine ganze Weile nur Bequiet - ein Netzteil von Be Quiet ist für mich ein rundum-sorglos-Paket.
Einbau, mega silent, alles dran was ich brauch - vom E11 sind die Kabel auch nen Tick länger.
Da mach ich keine Experimente - da will ich meine Ruhe, bestellen und läuft ;)
genau wie die Silent Wings 3 für das Gehäuse und CPU Kühler ... läuft, mega silent - fertig ;)
Mein BeQuit ist genau so leise wie das AX850 vorher. Ich höre davon null.
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
Hallo zusammen! :)
Ich habe seit gestern mein Straight Power 11 550 verbaut. Muss jetzt allerding feststellen, dass es spürbar warm wird (schätzte 35 ° von außen). Ist das normal?
Bei meinem alten Enermax Modu 82+ war das nicht so, darum bin ich jetzt verunsichert. Vor Allem ist das Straight Power doch noch Gold zertifiziert und sollte doch durch die bessere Effizienz kühler bleiben oder nicht? Hab ich ein Montagsmodell erwischt?
Hallo zusammen! :)
ja, scheint so:
be quiet! Straight Power 11 im Test - Jetzt noch effizienter und noch leiser? - Lüfter, Lautstärke und Temperaturen (9/10)
Schaut danach aus, als ob man das Gehäuse auch als Kühler mitnutzt und ein Wärmeleitpad zwischen +12V FET und Gehäuse gepackt hat...
Das ist ganz anders aufgebaut und hat die +12V Gleichrichter in TO220 (oder 247) an 'nen Kühler geklatscht und nicht auf der RÜckseite des main PCBs verlötet.
Wer mal Semi Fanless in seiner vollsten Pracht und besten Implementierung jemals erleben möchte sollte sich mal ein CWT SFX Netzteil gönnen.
DAS macht Spass...
Und dann versteht ihr auch, was manche Leute gegen semi Fanless haben...
und beim entgegengesetzten fall?
versteht ihr dann auch, dass es den nutzern recht egal sein kann wie das ziel erreicht wird?
Eben, was wiederum ein Nagel im Sarg von Semi Fanless ist ;)
Nur gibt das 'nen tollen Punkt auf der Marketing Packung, egal wie gut die Implementierung ist...
Es ist semi Fanless, es muss gut und leise sein...
Das blöde ist halt, dass in manchen Fällen Semi Fanless billiger zu implementieren ist als 'nen guten Lüfter zu verwenden...
Letztendlich ist ein Netzteil leise, weil es leise ist.
Nicht weil es Semi Fanless ist, das ist dann irrelevant...
Grundsätzlich: Semi Fanless macht Sinn, wenn man das Ziel "leise bei niedriger Last" nicht durch herunterregeln vom Lüfter erreichen kann - normalerweise bei eher starken Geräten und ebenso starken Lüftern...
Bei 'nem gescheitem Lüfter mit 1500rpm oder weniger macht Semi Fanless relativ wenig sinn, da man den Lüfter, so denn man einen gescheiten verwendet, so weit runterregeln kann, dass er kaum wahrnehmbar ist...
Wie ist denn die Semi Fanless Implementierung beim Seasonic Platinum Series 660W? Gescheit genug, um sie zu betreiben oder fährt man mit normaler Verwendung besser?
Nun die Implementierung ist denkbar einfach, ab ca. 50-60 Grad wird der Lüfter angesprochen, diese Temps werden aber erst unter erheblicher Last erreicht werden. Letztlich stellt Semi Fanless ein Kompromiss da zwischen einem normalen NT und einem Fanless NT.
Für User, die auf einen Geräuschlosen PC stehen, würde ich immer zu Fanless NTs raten, die es bereits mit großem Erfolg in diese Leistungsklasse geschafft haben. :)
Mäßig
Sprich deutlich besser als bei dem CWT SFX Modell (schlechter gehts ja kaum), aber auch nicht so gut wie bei anderen Geräten, die eine Last + Temperaturabhängige Regelung implementiert haben - oder gar 'nen Microcontroller drauf klatschen (PIC12 oder PIC16)...
Das blöde ist halt dass du 'nen Industrielüfter in dem Gerät hast, der durchaus wahrnehmbar ist, sobald er loslegt. Hab ja selbst 'nen XP-660...
- - - Updated - - -
Das ist Blödsinn.
Den Fanless Aufpreis kann man sich sparen, wenn man weiß, welche Geräte in die engere Wahl zu schließen sind und worauf zu achten ist.
Da man eh 'nen paar Lüfter braucht, kann man sich auch das Fanless Zeugs sparen, da hat man relativ wenig von. Wichtig ist ein qualitativ hochwertiger Lüfter, der auch kaum bis gar keine nennenswerten Motor/Lager Geräusche von sich gibt und auch eine sehr entspannte Lüfterregelung.
Und da gibts halt auch nicht allzu viel Auswahl. Auch wenn es einige Leute nicht hören wollen, aber be quiet ist in diesem Bereich immer noch ganz vorn dabei und hat mit relativ wenig Wettbewerb zu kämpfen...
Erstaunlicherweise ist das Xilence Performance X (750W bei mir) bei niedriger Last erstaunlich leise. Und damit meine ich ~350rpm aufm Lüfter. Und man hat auch einen sehr guten Lüfter erwischt, der keine nennenswerten Nebengeräusche hat. Es gibt eine von CWT hersgestellte, eher preiswerte Serie eines Herstellers, bei dem es beim 750W Modell ähnlich ausschaut doch blöderweise hat man hier kein gutes Händchen mit dem Lüfter gehabt. der ist einfach in jeder Lage nervig...
Und weitere Alternativen:
Silverstone Strider Platinum.
Bitfenix Formula und Whisper M in 450 und 550W, wobei der Lüfter nicht ganz so gut ist (leichte Nebengeräusche, für die meisten aber nicht störend).
Nicht so leise:
Cougar GX-F -> recht hohe Drehzahl, leichte Motorgeräusche.
Super Flower Leadex II 650/750W -> Lüfter hörbar, sobald er loslegt und noch mal ~100rpm mehr als Bitfenix Whisper M/850W...
... Für User, die auf einen Geräuschlosen PC stehen, würde ich immer zu Fanless NTs raten, die es bereits mit großem Erfolg in diese Leistungsklasse geschafft haben. :)
Warum denn das? Fanless ist deutlich teurer! Den silent wing 3 mit seinen wenigen umdrehungen höre ich aus meinem system gar nicht raus, selbst wenn ich mein Ohr an den PC halte.
