Beispielkonfigurationen für aktuelle 40-Watt-Systeme
Anforderung ist nur Sparsam, leise, linux. Das Ganze soll als Fileserver und Anrufbeantworter dienen.
@che new, ich denke ein Quad Core ist übertrieben für seine Zwecke.
und was spricht jetzt gegen ein 630a Board? Dachte das wäre noch sparsamer?
Ja wenn sie von ASRock, Abit oder Gigabyte kommen. ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:43 ----------
Ich weiß natürlich dass es Blödsinn ist zu dem Board zu greifen wenn man nur ein sparsames K8-System (als File-Server) aufbauen will ;)
@Dusauber
Welche anderen Komponenten hast du noch in deinem Rechner und hast du noch irgendwelche Spannungen verändert? Ich interessiere mich auch für die Kombination und würde gerne mal wissen wieviel Raum da noch nach unten ist.
Nein, Spannungen habe ich im Bios noch nicht geändert, will das später aber noch versuchen.
Hier mal meine Konfig.:
Mobo: ASRock M3A785GMH/128M
CPU: Athlon II X2 240 (boxed)
Speicher: 2x 2GB Crucial DDR3-1333 CL9
Festplatte: 64GB Super Talent UltraDrive GX(MLC) 2,5" SATAII
NT: THERMALTAKE TR2 QFan 300W
Brenner: LG GH22NS40, SATA,
TV-Karte: Terratec Cinergy C PCI
Case: Lian Li HTPC-Chassis PC-C32B
Im Case laufen noch 2x 120er Lüfter mit ca. 1000 U/min. Der Lüfter vom Boxed-Kühler läuft mit ca. 1200 U/min., aber erst seit dem ich im Bios PWM aktiviert hatte, und dort Level 1 eingestellt habe. Ende September kommt dann noch ein LianLi Cardreader und eine LianLi Lüftersteuerug. Mal sehen ob ich damit dann die zwei 120er Lüfter mit noch weinger Umdrehungen, also noch etwas sparsamer und leiser, ans laufen bekomme, und ob's dann noch ausreichend gekühlt wird.
Und wärend ich diese Zeilen schreibe, zeigt der Strommesser Lo 41,4W u. Hi 42,6W. :).
Sind das die Werte von der Konfig mit cnq?
Ja, mit CnQ. Aber ohne "Enhance Halt State" auf Enable, und ohne "Internal Graphics Mode" auf SIDEPORT, also das nur Sideport benutzt wird, und damit der PC mit dieser Konfig. jetzt nur noch ca. 30Watt@Idle verbraucht.
30W idle sind ja mal ein guter wert.
Weist du zufällig was deine TV Karte zieht oder könntest du das mal testen?
Und eventuell auch mal den verbrauch zwischen einem und zwei RAM Riegeln
Tante Edit
<--- 1000 Post
gratuliere
fuer 1kilo posts gibts ein schnitzelbrötchen gratis
...wenn ich mit der TV gucke? :hmm: Ich hatte die ja erst später gesteckt, und der PC hat danach im Idle aber nicht mehr Strom verbraucht, und wenn, dann nur sehr wenig.
Habe ich für Dich gerade mal gemacht, bringt aber fast gar nichts.
gratuliere
THX aber habe schon gefrühstückt.
Ne einfach so beim Surfen also einmal mit und einmal ohne.Das müssten doch bestimmt 3-5W sein.
Hat das Board PDM ?
Wollte halt mal wissen was so ein Riegel verbraucht.
Hm..., glaube ich jetzt nicht, daß ich ohne TV-Karte nochmal 3 - 5W sparen würde; müßte ich mal testen.
Und wegen PDM guckst Du einfach mal im Stromsparquatschthread diesen Beitrag von mir. ;)
Hallo, will mir einen kleinen Fileserver zusammenbauen mit einem AM2 AMD Athlon X2 4850e (z.b.). Dazu suche ich noch ein sehr stromsparendes Board mit Grafik onboard und ca 4 SATA Anschlüssen. Mehr muss es nicht bieten.
Hat jemand eine Empfehlung?
OT:
Mal 'ne blöde Frage... ASRock ist doch immer noch die billig-Marke von Asus? Kann es sein, dass die mittlerweile auch die besseren Mainboards haben? (den besseren Support haben sie auf jeden Fall) :fresse:
Mir kommt Asus manchmal billiger vor. :d
Also ich bin mit meinem billigen ASRock bis jetzt sehr zufrieden, habe es aber nicht gekauft weil es billig ist. ;)
hab hier noch ein Enermax Liberty mit 400W rumliegen. Meint ihr ich kann es für meinen Stromspar Server nutzen oder sollte ich mir doch lieber ein S12II von Seasonic zulegen?
@anacoma
letzendlich liegt es daran wie viel dein System in der Praxis Strom saugt. Je nach dem welches NT in diesem Bereich dann die bessere Effizienz hat. Poste doch mal deinen Verbrauch (möglichst praxisnah) und eventuell kannst du dir auch überlegen ein PicoPSU zuzulegen.
Ich wurde es erstmal nehmen, wenn du dann nicht zufrieden bist kannst du immer noch switchen. Bei meinem neuen "Projekt" wird auch erstmal das betagte Tagan TG380-U01 zum Einsatz kommen.
ich hab die Hardware halt noch nicht zusammen, sondern kaufe grad alles. Beim Gehäuse war jetzt halt das Netzteil mit dabei. Hier die geplante Zusammenstellung:
Windows Home Server
Lian Li PC-7 Plus
HM080HI
-Netzteil-
Samsung EcoGreen F2 1500GB
Lian Li BZ-502B
Scythe Slip Stream 120x120x25mm
ASRock ALiveNF7G-GLAN
AMD Athlon X2 4850e
Mushkin Standard 2GB
-CPU Kühler-
Ich nochmal.... :wink:
Könnt Ihr mir bitte kurz bestätigen, dass folgende Teile zueinander passen und schön sparsam sind?
Mainboard
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a338049.html
Cpu
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a324698.html
Ram
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a275562.html
HDD 2x
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a387810.html
Netzteil
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a448393.html
Das Mainboard habe ich gewählt, da es 2xGlan onboard hat.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Statt den A-DATA RAM würde ich 2 mal einen davon nehmen:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a301624.html
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a341517.html
Afaik sind die Western Digital Green im Idle sparsamer als Samungs Eco:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a420345.html (32MB Cache)
Statt dem bequiet 300W NT das hier:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a316290.html
Das aber nur meine Meinung ;-)
Hier habe ich nen uralten Vergleich mit nem 80+ NT : http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=5613315&postcount=23
Aber wenn ich sehe was du als HW verwenden möchtest, könnte auch ein picoPSU + 80W NT für zusammen rund 65-70 Euro in Frage kommen. Fragt sich nur wann du die 30-35 Euro Mehrkosten gegenüber einem 300W 80+ NT wieder hereinholst.
Oh das scheint ja nicht sehr gut auszusehen...
PicoPSU wird glaube ich nichts, zur Zeit ist zwar nur 1 3,5" Festplatte drin, aber bald auch eine 2....
Das einfachste wäre das Liberty verchecken und für das Geld ein 300W 80+ NT kaufen, fertig :d
