[Projekt] Beloe.´s "Projekt Black"
wenn ihr nichts dagegen habe berichte ich hier auch mal hin und wieder über mein 2. sys. .:)
die rams sind heute angekommen..
und wurden gleich abgelichtet und anschließend eingebaut..
coole rams...passen zum board :)
kommen die kleber noch ab?
...aso... die befestigung der laufwerke am LianLi wird doch bestimmt noch durch schrauben ersetzt oder?!
mfG Locke
mfG Locke
danke :) aufkleber werd ich mal sehen.. eigentlich passen die ja zum farbkonzept ;)
.. befestigung.. wird sicher auch noch gegen schrauben getauscht.. irgendwann :d
hier mal Rams verbaut:
und aufkleber vom boxed ist auch runter.
die aufkleber auf den rams passen echt gut :) also >> lassen :bigok:
und ne, find das nich ok, dass du über dein 2. sys schreibst...
doch doch immer her mit den updates :wink:
so..
nochmal zum lianli sys ;)
.. ich werde mir ne neue graka dafür holen da ich keine 9800gt darin brauche.. es kommt was kleines rein.
zur auswahl stehen eine xfx 4650 und eine xfx 4350 (lowprofile.)
kann mich allerdings nicht richtig entscheiden .. ich hab mal bilder gemacht wie in etwa es mit den karten aussehen würde.
hier die "normalgroße"
und low profile
schreibt jetzt gar keiner mehr hier rein? :(
graka wird xfx 4650 :)
da ich hier noch xigmateks rumliegen hatte hab ich die mal eingebaut..
also..
schwarz oder orange lüfter?
das gesleeved s-ata kabel wurde noch gewechselt -->
und das kabelmanagement wurde gründlich überarbeitet.
bin ganz zufrieden damit :)
und rückseite :fresse:
sleeve vom lüfter ist leider raus :(..
und nen ghetto kabelschelle hab ich auch gebastelt bis ich mir mal welche von nils hole ;)
Wenn ihr nicht reden wollt schrieb ich halt mit mir allein weiter :P..
Geht wieder mit projekt black weiter..
Hier mal die stellen die dann mit dremel bearbeitet werden sollen -->
strebe kommt raus :)
boden der laufwerkskäfige zum großteil raus..
vorn fliegt auch fast alles ;)
(sry das bild gedreht ist) :d
ansonsten noch kleinere sachen für kabel etc.
dann och etwas zur verschlauchung..
genauer gesagt zum schlauch von pumpe zu cpu.
so wars eigentlich geplant ->
dann hab ich geschaut die es aussieht wenn man die pumpe ein stück dreht
das hat mir allerdings auch nicht so zugesagt..
dann bin ich zu dieser lösung gekommen ->
:wink:
johannes zwingt mich immer zu schreiben nur das ich sein log push :(
:d:d:d:d
sieht gut aus =) würde die pumpe echt nach hinten drehn.. find ich besser als den schlauch so "waagerecht" zu legen^^
Sieht iwie Kewl aus :)
Endlich mal wieder Projekt Black da schreibt man doch doppelt gerne :bigok:
:d:d:d:d
:banana::banana: tu nich so :d
und.. pumpe nach hinten gefällt mir auch ganz gut.. aber pumpe nach vorn fällt raus ^^..
... ich bin ganz überfordert mit der Bilderflut :fresse:
sieht alles sehr vielversprechend aus
fehlt nur noch ein Dremel :P
mfG Locke
hab noch mehr ausprobiert.
undzwar wie der schlauch von deckelradi zum frontradi gehen soll..
1. variante ohne winkel.
2. mit 45° winkel..
3. mit 2x 45° winkel
... also ich wär für nr. 1;)
die anderen varianten sind jetz nich so schön :fresse:
ps: was steht denn da im lw schacht :d:d
soviel dazu :d :lol::lol:
Yannick20:29
gleich mal dein log ausspannen gehn
Yannick20:30
aber wehe da ist nichht deutlich was gegangen =D
Beloe.20:30
ja
Yannick20:31
pumpoe nach inten drehn =D
Beloe.20:31
echt?
Beloe.20:34
darfst au was schriben
Yannick20:34
sieht gut aus^^
jaja xD
Beloe.20:34
in loooog
Beloe.20:35
gib dir nen ruck
heute hab ich mich mal mit den kathoden beschäftigt.
hab mich entschlossen sie ohne diese plasteschale zu verbauen da sie so platzsparender sind ..
Bilder:
normal:
ohne plaste:
ohne kabel :d
ungefähr da kommen sie hin.
und zur hdd..
vielleicht kommt sie ohne dämmbox rein..
schön schwarz ist sie ja..
zum beispiel so:
was du aus dem Aerocool rausholst... Wahnsinn :bigok:
Das Kackding hatte ich auch mal, und ich habs entsorgt :fresse:
Sieht man denn die Kathoden?
Schon mal überlegt mit LEDs zu arbeiten?
BZW. LED Streifen?
sie werden später nicht sichtbar sein..
von daher werd ich auch bei kathoden bleiben. erstmal.
schön gleichmäßig ausleuchten tuhen sie ja:)
er hat meine katHODEN nackig gemacht O_O :fresse:
sieht aba nich schlecht aus... wenns gut versteckt is :lol:
jaja:heuldoch:
vielen dank:)
ich gebe stets mein bestes :bigok:
