[Projekt] BF 4 Radi Beacon by Ironknocker WMI Contest 2016
Geil geworden. Klasse Arbeit.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die Boxen ordentlich klingen :P
@ Flix: Is kein Doby 5.1 aber für nen Bluetooth Lautsprecher nicht schlecht. Hat sogar nen Bass Membrane.
Weiter geht es mit dem Monitor.
Dazu habe ich zuerst den Kabelstrang gefertigt.
Der Versorgt Monitor und Externe Festplatte mit Strom un 2 USB ports.
An die Kabel habe ich dann die USB ports gelötet und alles mit EMV Sleeve überzogen.
Zwischenzeitlich ist die Munitionskiste gekommen.
In die Seite habe ich dann mit der Flex die Öffnung für den Touchscreen geschnitten.
Das Panel wird mit Rändelschrauben von nem alten Kühler befestigt.
Dann der Einbau. Die Platinen habe ich jetzt mal provisorisch rein gelegt. Diese bekomme Später noch ne Trägerplatte aus Plexi.
Das war's dann mal
Weiter geht's
Als nächstes war das Bedienteil dran.
Dafür habe ich die Knöpfte entfernt und auf der Seite der Kiste montiert.
In die Linke Seite wurde ein loch geschnitten. Durch dieses werden Später Kabelbaum und HDMI Kabel durchgeführt.
Als nächstes habe ich den MB USB Stecker an die Duchse gelötet.
Zusätzlich 12 V für Festplatte und Monitor.
Für die Platinen habe ich eine Plexiglasplatte zugeschnitten und alles darauf montiert.
Die Platte wurde dann mit Zwei schrauben in der Kiste montiert.
Das war's dann mal wieder
weiter ging es mit dem Zwischenboden.
Auf dem finden Schalte , Stecker und auf der Unterseite die Extern Festplatte ihren Platz.
Dazu habe ich zuerst ein Stück Alublech zugeschnitten und gekantet.
Die Tastatur ist auch mittlerweile gekommen.
Als Auflagefläche kommt auch ein Alublech. In diesem Blech werden die USB Anschlüsse eingebaut.
Warum die USB Ports? Damit kann ich dann die Tastatur laden und zwischen Festplatte und Webcam wechseln.
Also weiter mit dem Blech. Das habe ich gekantet und an der Kiste verschraubt.
Dann Blech auflegen... alles gerade.
Im nächsten Schritt habe ich die Löcher für den USB Port gefeilt.
Dan alles verschrauben. Die Schrauben werden noch durch Rändelmuttern ersetzt das man schnell an die Platte kommt.
Jetzt konnte ich die Festplatte an dem Blech verschrauben. Den Träger der Festplatte habe ich noch ein wenig eingekürzt.
Zum Schluss dann noch den Stecker und Schalter einbauen.
Dann der Test alles Klappt.
Kleiner Clip vom Kompletten Set
So Moddingmasters, Contest und DCMM vorbei.
Das Ergebnis
Modding Masters 2016: 1. Platz Casemod
WMI Casemod Contest: 1. Platz
DCMM 2016: 2. Platz Casemod
1. Platz CE Mods (T.U.G.S.)
Hier die Final Pics
Danke nochmal an we-mod-it, Aquatuning und Enermax
