Bios - OC_Werte werden nicht übernommen
Thronfolger
Schweiz
Einen schönen guten Morgen allerseits!
Ich komme zwar nicht oft im Forum vorbei, aber in der Regel wurde mir immer schon sehr, sehr gut geholfen!!
Erstmal mein System:
Mein E6600 lief bisher lange Zeit übertaktet von 2.4Ghz auf 3.060Ghz,- ohne Spannungserhöhung. Der FSB lag bei 340Mhz mal 9 (respektive 1360Mhz), der Ramtakt bei 1066Mhz [unlinked]. Es gab keine Probleme, Prime lief immer wieder [1-2mal wöchentlich für einige Stunden mit 2 Instanzen] durch, die maximalen Temperaturen lagen bei 43°C - gemessen mit CoreTemp und HW-Monitor bzw. 43°C Delta to Tjunktion. Kein Spannungsabfall irgendwo,- nichts.
Das Bios auf meinem P5N32-E SLI ist auf dem neuesten Stand, North- und Southbridge laufen mit Standartspannung, das Ram mit den vorgesehenen 2.3 Volt (OCZ DDR2 1066 SLI),- Latenzen auf Auto, da diese korrekt erkannt werden.
Mein Problem:
Seit nun einer Woche besteht das Problem, dass mein Bios nur die Einstellungen für den FSB-Takt nicht mehr übernimmt. Nach dem Beenden und Speichern stellt es diese Werte wieder auf Auto,- die CPU Taktet normal. Alle anderen Einstellungen in den verschiedensten Bios-Menüs werden beibehalten! Aufgefallen ist mir das, als Crysis mal gestockt hat und der Temperarutverlauf meiner CPU rund 10°C nidrieger war als sonst (bei gleichen Bedingungen).
Schäden an der CPU kann ich ausschließen, da auch weiterhin Prime keine Fehler liefert, Temps normal sind, und auch sonst keine Fehler, Bluescreens und Freezes auftauchen.
Folgendes habe ich probiert:
(1) CMOS-Reset, Bios-Version neu Aufgespielt
(2) Spannungen im Bios und HAmonitor geprüft - normal
(3) Bios reset, alles auf Default/Auto, FSB um nur 5Mhz erhöht - kein Erfolg
(4) OC via Asus-Bios-OC - AI Boost (bis max 20%) und NOS (bis max 10%) -kein erfolg
(5) Bios-Reset, CPU alles auf Auto, nur Ram-Takt verändert (+/-) - kein Erfolg
(6) Bios-Version Downgrade - Fehlermeldung: Ältere Bios-Version lässt sich nicht aufspielen [über Bios-Menü EC_Flash via USB-Stick]
(7) Bios "beim" Booten Flashen via CD und F2-Taste drücken - Schwarzer Bildschrim, Rechner bleibt stehen, tut sich nichts weiter
(8) CMOS Batterie ersetzt (eigentlich eh auszuschließen) - kein Erfolg
(10) Memtest laufen lassen - kein Problem
(11) PC-Doktor laufen lassen - kein Problem
(12) Nforce Treiber von der Mainboard-CD aufgespielt - kein Erfolg
Ich bin mit meinem Latein am Ende! Kurzer Hinweis noch:
Es werden wirklich nur die werte für den CPU und Ramtakt nicht übernommen nach dem Speichern. Direkt nach dem Verlassen des Bios inkl. Speicher, wird der PC neugestartet. Gehe ich da schon wiederum ins Bios, sind besagt Werte wieder auf Auto. Egal was und wie ich es einstelle. Das System hat noch nie herumgezickt oder Probleme gemacht,- alles lief absolut im grünen Rahmen und stabil!
Einmal wurden die Werte übernommen, da wurde nach drücken der F10 Taste (Speichern und Beenden) eine art Tabelle geladen,- laut Meldung. Ging aber zu schnell, als dass ich hätte was lesen können. Danach hat es wieder richtig funktioniert, bis zum Neustart.
Die Werte aus meinem Bios-OC-Profil (1 und 2) werden auch nicht übernommen.
Nutze ich die Bios-Funktionen für das OC, bleiben diese zwar ausgewählt (z.B. OC 20%), CPU-Z zeigt mir aber keine Erhöhung an (EIST ist normalerweise an, habe ich aber jetzt auf default gesetzt).
Ich übertakte nur im Bios. Auch das Flashen machenich von dort aus.
Nochamls mein Rechner in Kürze:
CPU: Intel C2D E6600
RAM: OCZ DDR2 1066 SLI (2.3Volt 5-5-5-13)
Mobo: ASUS P5N32-E SLI nForce 680i (-bis auf die Biosfunktionen und einige Features, ist es das gleiche wie das Striker Extrem. Steht auch bei mir unter dem Model-Aufkleber:)
Betriebssystem: XP Prof SP2
Ich wäre wirklich sehr, sehr dankbar, wenn mir jemand etwas auf die Sprünge helfen könnte. Ich bin zwar kein Profi im Übertakten und auch nicht mit allen Wassern gewaschen, aber ich bin kein Grünschnabel:) - doch, am Verzweifeln bin ich grad! :wall:
wie lange hattest du die batterie entnommen?
ich würde die battetrie mal über nacht draußen lassen ...
___
da du deine hausaufgaben sehr gut erledigt hast, fällt mir "gerade" zu deinem problem auch nicht mehr viel ein! :(
Die Batterie war ca. 5 Stunden draussen, so lange war ich einkaufen (Freundin musste ja unbedingt mit!:)
Mir ist eben noch eingefallen, ob das mit dem "Spread-Spectrum" zusammenhängen könnte,... muss ich nochmal drüber nachgrübeln. Bin grad eh nicht daheim, daher kann ich nicht testen
grüße
Moinsen,
ich hatte da mal so ein ähnlichen Problem, allerdings mit einem Gigabyte Board,
da wurden die Einstellungen auch nie übernommen.
Hört sich jetzt blöd an, aber es hat geklappt.
1.) Einstellungen ändern
2.) Beim Neustart die Power Taste drücken ( Bis er wieder ausgeht, also min 5 sec )
3.) 30 sec warten
4.) Wieder Einschalten
Bei mir hat es gefunzt
Viele Grüsse,
Christoph
Werde es mal versuchen,-danke:)
Ich habe noch ein Tool auf der Asus-Page gefunden. Damit kann ich eine Stardiskette erstellen und das Bios beim Booten-Flashen,- wenn es klappt. Die Variante per CD soll scheintbar nicht funktionieren mit dem Board,-hat es auch nicht.
Spreadspectrum-Einstellungen haben auch nichts bewirkt.
Was ich auch noch nicht probiert habe, ist ein anderer Multi.
Mal schauen... evtl. kann ich heute Abend konkrete Ergebnisse liefern.
Grüße
So, hat alles wider nichts gebracht! Hocke nun seit nunmehr 3 Stunden an der Geschichte und mein Nerven liegen blank!
Hat jemand eine Idee, wo und ob ich irgendwoher ein Tool bekommen kann, um das Bios über Windows zu Flashen? Da soll es eine Option geben, mit der man auch ein älteres Bios aufspielen kann. Am besten wäre besagt Software von Phönix oder Asus... aber ich find nichts und auf der Support CD ist auch inchts zu finden...
Momentan läuft Memtest ein zweites mal durch, bischer 77% ohne Fehler...
Grüße
Wieviele Speicherriegel hast du? Falls mehr als einen, dann versuche deine Bemühungen mal nur mit einem Riegel und wenn du kannst probier es auch mal mit nem völlig anderem DDR2 Riegel von nem Freund wenn du kannst.
!Erster Erfolg zu vermelden!
Das Bios-Downgrade funktioniert weiterhin nicht, aber:
Mir ist etwas aufgefallen:
Bevor das Problem auftrat, hat er eigentlich immer die Richtigen Werte übernommen, z.B. Ram-Takt auf 1066Mhz Ergab dann eine kleiner Differenz wie 1066.7Mhz. Seit dem ich das Problem habe, macht er aber so krumme Dinger wie 1056Mhz draus oder so... übernimmt er ja schlußendlich eh nicht...
Ich habe jetzt einen Multi von 7 eingestellt und den FSB auf 400Mhz (respektive 1600) was geradewegs für 2.8Ghz sorgen sollte. Nachdem Speichern hat er wieder diese besagt Tabelle geladen und diesmal konnte ich sie gut lesen... "RAMSIPTABLE UPDATE" - was auch immer das ist. Soweit habe ich noch nicht geforscht.
Naja, jedenfalls zeigt mir CPU-Z jetzt die korrekten Werte an,- aber ich habe noch keinen Neustart gemacht.
Ich werde mal die verschiedenen Multis durchprobieren,- kann es denn sein, dass der 9er plötzlich spinnt?
Grüße
PS: Ich habe Dual Channel SLI Memory,.. die laufen nur zu Zweit und eben ist Memtest 2h durchgelaufen one Probs zu bringen... aber wer weiss... ich bestelle mir eh den gleichen Ram nochmal wegen x64 Betriebssystem was bald kommt...
Ok,... ich war die halbe Nacht zwischen Bios, Prime und CPU-Z unterwegs. Folgendes ist mir jetzt aufgefallen:
Es wird kein FSB von mehr als 400Mhz übernommen. Alle Multis von 6 bis 8 funktionieren einwandfrei. Stelle ich ich nun einen (auch leicht) höheren FSB als den Standard-FSB und den 9er Multi ein, bleiben die Werte nun gespeichert, CPU-Z zeigt mir aber nur den Original-Takt an -> COU @ 2.4Ghz.
Nach dem ersten Erfolg habe ich natürlich sofort angefangen zu testen. Und nebenbei hatte ich mit extremen Problemen zu kämpfen. Beim 9er Mutli hat er dann angefangen zu spinnen. Immer wieder hat er (auch bei Standardeinstellungen) die Romsiptable im Bios geladen. Während dem Post ist er dann immer stehengeblieben, hat mich auf einen Hardwaretausch hingewiesen und erneut Romsip aktuallisiert und einen Neustart durchgeführt. Dann kamm nach dem Post immer die Meldung, dass auf Grund eines Hardwarewechsels Windows nicht mehr richtig ausgeführt werden kann, mit den bekannten Auswahömöglichkeiten wie "normal Starten" und "letzte funktionierende dingsda starten"... Mit einem Multi kleiner 9 läd er zwar auch die Romsiptable, aber nur im Bios und startet danach einwandfrei durch und läuft laut Prime absolut stabil.
Zur Probe habe ich den Rechner mit 8 * 360 @ 2.880 Ghz über (den rest der...) Nacht mit Prime belastet. Keine Probleme, Temps bei 45°C ( CoreTemp und HWmonitor), alles andere normal.
Wenn es ein Bug sein soll, dann hat der vermutlich was mit dem Bios zu tun. Ich habe noch 1 Jahr Garantie auf dem Board, von daher warte ich jetzt noch ein wenig mit dem Einschicken und schaue, ob ich es selber wieder hinbekomme.
Hab noch Versucht mit ASUS-Update eine Bios-Vorgängerverison auf zu spielen, was (auch mit anderen Verionen) kläglich mit einer Fehlermeldung gescheitert ist. Auch die Auslieferungsversion funktioniert nicht. Ich habe jetzt noch 2 weitere Bios-Update-Tools von Asus heruntergeladen, aus älteren Tagen... mal schauen....
Natürlich bin ich auch für weitere Tipps offen! :)
Grüße
PS: Naja, wenigstens hat der Thread hier schon über 80 Hits:)
Wer Interesse an einem Bios-Kompendium hat
vielleicht wurde das schon gesagt (keine zeit alles zu lesen jetzt). von daher vll ein blöder gedanke, aber hast du im BIOS EIST ausgeschaltet? bei meinem GB EX38-DS4 hat das im CPU-Z danach die korrekten FSB frequenzen angezeigt, vorher auch immer nur den standard.
glubberer
Ja, momentan habe ich EIST aus. Normalerweise lasse ich dass ja an, die CPU muss ja nicht immer voll übertaktet laufen, wenn die nicht gerbaucht wird. Bei mir hat die Einstellung auch nie Probleme gemacht,- macht sie in der Regel nicht. Und die kurze Umschaltzeit (auch in Spielen) merkt man garnicht.
Wenn du die CPU auslastet, mit Prime oder SuperPI, dann zeigt er dier auch die richtigen Werte an, weil er dann mit dem eingestellten Multi läuft. Normalerweise sollte EIST keine Probleme machen auf nem DS4-Board. Welchen Multi hat es dir denn angezeigt bei dem Takt?
der multi war immer 9, weil ich noch nicht auf die reihe gekriegt habe, den .5 kram einzuschalten, aber drunter war ich nie bis jetzt, er hat nur immer den FSB auf 333 gelassen und damit hatte ich im cpu-z immer nur die standard 3 gig. bis ich EIST ausgeschaltet habe.
Wenn EIST (SpeedStep) aktiviert ist, Taktet die CPU mit einem Multi von 6 (sprich: 1998Ghz mit deinem FSB), wenn sie nicht gebraucht wird. Ich würde das an deiner Stelle anlassen. Sorgt für weniger Temps, Energieverbrauch. Wenn der Kühler Temp.-geregelt ist, läuft der dann auch leiser. Das Einschalten verursacht keine Probleme. Wenn du übertaktest, kannst du es während dessen ausschalten und danach wieder reinmachen. Die Umschaltzeit unter Anwendungen merkst du garnicht. Was hast du den für eine CPU? Ist es zufällig ein E8400 oder E6850?
PS: Ich habe Dual Channel SLI Memory,.. die laufen nur zu Zweit ...
Wie zum Henker soll das möglich sein? Sind die mechanisch miteinander verbunden? Ich glaube nein, deshalb: bau mal einen aus, bzw. teste mit anderem Speicher. Und keine sorge.. der Rechner wird auch mit nur einem Riegel funktionieren, mindestens so gut wie im Moment.
Tut er nicht,... ist nur ein Riegel drinnen- egal welches läuft er nicht!
Memtest ist zwei mal durchgelaufen, war auch mein erster Gedanke - ohne Fehler!
Geht er gar nicht an?
Nee, er bleibt mitten im POST stehen. Ist ne komische Sache, ich weiß... habe die Riegel anfangs auch umgetauscht aber mit den neuen war das Problem auch so. Memtest zeigt aber keine Fehler an, CPU-Z erkennt die korrekt mit richtigen Latenzen... die Dinger machen kein Problem.
Ich tippe jetzt auf ein Bios-Bug! Was mir noch aufgefallen ist, ist die Sache, dass ich mir das Bios-Update direkt nach dem Erscheinen der neuen Version gezogen habe. Lief anfangs auch ohne Probleme (bis vorletzte Woche). Jetzt, wo ich das Problem habe, habe ich nochmals nachgeschaut und da Steht bei der Versions-Nummer "Beta Version!" - auf der Asus-Page. Und ich könnt schwören, dass dieser Zusatz noch nicht da war, als ich mir das am gleichen Tag gezogen habe, als es rauskamm! Dann hätte ich das nie und nimmer geladen!
Naja, momentan läuft der Rechner mit nem 8er Multi stabil. Ich lasse das jetzt mal so. In den nächsten Wochen werde ich den eh nicht/kaum brauchen, daher warte ich bis es ein neues Bios-Update gibt. Ist das Problem dann auch nicht gelöst, schicke ich das Mainboard ein. Ich habe noch 1 Jahr garanrie drauf.
Grüße
und schönes Wochenende noch und danke allen für die Tipps!!!
Jan
Früher gabs nen Jumper auf ASUS-Mainbaords womit man sagen konnte, ob man die Settings aus dem BIOS oder per dip-Schalter übernehmen wollte. Der hiess dann ROMSIP.
Find ich aber irgendwie blöd von Asus, dass sie nicht erlauben ein älteres Bios zu flashen^^.
Dass der Rechner mit nur einem Riegel mittem im post stehen bleibt ist ja auch nicht normal...
Es gibt nämlich keine Speicherriegel, die nur dann funktionieren, wenn man sie zusammensteckt. Dieses "SLI", CrossFire, Dual-Channel usw. gedönsk heisst einfach nur, dass 2 Riegel die direkt hintereinander vom Band kamen und nahezu 100% identisch sind zusammengepackt wurden. Natürlich sollte jeder jeder Riegel für sich alleine laufen, denn so kam er vom Band und es gibt diese Riegel ja auch einzeln zu kaufen.
Ich hätte ja versucht mir woanders nen DDR2 Riegel zu besorgen und das dann zu testen. Es gibt nämlich auch bereiche im Speicher, die Memtest nicht prüfen kann. Aber ich bin ja auch nur ausgebildeter Elektroniker, ich hab ja keine Ahnung.
