[Sammelthread] Biostar TA690G (AMD R690G)
Biostar TA690G AM2 AMD 690G Chipsatz Sammeltread
so nachdem ich das mobo ja bestellt hab und es bald kommen sollte fang ich mal ein sammeltread an.
infos zum mobo werde ich nach und nach hier ergänzen.
Bilder:
CPU:
Socket AM2, Micro ATX
Supports AMD Athlon ™ 64 X2/64/FX/Sempron ™ Processors
Support AMD HyperTransport up to 2G
Supports AMD Cool'nQuiet Technology
OS Support:
Win2000 / WinXP / WinXP 64 / Vista / Vista 64
CHIPSET AMD R690G + SB600
MEMORY Maximum 4GB
4 x DDR2 SDRAM DIMMs
Dual Channel DDR2 400/533/667/800 MHz
EXPANSION SLOT:
2 x PCI
1 x PCI-E x 1
1 x PCI-E x 16
I/O:
1 x PS/2 Mouse, 1x PS/2 Keyboard Port
1 x VGA Port
1 x TV-OUT Port
1xDVI-D port 9(support digital singal output only)
1 x HDMI Port
10 x USB 2.0 (4 x Rear USB 2.0 , 6 x Front USB 2.0 )
6 x Audio Ports
1 x RJ-45 LAN Jack
1 x Floppy Connector
1 x IDE Connector
4 x SATA2 Connectors
1 x S/PDIF Out Connector
1 x System Fan Connector
1 x CPU Fan Connector
1 x CD-in Header
1 x Printer Port Header
1 x Front Audio Header
INTEGRATED AUDIO: Realtek ALC888 8+2-Channel HD CODEC
INTEGRATED VIDEO: ATI Radeon™ X1250 Graphics On Board Graphic Max. Memory Share 512 MB
LAN: Realtek 8111B(PCI-E) Integrated 10/100/1000 Transceiver.
SATA / RAID: RAID 0,1,10
HARDWARE MONITOR FUNCTION
CPU Fan Speed
CPU Voltage
DIMM Voltage
CPU Temperature
Accessories
1 x User Manual
1 x HDD Cable
1 x FDD Cable
1 x SATA Cable
1 x Real I/O Panel for Micro ATX Case
1 x Fully Setup Driver
SIZE
Micro ATX Form Factor: 24.3cm (W) x 24.4cm (L)
Bios:
http://www.biostar.cn/supports/BIOS.asp?vID=32&SID=32&MID=26&Value=551
Bios Versionen:
Final Bios:
Bios V 2.16 Final Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM216.BST
Bios V 3.09 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM309.BST
Bios V 3.26 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM326.BST
Bios V 4.02 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM402.BST
Bios V 4.27 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM427.BST
Bios V 5.11 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM511.BST
Bios V 6.01 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM601.BST
Bios V 8.16 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM816.BST
Bios V 8.28 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM828.BST
Bios V 9.13 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM913.BST
Bios Sammlung:
TA690G AM2 aller bis jetzt veröffentlichten Beta & Final Bios inkl Anleitung
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/TA690G-Biossammlung.zip
Update am 12.09.2007
Wie das Bios Flashen:
Empfehlung für die Kommandozeile:
AWDFLASH.EXE R69AMxxx.BST /SN/PY/CD/WB/F
Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlögen Posten
Feichti
Sooo... mir war grad langweilig und ich hab heute früh keine Vorlesungen also hab ich mal bisschen übertaktet und siehe da... das Board macht doch nen FSB von über 234MHZ ;)
Hab 260 geschafft... ich glaub drüber macht die CPU dicht, is ja nur ne X2 3800+ EE
Hier das Beweisfoto :bigok:
hm wo gibs das neue bios dann upp ich es mal und teste es auch weil die lüftersteuerung beim cpu will ned so ganz :)
feichti
Hier der direkte Link fürs neue Bios ;)
Feichti, hast du jetzt schonmal Zeit gehabt zu schaun, wie hoch du kommst mitm OC?
werde die bios gleich saugen und vorne verlinken
hm ne leider noch ned vielleicht am we aber atm viel um die ohren
aber was mir gestern aufgefallen ist
ich hab über den digitalen ausgang meinen 24" tft dran gehaut und da flimmert es im windows gehörig an was kann das liegen?
feichti
@Gargelblaster
das ist mal ne gute frage ;) Ich geh mal davon aus, dass es sich um einen Auslesefehler handelt...
ODER: Der GPU Speicher ist ja Der Arbeitsspeicher und der is ja DDR800 und die GPU taktet sich im 2D runter...
@Feichti
Hast du die aktuellen Treiber drauf, also die von ww.ati.de? Kann das mit dem DVI leider ned testen, da ich keinen TFT hab sry
@Gargelblaster
@Feichti
hm ich hab die treiber alle von der cd genommen mal guggen welcher ATI treiber das ist :) und dann gegebenfalls einen neuen installieren und schauen obs was gebracht hat.
feichti
so... hab ein Problem:
jedes mal, wenn der Rechner vom Netz is und ich dann wieder einschalt, dann kommt der Fehler, als ob keine HDD drin wäre, also "Disk Boot failure, insert system disk and press enter" dann drück ich Reset und er fährt ohne Probleme hoch...
So,nun hat mein Kumpel auch ein Problem!
Seit gestern hat er kein Bild mehr im Windows.Das heißt,der Rechner fährt hoch(der Windows Bootscreen ist zu sehen),doch wenn dann die Windows Oberfläche erscheinen sollte,dann kommt kein Bild!:hmm:
Ich kann mir das garnicht erklären?
je nachdem, wo er beim booten (man sieht ja den ladebildschirm unten) stehn bleibt, kann man u.a. erkennen, woran es liegt.
wenn es ganz am ende ist, dann mal Netzwerk karte schauen.
nach und nach mal alle Komponenten im bios deaktivieren, dann sollte der Fehler herauszufinden sein.
falls noch möglich, mal im abgesicherten Modus testen^^
Bei dem Review auf pcstats habe ich gelesen, dass man nur jeweils einen digitalen (HDMI/DVI) und einen analogen (VGA/TVOUT) gleichzeitig nutzen kann und dass das allgemein so beim 960G Chipsatz nicht geht.
Stimmt das? Hab ich bis jetzt noch gar nicht so gehört!
Ich habe nämlich vor, dass Board in einem HTPC einzusetzen. Im Gehäuse des HTPC ist ein 6" TFT eingebaut, dass per VGA angeschlossen wird. Zusätzlich soll ein normaler Röhren-TV per TV-Out angeschlossen werden (später dann ein Flat per HDMI). Wäre ja blöd, wenn das nicht so laufen würde, wie ich mir das vorstelle.
Also, kann einer, der das Board schon besitzt, mal kurz testen, ob man den VGA-Ausgang und den TV-Out gleichzeitig benutzen kann?! Wäre ausgesprochen nett...
Könntet ihr den HD Sound mit neusten Realtektreibern testen?
- ist eine Bassumleitung beim Subwoofer mit Hz möglich
- kann man bei 5.1/7.1 Sound die Lautstärke bei den hinteren Boxen einstellen oder die einzelnen Boxen
- Qualität des Sounds ...knacksen, brummen, wenn Last an der CPU anliegt...usw.
- Soundqualität im Allg.
Sound is echt voll okay für Onboard. Bin da relativ beeindruckt (meine X-Fi macht natürlich nen besseren Sound ;)) Knacksen und Brummen konnte ich nicht feststellen
Den Rest kann ich dir leider nicht beantworten, da es der Rechner meiner Freundin ist und die kein 5.1 System angeschlossen hat ;)
ich hab mittlerweile auch ein exemplar von dem board bekommen und dazu noch einen Athlon64X2 4000 EE 65nm. Ich hab das letzte mal vor 7 Jahren ein System zusammengebaut, damals mußte ich die richtige Spannung etc jumpern. Ist das immer noch nötig? Will die CPU ja nicht gleich kaputt machen. Oder reicht es das Ding einzusetzten, Lüfter drauf und der Rest macht das bios?
Gruß, JMan.
bios is brav und übernimmt das für dich ;)
Hinzugefügter Post:
Ist beides leider nicht möglich.. zumindest finde ich es nicht.
Das einstellen der Boxen kenn ich nur von Creative...
soweit läuft alles mit dem neuen board. sehr schön. Ich wollte mich heute mal daran machen, das System mit rmclock zu undervolten. Das Fan-Steureungstool von Biostar sagt meine CPU (x2 4000 EE brisbane) hätt eine Temperatur von 50°
, rightmark sagt cpu0 hat 15° und cpu1 25°, everest sagt 40°. Welche Angaben stimmen denn nun? Gibt es ein weiteres Fan-Steureungstool was zu empfehlen ist, das von biostar sgat mir jetzt nicht so zu.
Hat vielleicht irgendwo schon jemand mal gepostet mit welchen Spannungen er o.g. cpu undevoltet hat, dann könnte ich mir das testen ja sparen ;-)
Gruß, JMan
meint ihr, das Board ist dem Asus M2A-VM HDMI vorzuziehen?
Oder den neuen Boards Abit AN-M2HD und Sapphire PURE Innovation PI-AM2RS690MHD?
Hey Feichti,
super Sammelthread hier!
Soll jetzt nicht abwerten klingen falls du die Bilder selbst gemacht hast, aber wenn du willst kannst du auch gerne meine Bilder auf Seite 1 verlinken.
Hier noch eine schöne übersicht zu den verfügbaren 690G Boards.
Zum Board,
erster Eindruck ist sehr gut, keine Layoutschwächen erkennbar.
Praktische Tasche fürs Zubehör.
Leider nur 1 SATA Kabel mit Dabei.
sehr nette bilder aber ja hab selber welche gemacht muss mal wieder bissel updaten :)
öhm kommt wohl noch ein Review von dir oder?
feichti
feichti
Mein Kollege schreibt die kommenden Tage das Review dazu, ich hab nur die Passenden bilder gemacht.
Wenns soweit is Poste ich es hier nat.
hey super, endlich gibt es Konkrete Preisinfos ...
das Board wird sich um die 75 € einordnen
find ich sehr gut im anbetracht der Tatsache das das einzige ander HDMI Onboard Board 100 € kostet.
Problem seh ich darin, dass es wenige Händler in ihr Sortiment aufnehmen.
Hat jemand das Board (oder ein anderes 690G-Board) unter Windows 2000 am laufen und kann was zum Thema Treiber sagen? Gibt es überhaupt welche?
Ich blicke da sowieso nicht so ganz durch, weil ich weder bei AMD noch auf der ATI-Seite irgendwelche Chipsatz-Treiber entdecken kann. Sind die mit in dem Catalyst-Paket für die Grafikkarten, oder wie läuft das?
