[Sammelthread] Biostar TA690G (AMD R690G)
Biostar TA690G AM2 AMD 690G Chipsatz Sammeltread
so nachdem ich das mobo ja bestellt hab und es bald kommen sollte fang ich mal ein sammeltread an.
infos zum mobo werde ich nach und nach hier ergänzen.
Bilder:
CPU:
Socket AM2, Micro ATX
Supports AMD Athlon ™ 64 X2/64/FX/Sempron ™ Processors
Support AMD HyperTransport up to 2G
Supports AMD Cool'nQuiet Technology
OS Support:
Win2000 / WinXP / WinXP 64 / Vista / Vista 64
CHIPSET AMD R690G + SB600
MEMORY Maximum 4GB
4 x DDR2 SDRAM DIMMs
Dual Channel DDR2 400/533/667/800 MHz
EXPANSION SLOT:
2 x PCI
1 x PCI-E x 1
1 x PCI-E x 16
I/O:
1 x PS/2 Mouse, 1x PS/2 Keyboard Port
1 x VGA Port
1 x TV-OUT Port
1xDVI-D port 9(support digital singal output only)
1 x HDMI Port
10 x USB 2.0 (4 x Rear USB 2.0 , 6 x Front USB 2.0 )
6 x Audio Ports
1 x RJ-45 LAN Jack
1 x Floppy Connector
1 x IDE Connector
4 x SATA2 Connectors
1 x S/PDIF Out Connector
1 x System Fan Connector
1 x CPU Fan Connector
1 x CD-in Header
1 x Printer Port Header
1 x Front Audio Header
INTEGRATED AUDIO: Realtek ALC888 8+2-Channel HD CODEC
INTEGRATED VIDEO: ATI Radeon™ X1250 Graphics On Board Graphic Max. Memory Share 512 MB
LAN: Realtek 8111B(PCI-E) Integrated 10/100/1000 Transceiver.
SATA / RAID: RAID 0,1,10
HARDWARE MONITOR FUNCTION
CPU Fan Speed
CPU Voltage
DIMM Voltage
CPU Temperature
Accessories
1 x User Manual
1 x HDD Cable
1 x FDD Cable
1 x SATA Cable
1 x Real I/O Panel for Micro ATX Case
1 x Fully Setup Driver
SIZE
Micro ATX Form Factor: 24.3cm (W) x 24.4cm (L)
Bios:
http://www.biostar.cn/supports/BIOS.asp?vID=32&SID=32&MID=26&Value=551
Bios Versionen:
Final Bios:
Bios V 2.16 Final Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM216.BST
Bios V 3.09 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM309.BST
Bios V 3.26 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM326.BST
Bios V 4.02 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM402.BST
Bios V 4.27 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM427.BST
Bios V 5.11 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM511.BST
Bios V 6.01 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM601.BST
Bios V 8.16 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM816.BST
Bios V 8.28 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM828.BST
Bios V 9.13 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM913.BST
Bios Sammlung:
TA690G AM2 aller bis jetzt veröffentlichten Beta & Final Bios inkl Anleitung
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/TA690G-Biossammlung.zip
Update am 12.09.2007
Wie das Bios Flashen:
Empfehlung für die Kommandozeile:
AWDFLASH.EXE R69AMxxx.BST /SN/PY/CD/WB/F
Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlögen Posten
Feichti
Hm, das Bios-Update macht Schwierigkeiten.
WinFlash hat das Bios beim flashen des 427 zerschossen.
Kaum repariert hängt mein Linux (Debian) beim
Laden der IDE-Treiber solange ich 427 benutze.
309, das original drauf war ist aber kein Problem.
Hat nochjemand Erfahrungen mit den Biosen?
-Bitz
stimmt es dass das board erst ab bios 3.27 65nm CPUs unterstützt und ich somit im auslieferungszustand gar nichts damit anfangen kann?
das wäre echt ätzend
ja das ist leider wahr, ich habe das schon an BIOSTAR weitergeleitet und hoffe das sich da etwas tut
309 unterstützt keine 65nm CPUs
hmm sehr schlecht!
2 seiten vorher hat aber jemand das board mit ner brisbane-cpu in betrieb genommen! Wie?
War bei dir im auslieferungszustand 3.09 drauf?
öhm jungs ander frage
ich verwende die Onboard Graka.
Sobald aber da mal bissel last von einer Software drauf kommt freezed der pc mit der
atixxx.sys fehlermeldung treiber hab ich eigenltich den neusten drauf
im log steht auch immer ein check summ error von der ati2mtag
kennt ihr das prob ?
feichti
wie hast du die gfx denn im bios eingestellt... also arbeitsspeicher und taktraten?
Ich kenn das Problem zwar ned, aber hast dus schon probiert, den Treiber neu drauf zu tun? Quasi den alten deinstallieren, drivercleaner drüber, neustarten und dann den Treiber wieder drauf. Bios is auch auf dem aktuellsten Stand? Ich hatte das mal bei meinem Board, dass er nachm übertakten übelst rumgesponnen hat, da sich das Bios dann i-wie immer total verhasbelt hat ^^ CMOS Clear und schon ging wieder alles...
laut BIOSTAR soll das neue BIOS auch diverse Grafikprobleme beheben.
welches is auf der Page das neuste?
Ich hab hier eins mit dem namen R69AM511.BST sollte dann Version 511 entsprechen oder?
Here is a bios with better graphic performance. Please have a look.
habs direkt von BIOSTAR bekommen ...
weiß aber nicht ob ich es weitergeben darf
ich frag mal eben an.
haus her ich verlink es dann vorne :)
öhm jo neuer treiber hab ich eigenltich gestern drauf gemacht hat realtiv wenig gebracht muss im bios mal guggen was genau eingestellt ist
ich lass auch erst mal heute abend memtest druchlaufen ob die ram nicht vielleicht einen husch haben
feichti
kann ich nicht bestätigen! hab das board auch mit dem 309 bekommen und mein 3600+ brisbane lief auf anhieb!
@feichti:
ich nutze die onboard-grafik mit treiber von der biostar-cd und alles ohne probleme. fahre im moment testreihen, was oc und so betrifft und hatte keine probleme.
@feichti:
aha. danke
auch ein paar andere berichte im netz mit der konstellation 65nm und ta690g lassen darauf schließen, das es da kein problem gibt.
bei asus 690G kam auch die ati Datei in einer Fehlermeldung vor, die Lösung war ein neuer Audio Treiber von Realtek.
öhm so ich hab jetzt nochmals Sound/Graka Treiber neu installiert und neuestes Bios drauf mal guggen obs jetzt geht ob immer noch fehlermeldungen kommen
feichti
Ich suche ein Mobo für meinen HTPC und hätte ein paar Fragen:
HDMI
1. lassen sich HDMI + DVI Ausgang gleichzeitig betreiben im Dual View Modus?
2. lässt sich der Sound über HDMI ausgeben?
3. Ist das ein HDMI 1.2 oder 1.3 Ausgang?
Weiss einer der Besitzer dies, oder könnte es testen?
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für das TA690G empfehlen? Gibt ja nur ein paar Händler, die es im Angebot haben. Wird sich das noch ändern?
Es wird geschrieben, dass es 1.3 ist, aber wie soll jemand das testen?
Nur wenn Nachfrage besteht, werden evtl. andere Händler dies aufnehmen.
Ich verstehe nicht wieso Alternate dies nicht führt. Die haben so viele Biostar Bretter im Angebot, aber nur alles immer NF4.
Hm. bei mir funzt auch die 5000+ Brisbane-Cpu schon eine Weile
und bisher ohne erkennbare Schwierigkeiten mitm 309er Bios.
Werd die 511 mal ausprobieren.
...und 10% OC geht out-of-the-box
-Bitz
gibts eigenlich auf irgendeiner deutsch oder englischsprachigen biostar seite was zum board zu finden?
echt peinlich das man sich updates von der chinesischen seite zeihen muss, wo man kein wort lesen kann!
dabei ist das board ja schon überall gelauncht (pressemitteilungen, verfügbarkeit, usw.)
Auf der chinesischen Homepage ist ein Bios mit der Versionsnummer 516 verfügbar. Hat schon jemand getestet?
Lese seit einiger Zeit mit und bin auch am überlegen mir das Board zu kaufen. Bin im Moment nur am überlegen wegen der Stabilität im Betrieb. Einige User haben ja Probleme mit der GPU berichtet. Postiv ist aber schonmal, dass die Lüftersteuerung für die CPU funzt. Ist ja bei nem HDPC nicht ganz unwichtig :-)
öhm jo habs drauf aber entweder spinnt bei mir das mobo oder das windows
ich hab dauernd blue screens wegen der ati. dlls ka werde am we nochmal windows installieren
feichti
feichti
Also ich hatte bei meinem MSI-690G die selben Probleme. Geholfen hat bei mir die Catalyst-Treiber 7.4 zu deinstallieren und die 7.3er Version wieder draufzuspielen.
Ich hoffe das demnächst die Catalyst 7.5 Treiber erscheinen und dass die nicht solche Probleme verursachen.
Mal eine andere Frage:
Kann das Biostar TA690G per Maus/Tastatur/USB aus dem Ruhezustand (WindowsXP -> Rechner in den Ruhezustand schicken) aufwachen. Das kann das MSI nämlich nicht. Das kennt nur den S1/S3 Standby-Modus, bei denen es beim Aufwachen aber Grafikkarten/DirectX Probleme gibt (Fernsehkartensoftware startet nicht ordnungsgemäß).
Wenn ihr das mal testen könntet, wäre super. Dann steig' ich wahrscheinlich auf das Biostar um!
k dann probier ich erst nochmal das
im syslog steht was bon check sum error
feichti
Für Linuxer die Nachricht:
das 309-Bios funzt prima,
allerdings kommt die Grafik aus S3 nicht wieder hoch.
427 und 511 startet nicht out-of-the-box
mit debian und kernel.org kernels.
Ich werd nochmal n paar andere Kernels ausprobieren.
-Bitz
passt der cnps 8000 auf das board? der braucht 18mm Abstand zwischen Haltenase und Ramslots, vielleicht muss man Ramslots freilassen, wenn er übersteht. Any idea?
und dualchannel bekommt man mit den gleichfarbigen Slots oder jeweils einen andersfarbigen Slot belegen?
hab heute mein Biostar in Betrieb genommen und leider schon ein Problem:
Hat jemand von euch den HDMI-Ausgang in Betrieb?
Ich habe echt wilde Farbdarstellungen auf meinem Plasma. Es wird ein 720p eingangssignal erkannt, aber es ziehen sich rote horizontale Streifen übers bild. Wenns hilft könnte ich ein Foto davon machen.
Am analogen ausgang habe ich keine Probleme.
Muss ich irgendwas im Bios aktivieren bei Nutztung des HDMI-Ausgangs?
Diese Fehler treten schon während des Bootvorgangs(Post-Screen) auf, was NICHT für ein Treiber-Problem spricht, richtig?
Kann es sein das ich ein falsches/defektes Kabel habe? kann leider nirgends anders testen.
Ist ein Kabel eigentlich für die PS3! Ist doch egal, oder?
Bitte helft mir...
