[Sammelthread] Biostar TA790GX XE (AMD 790GX/SB750)
Biostar TA790GX XE
Biostar: Link zum Hersteller und Treiber/BIOS/Tools
  • CPU Support: Alle AM2 / alle Athlon AM2+ und Phenom I AM2+ / alle Phenom II AM2+ und AM3.
  • AMD 790GX/750 Chipsatz. Mit HD3300 Grafikeinheit und 128MB DDR2 on Board Grafikspeicher. (HDMI/DVI/VGA)
    Es können nicht beide digitalen Ausgänge gleichzeitig genutzt werden. Entweder HDMI oder DVI mit VGA.
  • Dual Channel DDR2 400/533/667/800/1066. Maximal 16GB
  • Unterstützt RAID 0,1,5,1+0
  • HD Audio Realtek ALC888 7.1
  • GLAN
  • Aktuelle BIOS Version A78CM525.BST
Nachtrag:
Alle Aussagen beruhen soweit auf der ersten BIOS Version.
Die IGP
  • Es lassen sich auch nur die 128MB Side Board Memory zuweisen ohne Zugriff auf den Hauptspeicher.
  • Die IGP taktet im Idle selbständig auf 60MHz runter ohne das C&Q aktiviert sein muss.
Übertakten und...
Auf den drei folgenden Screens wurde diese Einstellung vorgenommen. Es kam DDR2 800 CL4 bei 2.1V Speicher zum Einsatz.
BIOS:
Vcore +0.125V - VDIMM 2.15V - alle anderen Einstellungen für die Spannungen blieben @Standard
Referenztakt 254MHz - Multi 13 - RAM DDR2 800 2T. Wichtig ist 2T fest einzustellen, denn Standard ist auto und da setzt das Board auch schon mal auf 1T. Alle anderen Einstellungen für den Speicher blieben auf Auto.
  • X3 710 3300MHz 2Std. 30min Prime
  • Gleiche Einstellungen wie oben direkt nach Prime mit C&Q
  • X3 710 3300MHz ohne C&Q ohne Last
Hier kann man nun sehr gut erkennen, dass das Board unter Last die Vcore um ~0.02V anhebt.
Auch kann man sehr gut erkennen, das mit aktivem C&Q die Vcore maximal um 0.18V gesenkt wird. Minimalst geht die Vcore mit aktivem C&Q von Standard Vcore nur auf 1.136V. Wenn man untervoltet geht die Vocre leider nicht mehr um 0.18V zurück sondern eben maximal bis 1.136V.
  • Hier kann man nur die Spannungen anheben.
  • Hier kann man die VID der CPU nach unten stellen. Ich habe mal 1.25V gewählt @Standard Takt und CPU-Z zeigt mir dann 1.24V unter Last an. Im Idle ohne C&Q zeigt mir CPU-Z sogar nur 1.23V an.
  • Im BIOS gibt es die Möglichkeit die NB Frequenz im Prozessor (Standard sind 1600MHz) auf 2000MHz zu stellen. Ich konnte weder mit Super Pi noch mit 3DMark06 einen Leistungsunterschied feststellen.
    Auf dem Screen sieht man den HT-Link auf 1600MHz und NB 2000MHz. Liegt am Boarddesign das maximal nur 1600MHz HT-Link anliegen obwohl doch der X3 710 mit 2000MHz spezifiziert ist. Aber mit Erhöhung des Referenztaktes erhöht sich auch der HT-Link.
    Mit 2600MHz CPU Takt und HT-Link + NB @2000MHz konnte ich eine minimal bessere Leistung ermitteln als mit 1600MHz für NB + HT. Wenn NB + HT mit unterschiedlicher Frequenz laufen also 1600MHZ HT und 2000MHz NB gibt es keinen Unterschied in der Leistung. Doch wenn man mit diesen Einstellungen übertakten will, wird es schneller instabil als wenn HT-Link und NB-Takt bei gleicher Geschwindigkeit laufen
  • X3 @4. Der X3 710 (geht nur mit der ersten BIOS Version A78CM113.BST) in diesem Beispiel zeigt einen vierten Kern, leider läuft dieser Kern nicht stabil auch @Standard nicht. Im BIOS habe ich Auto eingestellt um den vierten Kern zu aktivieren.
Untervolten
  • X3 710 2600MHz (Standardtakt 200x13) bei 1.2V
  • X3 710 2600MHz (237x11) bei 1.2V
Cool & Quiet
  • Funktioniert mit verändertem Referenztakt plus gleichzeitiger Vcore Veränderung. Allerdings geht bei Erhöhung der Vcore mit aktivem C&Q die Vcore nur um ~0.18V zurück. Beim Absenken der Vcore durch VID geht die Vcore nur bis maximal 1.136V zurück bei aktivem C&Q. Beispiel. Vcore 1.16V mit C&Q 1.13V.
  • Referenztakt 255MHz - CPU Multi 11 - Vcore 1.24V - RAM 2.1V
    Ohne C&Q
    Mit C&Q
Software und Tools
  • Es ist auch eigene Software dabei zum auslesen der Temperaturen und Spannungen, BIOS Update unter Windows mit Live Funktion und ein OC Tool. Leider lässt sich davon kein Screen machen, deswegen Fotos. Interessant ist auch das die Spannung für den Speicher mit angezeigt wird
    Hardware Monitor
    BIOS Update
    Biostar OC Tool
BIOS
  • Man kann im BIOS auch ein Profil abspeichern
  • BIOS Update unter Windows, mit USB und Diskette möglich
  • Ich mache schon seit Sockel 754 kein BIOS Update mehr mit Diskette sondern immer nur unter Windows und hatte noch nie ein Problem. Habe auch schon 2 mal ein BIOS Update unter Windows bei dem Board vorgenommen.
Kritik
  • Was mich allerdings etwas stört ist das Verhalten wenn ich die Vcore veränder.
    Wenn man die Vcore zB um +0,100V erhöht, muss man wieder in kleinen Schritten nach unten gehen sonst wird das Absenken der Vcore nicht übernommen. Also nicht von +0,100V auf Standard gehen sondern erst auf +0,075, neu starten gleich wieder ins BIOS und nochmals kleine Schritte weiter zurück bis man bei der Standard Vcore angelangt ist.
    Edit: Habe den Biostar Support angeschrieben und man will sich dem Problem widmen und mit einem Update beheben.
    Edit: Vor 5 Tagen habe ich den Biostar Support angeschrieben wegen den oben genannten Problem. Heute war eine neue BIOS Version in einer Mail an mich um zu testen ob die neue Version das Problem behebt.
    :hail: Danke Biostar, guter Support und die neue Version A78CM421.BST behebt das Problem.
Snoopy wie sieht es eigentlich mit dem BIOS aus, wenn ich sofort einen P2 940BE installiere? wird die CPU erkannt?
Das Board hab ich grade eben bei Alternate bestellt.
Bestimmt wird der sofort erkannt. Bei mir war auch die BIOS Version vom 13.01.09 schon drauf und es gibt keine aktuellere.
Ich habe aber trotzdem mal das Flashen unter Windows probiert und habe die gleiche Version nochmals drüber gebügelt.
Guten Morgen Snoopy,
wie siehts aus mit der Lüftersteuerung? Kann er alle Lüfter regeln oder nur CPU Lüfter?
Ich besitze EK Water Blocks EK-Supreme Acetal (Sockel 478/603/604/771/775/754/939/940/AM2/1366).
ich sehe grade, dass AM2+ gar nicht dabei ist.
am2 und am2+ ist identisch.
thom_cat alles klar.
na ja wenn das Board da ist, würde ich das natürlich sehen ob es passt oder nicht.
Das Retention Modul AM2, AM2+ und AM3 ist absolut gleich, auch die Lochabstände.
Update: am Dienstag um 12.00 Uhr Nachts eine Bestellung bei Alternate gemacht. Mittwochs ging das Paket schon raus (obwohl das Board nicht verfügbar war). Bin sehr überrascht, wie schnell das ging.
ja ist gestern angekommen ^^. Jetzt brauch ich nur ne vernüftige CPU.
Ich teste aktuell was der NB Takt in der CPU so bringt. Leider habe ich wenig Zeit und die wenige freie Zeit bin ich eher unlustig zum Benchen :)
Aber so langsam immer wieder.
Die Spannung für den Prozessor lasse ich auf 1.36V laufen denn da läuft der X3 ganz sicher stabil bis 3100MHz. Meine Benches werden wohl aber maximal 2600MHz nur erreichen, wenn ich einen Referenztakt von 300MHz schaffe :)
Mir geht es ja um den NB Takt. @Standard habe ich 1600MHz HT-Link und 1600MHz NB-Takt. Im BIOS kann ich auch 2000MHz NB-Takt einstellen, aber der HT-Link bleibt ja trotzdem bei 1600MHz und dann wird das System ganz schnell instabil schon bei wenig übertakten.
Praktisch
200MHz Referenztakt x 13 Multi - NB + HT 200MHz x 8 = 1600MHz
vs
260MHz Referenztakt x 10 Multi - NB + HT 260MHz x 8 = 2080MHz
vs
306MHz Referenztakt x 8.5 Multi - NB + HT 306MHz x 8 = 2448MH Diese Ergebnisse werden wohl etwas dauern, denn ohne Spannungen erhöhen bin ich bei 280MHz Referenztakt x 10 hängen geblieben und bekam eine Fehlermeldung beim booten.
Super Pi Ergebnisse habe ich schon
Referenztakt 200MHz Super Pi 26.812 - DDR2 800 CL5 2T
Referenztakt 260MHz Super Pi 26,297 - DDR2 866 CL5 2T
Referenztakt 274MHz Super Pi 26.187 - DDR2 908 CL5 2T Prime instabil
Hätte mal einpaar Fragen zu dem Board:
- kann man im BIOS untervolten?
- kann man den HT ändern?
- kann man HDMI und DVI gleichzeitig nutzen?
- wird der Chipsatz Recht warm?
- Kann es neben CPU auch Gehäuselüfter regeln?
- kann man im BIOS untervolten? Ja
- kann man den HT ändern? Ja nach unten und sogar die Spannung verändern
- kann man HDMI und DVI gleichzeitig nutzen? Nein
- wird der Chipsatz Recht warm? Keine Ahnung
- Kann es neben CPU auch Gehäuselüfter regeln? Keine Ahnung muss ich noch testen.
Im ersten Beitrag stehen auch Informationen.
Hey [TLR]Snoopy, hätte noch ein Frage, könntest du bitte mit dem AOD schauen ob im Leerlauf die IGP heruntergetaktet wird? Findet man unter "Status Monitor" - "GPU Status".
Edit: Ach shit, du benutzt ja eine extra Graka. :fresse: Auf Ausbauen und Treibergefrickel hast du vermutliche keinen Bock.
Doch werde ich testen :). Durch das Übertakten und Testen ist mir WXP bestimmt schon 30 mal abgestürzt. Auch wird das Board wohl langsam den Weg in mein Silverstone Case finden ohne 9600GT. Ich habe auch gelesen das man die 128MB Side Board Memory zuweisen kann ohne Zugriff auf den Hauptspeicher. Das will ich auch noch testen.
Ich arbeite sehr viel. Hauptjob + 2 Nebenjobs.
Ja die IGP geht auf 60MHz runter.
Soweit ich das nun gesehen habe, lässt sich nur der CPU Lüfter regeln.
Man kann der IGP nur die 128MB Side Board Memory zuweisen und somit wird nichts vom Hauptspeicher abgezweigt.
Sehr sehr schönes board. Gutes layout, und ein guter sammelthread.
Snoopy, könntest du mir die lochabstände der spawas mal messen?
Danke.
Das Board übervoltet etwas unter Last. ZB habe ich ohne C&Q eine Vcore von 1.184 laut CPU-Z. Wenn ich dann Prime anwerfe geht die Vcore auf 1.200V hoch. Durchschnittlich sind es egal bei welcher Vcore 0.02V die unter Last drauf gepackt werden.
Mit knapp 1.2V läuft mein X3 710 stabil mit Standardtakt 2600MHz.
In meinem Silverstone µATX Case Sugo habe ich das Board schon eingebaut. Nun hoffe ich das der Zalman 8700 gut drauf passt (aktuell Boxed-Kühler). Der Kühler von der Northbridge sieht etwas wie im Weg aus. Werde wohl erst morgen oder Montag dazu kommen. Gekauft ist der Zalman schon.
Der Zalman kühlt gut, aber der hat ein schlimmes brumm Geräusch. Nur mit der kleinsten Drehzahl ist das Geräusch ok.
Das kenne ich nicht anders von Zalman Lüfter, hab von denen noch nie einen leisen Lüfter ohne unwuchtigen Lauf, Rattern oder Schleifgeräusche gehört.
Ja so hört sich das an. Wobei mein Zalman 9500 mit 1500 Umdrehungen leiser ist als der 8700 mit 1200 Umdrehungen. Ich habe diesen Kühler gewählt, weil durch den Lüfter auch die NB mitgekühlt wird. Deswegen habe ich mich gegen den Scythe Shuriken entschieden, obwohl dies ein wirklich guter und vor allem leiser Kühler ist. Der Zalman kühlt besser, aber so laut will ich es nicht haben.
BIOS:
Ich habe den Biostar Support angeschrieben wegen den zwei Problemen. Das mit dem Absenken der Vcore und das der HT-Link @Standard nur mit 1600MHz läuft.
Wegen den 1600MHz:
Biostar hat mir geschrieben das das Design vom Board ein *Single-Plane,not
Dual-Plane* ist und deswegen der HT-Link auf 1600MHz beschränkt ist. Was immer das auch bedeuten mag Single oder Dual Plane :).
Die Vcore.
Biostar konnte das Problem reproduzieren und werden mit einem Update das Problem beseitigen.
