[Sammelthread] Biostar TForce P965 Deluxe (Intel P965) [2]
ACHTUNG
Wer Spaß mit dem Board von Anfang an haben will,sollte sich keinen MDT DDR2 Speicher mit der Endung 16A kaufen! Der 965 chipsatz hat noch Probleme mit dem Ram! Legt lieber ein paar Euronen mehr rauf,bevor Ihr euch den Streß antut obs läuft oder nicht! Sicher gibts Leute bei den er läuft aber es sind nunmal sehr wenige und überwiegend gibts Probleme mit diesem Ram in Verbindung mit dem 965 Chipsatz! Spart euch Nerven ! :angel:
Danke Euer Mekki66
Erster Thread
So hier mal ne Liste von Rams die mit dem Board laufen und die mit dem Board nicht laufen! Ich
werde Sie UPtoDate halten!
Kompatibler Ram:
Corsair XMS2 DIMM Kit 1024MB PC2-5300U
Corsair PC2-800 CL4 KIT TWIN2X2048-6400C4 2048MB
GEIL DDR2 667MHz Ultra 2x512 - GX21GB5300SDC
GSK2-6G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ PC6400 2048MB Dual-Kit
OCZ DDR2 PC533 Value Ram
Mushkin DIMM Kit EM2-6400 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800)
MDT DDR2 PC667 512 MB Module
Inkompatibler Ram:
MDT DDR2 PC667 1 GB Module aber gibt auch welche die Laufen, siehe dazu das Bild von dem MDT Ram
G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX Memtest spuckt nach 3% fehler aus, SYS friert ein
GEIL DDR2 GX22GB6400UDC läuft nicht, wird als 533 erkannt, @2,2volt @170mhz jede menge fehler
DIESER MDT PC667 DDR 2 Läuft mit dem Board!
attachment.php
Erfahrungen anderer User:
Brenner die laufen: LG H10N, NEC-3540A , SH-S183A
Brenner die nicht laufen : Samsung SH-S182D,NEC 3520A
Kompatibler Ram:
G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ - FSB 430+,
2048MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2 Dual Channel, CL4 –bis 450@cl4,
Corsair XMS2 1024MB Kit bis FSB 420
Ab Bios IP96CAC29.BST Multi Änderung möglich.
Kombination von Scythe Mine für die CPU und dazu der ZM-NBF47 auf der Northbridge haben sich auch als sehr gut und kompatibel erwiesen -> FSB 500+
Allgemeines:
So nun gehts los. Das Mainboard ist ca. um 12 angekommen. Werde mal erste Eindrücke schildern usw.
Mainboard wurde bei Bestseller für ca 119€ bestellt und kam auch relativ flott. Was mich bisschen ärgert ist die Tatsache, dass das Mainboard vorher schonmal benutzt wurde, auf jeden Fall sind die Verschlüsse der Verpackung schonmal geöffnet gewesen. Ist aber nicht so schlimm
Erster Eindruck:
Schön große Verpackung und reichlich Zubehör. Für ganz genau Angaben bitte auf der Biostar Website nachschauen.
Hier sagen Bilder mehr als Worte.
Offene Packung
Packungs Inhalt
Bonus Zubehör:
Es gibt neben einen Mirkrofon ein sog. USB Charger Set. Darunter verbirgt sich ein Akkuaufladegerät (meiner Meinung nach)für Handys oder MP3 Player. Dies wird an den USB Port angschlossen und hat 5 unterschiedliche Aufsätze.
Mikro
Charger
Layout:
Das Layout wurde ja schon von Anfang an als nicht besonders glücklich beschrieben. Dem stimme ich zu, wobei man damit auch leben kann. An das Layout des Asus P5B oder Gigabyte DS4 reicht es nicht heran, aber das Abit packt es allemal (Kann das nur von Bildern beurteilen). Speziell um den CPU Sockel ist wenig Platz und mein Sonic Tower passte nur ganz kanpp hin. Hierbei muss ich auch loswerden dass die S775 Montage des Sonic Tower echt grausam ist.
Am meisten stören wohl die 2 ATX Anschlüsse direkt neben der Northbridge. Sonst bin ich aber zufrieden mit dem Layout.
Der IDE Anschluss sowie die SATA Anschlüsse wurde gut untergebracht.
Lüfter kann man 3 Stück am Mainboard direkt anschließen (1x 4pin, und 2x 3pin).
An der I/O Blende sind die typischen Anschlüsse vorhanden, wobei beim TForce gleich 6 USB zur Verfügung stehen. Dazu gibts noch Gigabit LAN und PS/2 Anschlüsse .
Sehr gut finde ich den großen Abstand zwischen dem PCIe 16x Slot und dem nächsten PCIe Port. Hier passen auch große Grafikkartenlüfter und nehmen den Slot nicht weg.
Ein weiterer Vorteil sind die direkt auf dem Mainboard verbauten Power und Resetschalter. Damit kann man einen Testlauf ohne Schraubenzieher starten.
Des Weiteren hat man 3 PCI Slots zur Verfügung - heutzutage bei neuen Mainboards eine Seltenheit!
Informationen über den problemlosen Betrieb geben 2 LEDs in der Nähe der Sata Ports aus.
Der CMOS Clear Jumper ist gut zu erreichen. Danben befindet sich ein weiterer Jumper, der DDR2 Overvoltage ermöglicht. Hierbei wird dem Ram automatisch 2.2v gegeben. Setzt man diesen Jumper, so verliert man die Option im Bios dem Speicher mehr Spannung zu geben
Layout
LayoutHinten
Anschlüsse
Hier nun ein Bild mit Sonic Tower. Ich habe ihn bewusst "falsch" installiert, dass die Kühltürme parallel zum Gehäuselüfter stehen, weil das meiner Meinung nach bessere Temps bringt! Man beachte den knappen Abstand der Haltebügel zu dem ATX 2.2 Stecker!
SONIC TOWER
BIOS:
Fürstliches Bios. Im Gegensatz zu meinem Asus A8N-E gibt es hier mehr Optionen, wobei ich zugeben muss, dass das Asusbios aufgeräumter wirkte.
V.a die neue Lüftersteuerung ist ein Traum, sowie der intergrierte Speichertest. Dazu kommt noch die geniale Funktion, dass man bei "Load Defaults" seine eigenen Profile laden kann (falls man welche abgespeichert hat). Wer kennt nicht den Stress dass man alle Optionen wieder de/aktivieren muss nach einem gescheiterten OC Versuch, da beim ursprünglichen Load Defaults, wirklich nur die Defaults geladen wurden. Hier kann man sich einmal eine sichere optimierte Konfiguration anlegen und die dann immer wieder laden.
Beim OC hat man sehr viele Möglichkeiten, wobei ich mir die noch nicht angeschaut habe.
Ansonsten kann man sämliche Onboardkomponenten deaktivieren wenn man diese nicht braucht. Der Raid Manager ist auch Intel-typisch hervorragend.
FSB bis 600 einstellbar:
http://img1.imageshack.us/my.php?image=fsbnn0.jpg
OC Menü:
http://img1.imageshack.us/my.php?image=ocoz5.jpg
Power Management:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=powerhm2.jpg
WakeUp:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=sleepik8.jpg
CPU Voltage:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=voltagekz2.jpg
Alltagserfahrungen:
Hier nun ein Bild im eingebauten Zustand. Man kann erkennen, dass es an machen Stelle schon eng zugeht, aber auch, dass die CPU im Gegensatz zu meinem Asus im Vergleich näher an den beiden Lüftern sitzt. Das ist beim Sonic Tower auf jeden Fall ein Vorteil. Leider passen in dem Zustand die ATX Kabel nicht mehr "oben herum" vorbei.
Komplett
Die Sata Kabel wurde danach von mir anständig verlegt :-)
Temperaturen:
Ich habe meine Lüftersteuerung wieder eingebaut sowie die Temperaturfühler. Ich habe einen auf die Northbridge geklebt und der spuckt mir Temperaturen zwsichen 40° und 50° Celcius aus. Das sollte in Ordnung gehen. Die Southbridge wird bei mir nur handwarm.
Kühlungsmöglichkeiten:
NB und SB Kühler sind per Pins befestigt und lassen sich austauschen. CPU Kühler dürften auch relativ viele passen, mein Sonic Tower (der durchaus ausladend ist) hat auf jeden Fall noch gepasst.
Es sind übrigens auch Bohrungen für einen Passivkühler oder Waküler bei den Spannungswandlern vorhanden.
Zitat aus dem XS Forum, das nichts gutes sagt: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=110106
Zitat:
The stock MCH heatsink of the board is pretty insufficient.
IIRC the same heatsink was used on Asus A7N8X (nF2) boards, so go and figure what I mean when I say insufficient...
I replaced the original chipset heatsink with MCX-159R from Swiftech.
The MCX-159R is barely warm while the original gave me burn marks with 1.7V voltage.
The mosfets of cpu power cirquit can also run pretty hot if you are using water cooling or heatsink which have vertically mounted fan (like Tuniq Tower 120, Scythe Ninja, CNPS9500 etc) (= no airflow for the mosfets).
My Fluke IR thermometer displayed 67c temperature with 1.45V vcore while the cpu was in idle state. After adding a fan for the mosfets, their temperature dropped to 42c (loaded).
I´m sure that Biostar knows this problem since there are mounting holes for the mosfet heatsink.
Stabilität:
Bis jetzt läuft das Board 1a und super stabil. Der Ram hat bei mir auch nicht gezickt, wobei ich ja "nur" DRR2 533 einsetze.
Overcocking:
Link zum BetaBios
Link zu Biostar China neustes Bios
Standart ohne OC:
http://img164.imageshack.us/my.php?image=aquamarkys1.jpg
3dmark halte ich nicht für sinnvoll, da meine Graka dafür zu langsam ist!
1. Stufe:
- FSB von 266 auf 300, also jetzt dann 2,4GHz
- Memory Voltage auf 2,0v
-> Memtest bringt keine Fehler, aber leider funktioniert der Ramteiler bei mir nicht, kA wieso.
http://img149.imageshack.us/my.php?image=am31bf1.jpg mit BIOS 808 ist dieses Problem behoben
hier mal ein bild was mit dem Board möglich ist schafft auch ohne Probleme FSB530\560 (560startet mal und mal wieder net). Weis leider net ob jedes Board so einen hohen FSB macht , wäre schön wenn ihr es mal testen könntet
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img216.imageshack.us/img216/734/123cl6.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
FAZIT:
Negativ
~ Layout (ATX Stecker) (kann man drüber streiten)
~ Spannungswandler nicht passiv gekühlt (kann man nachrüsten)
Positiv
~ Preis (118€ wenn verfügbar)
~ absolut stabil
~ sehr gutes Zubehör
~ Bios & Lüftersteuerung
~ ICH8R
~ Overcloking Optionen
Ich persönlich würde euch empfehlen einen NB Lüfter auf das Board zu setzen da dier Chipsatz verdammt heiß wird
THX an BODO666
Habe heute auch das PT von K&M bekommen, obwohl Deluxe bestellt. Eigentlich dreist, nichtmal nen Hinweis beizulegen oder per E-Mail darüber zu informieren bzw. nachzufragen ob das i.o. sei.
Wie habt ihr euch entschieden? Behalten oder nicht? Raid brauche ich nicht...
Wenn Du Raid nicht brauchst... Für 115€ den neuen C2 ist schonmal das günstigste weit und breit. Bau doch mal zusammen und check mit CPU-Z den Chipsatz. Wäre cool, wir hätten dann wenigstens schon mal Gewißheit darüber.
Ach ja, sieh zu, das du kein Kabel auspacken mußt, das macht sich beim zurückschicken immer prima.
jo, würd ich auch sagen. teste erstmal wie das board läuft, wenn du auf die dl. features nicht angewiesen bist. bin sehr auf das resultat gespannt. ;)
Ich habe das PT zurück geschickt und bin auf ein DS 4 umgestiegen.
Das ist wenigstens Lieferbar.
Ja, ich dreh auch langsam durch, hab hier nen Asus P945 liegen(kann noch Widerufen) und guck schon nach SATAcontrollern, weil mir alternate garantiert auch das PT schickt und ich jetzt endlich den Core2Duo anschmeißen will.
Arrgghh! Bei mir isses anders herum. Ich hab hier seit fast ner Woche ein P965 Deluxe liegen (hier im Marktplatz gekauft), muss jetzt auf den DDR2-Ram warten...:-[
Hallo Miteinander!
....werde das Biostar Deluxe also morgen von K+M bekommen...hoffe natürlich stark, dass es auch das Deluxe sein wird. Wollte die Raid funktion nutzen (mach ich bisher auch)..- aber was bedeutet c2?? Sollte ich lieber auf Raid verzichten und dafür dann das "c2" Board verwenden?
...ist soeben eingetroffen und tatsächlich: es ist ein P965 PT - unverschämtheit oder?
Bin gerade am überlegen ob ich es behalten soll, weil ich einfach keine Lust mehr auf warten habe..
C2 ist eine neue Revision des i965er Chipsatz, der einige bugs beseitigt. Nicht umbedingt must have. :)
hmm hab die woche die neue lieferung des boards bei hardwareversand bestellt kamen die woche frisch rein.morgen früh wird das teil bei der post abgeholt da bin ich ja gespannt.
laut ersten berichten ist das stepping übertaktunsfreudiger. allerdings werden die latenzen wohl noch stärker entschärft als beim c1. :rolleyes:
Nach Versuch 2 nun endlich geliefert. Hab grad Paket ausgepackt von hardwareversand :motz:
So ein Scheiss .. is ein PT ... das voll Beschiess was anderes liefern als Bestellt ... steht riesen Gross drauf PT aber zu dumm zum lesen .. ne ne ne
ok ok ok .. hab mich nun abreagiert .. geht morgen wieder zurück :rolleyes:
HI,
nachdem mein asrock versnad ist und mein DS 4 leider verstorben wollte ich mich nochmal nach dem tforce erkundigen. wie sehn den meine chancen aus das ich damit glücklich werde??? mein E6300 schreit nach über 500FSB und Ram hab ich momentan noch MDT 16A der DDR 900+ macht, geht den das C1 dan evtl auch mit dem 16A? Wen nich, ich tendire eh dazu Cellshock DDR 800 zu kaufen, wie sieht es damit den aus? hab ich da gute Chnacen auf FSB 500+???
Bin grad echt gefrustet weil das DS 4 einfach nix mehr sagt :(
edit: was lässt das bord so an VDIMM zu???
also is die lieferung von hardwareversand von dieser woche das PT und c1 stepping oder wie -.-
C1 keine Ahnung (bau´s ja net ein) ... PT ja,
hardwareversand liefert auch nur PT statt Deluxe !!!!!!!!!!!!!
@Ronin2k
Das PT ist sehr höchstwahrscheinlich tatsächlich C2.
vielen Dank für das Interesse an unserem Produkt. Unser Artiel hat die Chipsatzversion C2.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr hardwareversand.de-Team
Kundenbetreuung
Vielleicht baut @LeonPower es ja gerade ein, hat Gskill ZX - und es läuft hoch. 565MHz, Dual 3-4-5-8 - nur die Northbrigde wird arg heiß.
@TRIPLE.M
Mußt nur den NorthbrigdeKühler abmachen....;-)))
Und noch mal: aus gutunterrichteter Quelle wird behauptet: es gibt zur Zeit in Deutschland in keinem Shop die Deluxe Version, alles PT.
Nachtrag (mir ist noch was dazu eingefallen):
ruf doch bei alternate an und frag nach ;)
:shot: :angel:
Ich werd das PT behalten und mach in Windows Softwareraid, schietegal. Hab mir von alternate gleich den Northbrigdekühler von Termaltake mitschicken lassen, den will ich behalten.
naja wenns wirklich das c2 is ist es ja oki :) und falls c1 und fsb gut hoch geht auch okay :) aber wehe net^^
so heute von alternate das PT bekommen obwohl Deluxe bestellt. Angerufen, da sagt der TYP die haben nur Deluxe das PT kommt erst im Oktober und ist noch nicht gelistet. Geht morgen def, zurück. Ich bestell ja auch nicht nen Golf mit Klima und krieg dann einen mit Schiebedach.
ccu ballater
Ich habe meins ja immer noch nicht von Hardware.de bekommen, keine ahnung warum die 4Tage brauchen um ein angeblich verfügbares Produkt zu versenden. Naja, hab ja erst 3Wochen drauf gewartet, da macht eine zusätzlich auch nichts mehr aus. :-(
Gehe auch mal stark von aus das es ein PT sein wird:
Der Bestellverlauf:
05.9.2006 um 23:01 Uhr Ware online bestellt
08.9.2006 um 06:20 Uhr Ihre Zahlung per Vorkasse wurde uns bestätigt.
25.9.2006 um 17:32 Uhr E-Mail: Sehr geehrte(r) Kunde(in),
der von Ihnen gewünschte Artikel
Biostar Tforce P965 Deluxe,775 Intel P965, ATX, PCIe
ist aktuell mit der Menge 38 in unserem Shop verfügbar.
Ohne Reservierung der Ware können wir Ihnen leider keine verbindliche Verfügbarkeit garantieren.
26.9.2006 um 16:37 Uhr Ihre Ware wurde kommissioniert.
28.9.2006 um 18:14 Uhr Die Ware wurde an Sie versendet.
Ich würde vorschlagen, jeder schickt sein nicht bestelltes PT zurück, damit die Idioten mal aufwachen.
Wenn ich sowas schon höre, Zitat: "wir haben nur Deluxe das PT kommt erst im Oktober und ist noch nicht gelistet" aber auf dem Karton steht fett und breit PT drauf, sowas kann und darf nicht sein.
Vor allem Hardwareversand.de wirbt ja noch mit Fetures wie 6x S-ata300 und Raid.
Laut Biostar gibt es auch nur ein S.775 Deluxe Board:
http://www.biostar.com.tw/t-series/products.php
Ich würde das PT ja liebendgerne testen, aber leider hab ich noch immer keinen Arbeitsspeicher (siehe Sig), da die Spacken von preis-kampf.com (ja, ich bin auf den Drecksladen reingefallen :shake: ) meine Bestellung heute einfach mal storniert haben.
Also, ich werd mal versuchen einen Redakteur von c't zu kontakten und bitten diesen Thread mal anzugucken. Wenn jemand auch noch andere Foren kennt, wo das auch vorgekommen ist, bitte Link an mich. Das darf man sich einfach nicht gefallen lassen, das ist unlauterer oder was weiß ich Wettbewerb. Ich glaub da gibts auch ne Behörde, werd mich mal schlau machen.
Und alternate kriegt 'ne Sonderbehandlung von mir. Das ist ja ganz besonders dreist.
hardware.de und K&M schreiben ja wenigstens Deluxe/PT...Ich hab schon die Seite im Shop gesichert...so nicht.
Und morgen gehe ich zum Verbraucherschutz.
Ich glaube ich habe das Teil im Karton liegen. Muss mal nachschauen, bin gerade net @home, melde dich dann mal bei dir. Habe aber auch keine ahnung was ich dir dafür abnehmen soll
Hi Mekki, schon gefunden?
Wobei ich immer noch überlege ein P965 Board zu nehmen, weil das pfiepen auch mit dem Slotblech nicht von meinen Kofhörern weg ist.
Vornehmlich eigentlich das Biostar, da es meine MDT -16 verträgt.
Deswegen auch hier die Frage an euch, habt ihr ein Pfiepen auf dem Audioausgang von euren Boards? Hätte nicht gedacht, dass es immer noch so schlimm ist, der Onboard Sound, mein SoundStorm aufm NF2 war ja eine wahre Wucht dagegen.
Also bei Hardwareversand.de steht nirgends was von PT-Version, die haben lediglich das Bild von Deluxe auf PT geändert (2 SATA weniger) in der Beschreibung steht aber immer noch 6x S-ATA + Raid.
Stimmt, ich dachte auch bei K&M steht jetzt wenigstens die richtige Southbridge.
Irgendwie komm ich auch nicht weiter, ich find kaum was über unlauteren Wettbewerb oder Ansprechpartner, sehr komisch. Offenbar ist sowas Gang und Gäbe und alle reden sich damit heraus, das sie sowenig Zeit haben die Seiten richtig zu aktualisieren.
Das wirkungsvollste scheint noch zu sein, das zu widerrufen. Aber es ist natürlich ein gigantisches Arbeitsbeschaffungsprogramm, denn einen Wideruf können die Firmen komplett von der Steuer absetzen, das ist ihnen ganz egal. Das nervt. Ich schick es jetzt doch zurück, einfach zu teuer für PT. Werd mal bei meinem Händler gucken, ist ja echt ätzend.
-- der Shop hat zwei Bilder von dem Mobo drin --- eins mit vier Sata das andere mit sechs Sata - welches Mobo man jetzt auf Bestellung bekommt ist nicht klar ersichtlich --
ccu ballater
Schriebste denn ne Bewertung bei alternate ? Aber nicht sowas sagen wie: Hotliner hat gelogen. Die wissen wahrscheinlich garnicht bescheid. Aber es ist schon 'ne sache, daß die Onlinehändler sich das massenhaft trauen, das hätt ich echt nicht gedacht.
Hat jemand ne Ahnung, ob Arbeitsspeicher mit den Quimonda AF-3.7 auf dem Board läuft?
Klar werde ich eine Bewertung schreiben, sogar ausführlich.
cu ballater
