Bitte um Untersützung
Die üblichen Verdächtigen. G48 mit Aquadest gemischt, ist halt blau, oder AC DP Ultra. Habe beide Varrianten im Einsatz und das ohne irgendwelche Probleme. Bevor jetzt wieder die "nur destiliertes Wasser Fraktion" um die Ecke kommt, Korrosionsschutz ist auch in einem Kreislauf mit nur Kupfer und Nickel Komponenten nicht verkehrt. Außerdem sind Pumpen wie eine DDC oder D5 über etwas "Schmierung" dankbar.
Habe ja nun 10 PWM Lüfter und in dem Gehäuse ist dieser Hub installiert (Phanteks PWM-Lüfter-Hub)
Der Hub hat ja aber nur 3Pin Anschlüsse wie ist das den jetzt mit der Regelung???
oder gibt es Alternativen
der Hub ist so ausgelegt, das er die ankommenden PWM Signale umwandelt, so das 3 Pin Lüfter mit den umgewandelten PWM Signale gesteuert werden können. Kostenersparnis beim Lüfterkauf.
Eigentlich sollten auch PWM Lüfter darüber gesteuert werden können, weil über 3 Pin nur Plus, Minus und RPM genutzt werden. Der 4Pin PWM ist über. Ist aber Perlen vor die Schweine werfen, man hat PWM Lüfter und steuert sie mit einem Kontroller der PWM Signale umwandelt.
Bzgl. Lüftern bei dem Gehäuse wäre mein Vorschlag:
Oben, unten und vorne jeweils einen 420er Radiator mit 3x140er Lüftern einblasend oder einsaugend (bei den Noctuas macht das nach meiner Erfahrung keinen Unterschied bzgl. Geräuschkulisse; oft bietet sich für die Montage aber die Reihenfolge "Case außen > Radi mittig > Lüfter innen" am ehesten an). Slim (30mm) Radiatoren reichen fast schon für einen annähernden Silent Betrieb, aber grade vorne könnte man ggf. auch einen dickeren nehmen.
Dazu schraubst du einen 140er hinten (oben am MB) ausblasend rein und machst dasselbe hinten (unten) mit einem weiteren 140er. Das Netzteil wandert entsprechend natürlich auf die andere Seite des Gehäuses.
Die 2x ausblasenden Lüfter sind frei von Hindernissen, während die einblasenden Lüfter ein Stück weit durch das Gehäuse selbst ewats im Luftsrtom limitiert werden. Reicht aber so dicke, alle Radis bekommen Frischluft hinter Filtern und es sollte insgesamt ein vernünftiger Airflow zusammenkommen.
Vorne der unterste Lüfterslot (unter der Blende, also in der unteren "Kammer") sollte entweder ohne Radi dennoch einsaugend/einblasend besetzt werden ODER du klebst ihn komplett ab. Sonst geht dir ggf. Kühlleistung des Frontradis verloren, weil dessen Lüfter zwischen Gehäusefront und Frontradi bereits aufgewärmte Luft vom Bottom-Radi ansaugen.
