wie im Titel genannt hab ich seit etwa einer Woche das Problem dass ich, im normalen Desktop Betrieb, plötzlich einfach Blackscreens bekomme bei dennen einfach nur der Bildschirm schwarz wird, aber der Rechner weiterläuft und keine no signal Meldung ausgegeben wird.
Das erste mal passiert ist es dabei wie gesagt vor einer Woche und das 2 mal.
Dann hatte ich erstmal Ruhe, bis heute wo er dann 3 mal direkt hintereinander abgeschmiert ist (kurz nach dem booten schon).
Dabei ist mir auch aufgefallen dass beim ersten mal heute die Musik die ich an hatte erstmal noch weiter gelaufen ist, nachdem ich Tasten gedrückt habe war die dann aber auch weg.
Alles am Rechner, abgesehen von der GraKa, ist erst knapp über ein Jahr alt und er hatt sonst bisher eigentlich keine Probleme gemacht . Die Ereignisanzeige spuckt auch nie was verdächtiges aus, nur den Not-Shutdown (Kernel) eben den ich dann per Powertaste immer machen muss weil er sonst nicht mehr reagiert.
Achja hatte die CPU bisher leicht übertaktet von 3,2 GHz auf 3,6 GHz und den Ram auf 3200Mhz, allerdings hab ich vor einer Woche dann mal das Bios geupdatet und alles auf default laufen seitdem und es ist eben trotzdem wieder passiert.
Treiber und so weiter sollten alle aktuell sein.
System:
-Mainboard: Asus B350 Plus Prime
-Arbeitsspeicher: 16GB 3200 MHz
-Prozessor: Ryzen r5 1600
-GraKa: Sapphire Nitro r9 390 (3,5 Jahre alt)
-Netzteil: be quiet! Pure Power 10 (L10-500 Watt)
Hoffe mal ihr habt vielleicht eine Ahnung was genau das sein könnte^^
mfG.
System:
mfG.
