[Sammelthread] Blender stand alone Benchmark mit neuer Version 2.83!!!
Noch mal nachgelegt: :)
//www.pic-upload.de]
[/URL]
- - - Updated - - -
Mein Senf dazu. :)
Warte noch auf die WaKü
Gutes Ergebnis, interessant ist bei dir das gpuz über 1.2v ausgibt trotz des UVs, ist das ein Auslesefehler?
Kein Auslesefehler. Bei mir ist VDDC immer eingestellter Wert +- eher bißchen + (meistens nächsthöhere Spa Regelung)
Aber ist nen kleiner peak. Will damit sagen unter Last fällt die Spannung nicht unter den eingestellten Wert. Als wenn ne LLC aktiv wäre^^
OK
Ich habe oft das Problem bei diesem bench hier, dass der run am Ende crashed, also nicht der Pc sondern das Programm gibt die Meldung aus ohne Ergebnis, OC zu hoch oder Fehler des Programms oder was anderes?
Das hält mich immo ab noch mehr zu versuchen ...
Dann ist Takt zu hoch. 1758 max sind für deine ~1150mV nen gutes Ergebniss. Mal versuchen bei um die 1175mV zu kommen, dann könnte nen ticken mehr drinnen sein. Höher würde ich aber nicht gehen, bist schon hoch mit dem Hotspot
1175mv war/ist drin bei P7
Glaube der HBM Takt ist bei dem bench auch kritisch, könnte ich noch etwas erhöhen und mit 1200mv testen?
Gegen Hot-Spot kann es noch Sinn machen, den Lüfter direkt auf 100% zu stellen vor Start ...
Kannst gern versuchen.
Siehst ja den unterschied unserer beiden Karten. 1175mV eingestellt. Du liegst drunter und ich drüber mit der Spannung.
Bei eingestellt 1200mV lande ich bei ca 1250mV
Würde ja gern mal nen neueres RD64 BIOS testen, bekomme es aber nicht drauf. Steht immer BIOS konnte nicht gelöscht werden.
Ja mit dem Bios ist doof, bekomme auch kein anderes drauf auf die Strix ):
Da lob ich mir Gigabyte. Da gibts die F2 für die 64er OC auf der HP
Bin mal gespannt, was die neuen GForce Karten hier reißen tun :coffee:
Mit der neuen Insider Build läuft jetzt auch die CPU Grafik durch, der CPU test nippelt aber immer noch ab.
das nicht, aber hier die geballte ivy power eines 3840qm :d
Meine GTX 1070 (Takt und Co. in HWInfo bei Maximum zu sehen):
Btw. gibt es einen Grund warum ich bei dem Benchmark nicht über 111 Watt GPU Power komme? Mein Limit ist bei 170 Watt was ich bei anderen Benchmarks und Spielen bei gleichem Takt/Spannung locker erreiche.
Wie kann eine GTX 1080 "schlechter" sein als eine GTX 1070 und wieso ist der VRAM Takt so niedrig :hmm:
und die dazugehörige GTX 1080 die den Speichertakt bei dem Bench einfach mal gesenkt hat.
Taktraten 2100/4900MHZ.
Habe auch diesen Fehler meine Titan läuft nicht schneller als 1830 Mhz und er nutzt nur 70 Watt TDP ? Auch Maximal Leistung im Treiber ändert daran nichts.
liste aktualisiert(jeweils das schnellste ergebnis vom jeweiligen Nutzer)
und selber auch nachgelegt(karte nun 2063/6318):
Wollte es auch mal probieren, nur bei mir startet der Benchmark nicht einmal :lol: Nutze Windows 10 Pro, eine GTX 1080 und einen i7-7700K
Wie lässt man es den über die GPU(s) laufen.
Die CPU dauert "usually double so long than (dirty) minutes" ;)
Das kannst doch vor Start auswählen CPU oder GPU … ;)
Vielleicht wird dir keine GPU angezeigt, weil CF nicht erkannt oder unterstützt wird?
Ryzen Threadripper 1950X @ 3400 - DDR4 @ 3200 14-14-14-34
MfG
Zombieeee
aktuellster NV treiber ist drauf?
Ich hatte es mit 399.07 probiert, was zu dem Zeitpunkt der aktuellste war. Ich werde mit DDU mal alles entfernen, 399.24 installieren und sehen was sich ändert.
in 3Dcenter hatte wer nen ähnliches problem, startete nichtmal, neuer treiber brachte abhilfe.
Das klingt exakt nach meinem Problem. Ok, danke für den Hinweis. Werde es heute Abend mal probieren.
Threadripper 2950X @STOCK+PBO (war aber im Templimit bei 68 Grad mit dem Enermax Liqtech 280, also zwischen 3.7 und 4.0 GHz) + 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200 16-18-18-38
Threadripper 2950X @STOCK (ohne PBO und ohne ins Templimit zu fallen) + 32 GB G.Skill Trident Z RGB 3200 16-18-18-38
Und GTX 1080 @1885/1130MHz (STOCK)
Da ist ja jetzt nicht so der Unterschied. 1950X@Stock 10:55:32 Uhr vs 2950X @STOCK 10:44:50 Uhr. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen bzw. es könnte dein langsamer Ram 3200 16-18-18-38 vs 3200 14-14-14-34 sein. Kannst du da mal umtakten und das Überprüfen?
