[Sammelthread] Blender stand alone Benchmark mit neuer Version 2.83!!!
Da ist ja jetzt nicht so der Unterschied. 1950X@Stock 10:55:32 Uhr vs 2950X @STOCK 10:44:50 Uhr. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen bzw. es könnte dein langsamer Ram 3200 16-18-18-38 vs 3200 14-14-14-34 sein. Kannst du da mal umtakten und das Überprüfen?
Klar, habe aber erst Samstag genug Zeit ins Overclocking zu versenken, vielleicht kann bis dahin Zombieeee seinen RAM mal temporär mit meinen Timings laufen lassen? Weiss nämlich nicht ob ich soweit runterkomme und habe mich bisher noch nicht wirklich mit RAM Overclocking beschäftigt.
blender profitiert extrem von ram und timings wies mir scheint... siehe auch bei den graka scores, 200MHz ramtakt brachten mir da 16 sekunden :)
Ich hab mir gedacht, ich probier das auch mal mit meiner Yeston Vega 64:
Zeit: 306,90s.
Bitte eintragen :bigok:
Ich konnte auch nochmal etwas nach legen, 1772MHz im Schnitt 1768-1772MHz, HBM 1190, 331.51s.
Jetzt wieder auf einem TR4 System und kein Windows Insider mehr: 1080TI Chip 2037,5 MHZ Ram 1275,8MHZ (Werte vom ersten Test Übernommen) auf 2950X @ Stock 3200 14-14-14-34
2950X @Stock Ram: 3200 14-14-14-34
Das ist ja kein großer Unterschied zum TR 1950X und das mit dem gleichen RAM Einstellungen.
MfG
Zombieeee
Jopp 30 Sekunden machen den Bock nicht fett.
2950X @4GHZ Ram: 3333 14-14-14-34
Dann macht der RAM Takt aber doch einen grösseren Unterschied als ich dachte.
Krieg meinen aber leider nicht soweit runter, weil ich keine B-dies habe..
Darf ich fragen wie Du deinen Threadripper kühlst und bei welcher Temperatur der war beim Benchmark?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Temp keine Ahnung aber kühl ^^ Watercool Heatkiller TR4 (mit Wurstbrot dicker WMP), Mora 3@8x140@300RPM. Ich lass mal für dich HWinfo aktiviert und lass den Bench nochmal laufen. Dann später umbauen in das MSI MEG X399 Creation (Board ist heute gekommen).
MSI X399 Gaming Pro Carbon AC VR T1: 105° Max VR T2: 105° Max
MSI MEG X399 Creation 2950X@PBO VR T1: 74° Max VR T2: 74° Max
2x VEGA 64 Watercooled; einmal mit dem Balanced-Profil (328,59 Sekunden; GPU ca. 1.750 MHz, RAM 900 MHz) und einmal mit auf 1.100 MHz uebertaktetem Speicher (314,70 Sekunden; GPU immer noch bei 1.750 MHz).
Hier mal ein Run mit meiner 24/7 Undervolteten Vega56
Auch noch mal nachgetreten:
Takt 1750 HBM 1090
@Holzmann
Nutz mal nen anderen Hoster, deine Bilder verschwinden sonst recht fix (siehe erste Beiträge hier im Thread).
Mein Ergebnis:
GTX 1060 6gb @ 1920/2000 (Standard Boosttakt)
TDP laut GPU-Z: 80W
944.18s
Vega 64 Liquid Cooling
GPU 1760Mhz,HBM 1190Mhz
301.80 sek.
hast es umgerechnet, ich Depp, alles klar :)
Finde es aber echt krass, wie der CPU bench heizt, hatte ich so noch bei keinem, außer prime vielleicht ...
Blender nutzt zum Rendern (CPU) AVX! ;)
Aber man sieht das das ganze OC teilweise nicht stabil ist bzw. die Temps auf lange Zeit nicht akzeptable sind. Solche Szenarien wie hier in Blender hast du in vielen Anwendungen welche Rendern. Sei es 3Ds Max/Cinema 4D, MAya und co. ( z.b. VRay oder Corona Render) Und da rendert man teilweise an einem Frame über 10 Stunden.
AMD TR 2950X Stock PBO off nur Dual Channel 2993mhz:
Kühlung: Corsair 115i Platinum during benchmark konstant 65 Grad auf der CPU. :)
Radeon7 full Stock 1800MHZ GPU 1000MHZ HBM
GPUZ geht mit der Karte noch nicht.
Radeon V7 uv 0.92 Volt MHZ 1780 1000MHZ HBM
Radeon V7 uv 0.92 Volt MHZ 1800 1200MHZ HBM
GPU: 2000mhz Speicher:1200
Da wird doch schon Ewigkeiten nichts mehr eingetragen Holzmann. ^^
Sapphire Pulse Vega 56 in Sonnet Breakaway 550 Box - Stock Settings
Mal sehen was noch möglich ist
Leider wird hier nichts mehr auf die erste Seite eingetragen, aber man kann ja trotzdem noch vergleichen.
AMD R9 3950X Stock Ram 1900 IF / 3800 CL16
Auch ein 3950X Ergebnis von mir, ist aber der komplette Test.
Was ist den der komplette Test?
Achso mit DGPU, mach doch bitte mal nur CPU, danke :)
Nein, keine DGPU.
