Bluescreen nach Ram Speicher Einbau
Awsom
Hallo!
Ich bin seit längerem Stiller mitleser und konnte so schon einige Probleme lösen- Danke dafür! :)
Folgendes Problem habe ich nun:
Ich habe mir folgenden Speicher neu gekauft: Kingston HyperX pc3 -12800 8gb. 1600 MHz
Vorher waren 6 Gb 1333 MHz (1x 4gb. , 1x 2gb) von unterschiedlichen Noname Herstellern verbaut.
Setup:
AsRock h55m-LE
I5-650
Gtx 670
Windows 7 home Premium 64Bit
Ich habe den Speicher nun eingebaut und wollte den PC starten aber der Computer gab entweder kein Bild oder hing beim Auswahlmenü des Mainboards (das erste Bild wenn der Computer angeht)
Wenn ich den Pc mit nur einem Speichermodul Starte funktioniert es bis zum Windows Lade Symbol -danach Bluescreen: BAD_POOL_HEADER
Mit den alten Speichermodulen funktioniert der Pc Reibungslos!
Im BIOS habe ich die RAM Frequenz schon auf 1600 MHz geändert.
Woran kann das liegen?
Ja hab ich.
- - - Updated - - -
Liegt das dann an Windows oder an der Hardware? Habe überlegt evtl Windows mal neu zu installieren??
Seltsam, laut ASRock ist der Speicher uneingeschränkt kompatibel mit dem Mainboard.
Ich würde mal ein BIOS Reset via "BIOS Batterie entfernen" durchführen und dann nochma testen!
Keine Besserung => Memtest86 o.ä. ausführen
Okay, werde ich heute Abend machen.
Danke bis jetzt.
hat leider nichts gebracht. kein bild wenn ich beide ram module gleichzeitig betreibe und bei nur einem modul gibts nen Bluescreen nach dem Windows Symbol. Speicher ist in Ordnung sagt Memtest.
Probiere etwas niedrigere Arbeitsspeichereinstellungen und schau mal ob es dann funktioniert.
