[Gelöst] Bluescreens bei Einbau von Intel Quad Q9400
captainzeisig
Hallo zusammen,
ich habe einen alten PC etwas aufgerüstet, nachdem dort die Graka kaputt ging. Die Specs des PC's habe ich als Bilder von CPU-Z angehängt (Entschuldigt die Qualität). Die Specs, die ihr dort seht sind nach dem Einbau der neuen Komponenten mit dem alten Intel Core 2 Duo E6850 Prozessor. Ich bin zudem von Windows 7 32 Bit auf Windows 10 64 Bit gegangen, auch weil ich sonst die möglichen 8 GB Arbeitsspeicher nicht ausnutzen könnte (In den Bildern sieht man noch Windows 7 und die alte BIOS Version).
Zuerst hatte ich aber alles auf der alten BIOS Version und Windows 7 eingebaut inklusive Q9400. Daraufhin bekam ich die Meldung beim Booten, dass der Prozessor nicht geeignet ist und er die Taktfrequenz runter setzen könnte. Das funktionierte aber nicht. Deswegen habe ich den alten Prozessor wieder eingebaut und das BIOS auf die letzte offiziele Version auf der MSI Seite geflashed: https://www.msi.com/Motherboard/support/P6N_SLI#down-bios.
Das hat auch alles funktioniert und nachdem ich Windows 10 draufgemacht hab, hab ich den Q9400 wieder eingebaut. Zuerst ging alles. Aber dann habe ich abwechselnd folgende Bluescreens bekommen:
- MEMORY_MANAGEMENT
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- PFN_LIST_CORRUPT
- SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Ich hatte das Gefühl, dass das erst passiert ist, nachdem ich ein zweites Benutzerkonto angelegt habe, aber mir fällt kein Grund ein, warum das der Fall sein sollte. Außerdem habe ich den alten E6850 Prozessor wieder eingebaut und es läuft alles noch.
Nach dem Einbau der Q9400 ist der Rechner ohne Meldung oder sonst was hochgefahren, als ob ich nichts getauscht hätte. Ich vermute ich muss im BIOS die Spannung anpassen o.ä. Leider weiß ich nicht wie ich dabei vorgehen soll und was ich genau umstellen muss.
Ich hoffe jemand kann mir dabei helfen und mir sagen, was das Problem sein könnte.
Vielen Dank schonmal!
Ich will mich ja nicht festnageln, aber laut der Kompabilitätsliste ist der Q9400 auch gar nicht supportet auf dem Board?
oh man. Stimmt! Hab die Liste (https://de.msi.com/Motherboard/support/P6N_SLI.html#support-cpu) gar net gesehen und nur Quad Core gelesen. Außerdem hatte jemand in nem anderen Forum mal irgendeine Q94... als beste für dieses Board bezeichnet. Da hab ich nicht mehr nachgeschaut.
Also danke!
Also denkt ihr auch wenn der PC mit dem Q9400 hochfährt, bekommt man ihn nicht zum Laufen? Oder fällt da jemand ein Weg ein? Es gibt glaub auch ein inoffizielles BIOS update. Vielleicht hilft das.
Kurzes Update:
Ich habe aus dem MSI Forum herausgefunden, dass das MS-7350 Board keine 45 nm CPU's mit einer QC-Nummer kleiner 4 unterstützt. Da mein Board aber eine QC-Nummer von genau 4 hat, habe ich den technischen Support bei MSI kontaktiert und hoffe ich bekomme eine Antwort dazu, da die letzten Beiträge dazu ja schon 10 Jahre her sind. Mal sehen.
Wen es interessiert, wo ich das gelesen hab:
- https://forum-de.msi.com/index.php?topic=94043.0
- https://forum-en.msi.com/index.php?topic=135090.0
- http://forum-en.msi.com/index.php?topic=123486.msg932471#msg932471
QX6850 ~30€
Beste CPU für das Board.
Q9400 wird nicht laufen, vergiss die 9400.
Dazu noch eine 500Gb SYstem SSD und du hast einen Fortnite/Office/Surf/youtube pc.
vielen Dank für eure Antworten. 45 nm Prozessoren werden nicht unterstützt. Habe auch nicht mehr viel ausprobiert. Vielleicht würde es ja irgendwie gehen, wenn man an den Spannungen etwas umstellt.
Hab jetzt aber ne Q6600 für 10 Euro gekauft und die tut es auch.
Danke!
  • Danke
Reaktionen: Tzk
