Genau das ist das prinzip der Heatpipe und ja sie ist mit wasser gefüllt!!!
Leider Vernichtet dieses system keine Wärme (das geht leider nicht)
sonder es transportiert sie von A nach B
Gruß Mad Max
Weiss den jemand ob ein Radi und ein Wasserkühler so dicht sind, dass sie ein Vakuum Stabiel halten wenn man die Leitungen (Kupferrohre) daran lötet z.b. mit hartlot oder sowas?
Es wird schon gründe haben warum Chemiereaktoren mit siedendem Wasser Gekühlt bzw mit satdampf beheizt werden, da die energiedichte durch den Phasenübergang einfach viel höher ist!
Wie gesagt das ist nur so ne spinnerrei von mir, aber ich glaube das hat potenzial![]()
Währe doch geil ne cpu kühlung zuhabe welche mit ner WaKü mithalten kann aber ohne jegliche Pumpe und ohne wartung auskommt![]()
wenn du im normalen rahmen bleiben willst hol dir ne nette gemoddete kompressorkühlung, die bringts auch unter -100°c
die eigentliche kühlung wird dann mit flüssigen helium bewerkstelligt.
dieses wird in die mitte eines kleinen kühlers(aus irgendeinem material,welches bei extremer kälte nicht reisst, bei einer geköpften cpu kann mans ohne kühlkörper versuchen) unmittelbar über die cpu geleitet. dort tritt aufgrund des vakuums das flüssige helium sofort in den gasförmigen zustand ein, wobei eine gewaltige kühlleistung entsteht.
da hierbei riesige mengen gas entstehen welche das vakuum gefährden, muss die pumpe äusserst leistungsstark sein.
ALSO, wenn du deinen kompletten pc gefährden willst und bereit bist, extrem hohe anschaffungskosten und stromrechnungen zu begleichen, um eine cpu- temperatur um die -270°c zu erreichen, ist dies gemau das richtige
Ohne den ganzen affen mit dem vakuum wären -200°c denkbar. (wobei, wie bereits gesagt, heutige prozessoren nicht wirklich davon profitieren, es sie denn du stehst mit irgendwelchen aliens in kontakt, welche dich mit quanten-cpus versorgen,die unter umständen massiv von kälte profirieren
