[Kaufberatung] Brauche dringend Hilfe!
Gogi
hallo ich will mir jetzt zu meinem system eine cpu kaufen von intel aber ich hab echt keine ahnung welche quad oder dual core
habe die hd 4870x2 drine
und das board DFI LANparty DK P45-T2RS PLUS
danke sehr
Was wird denn gemacht und wieviel?
Was willst du ca. ausgeben?
Willst du übertakten?
Welche Kühlung?
Welches Netzteil?
es wird gezockt und sogar sehr viel;) so 150-200 euro, soll super zum übertakten sein denke das geht gut mit meinem DFI LANparty DK P45-T2RS PLUS board? kühlung ist Scythe Ninja PLUS Rev. B SCNJ-1100P und netzteil son enermax 600W
E8400/E8500 oder ein kleiner 45nm Quad.
Was wird denn zu meißt gedaddelt? Irgendwas spezielles? Shooter, Strategie, MMORPGs?
würde ich auch sagen E8400/E8500 ,kommt drauf an ,ob du auch übertakten willst,dann reicht auch schon der E8400.
einfach alles aber am meisten shooter
Also wenn du net zuviel Geld aufn Kopf hauen willst nimm einfach den E8400 und gib ihm ordentlich Dampf!Ansonsten gibt es sicherlich noch den Q8200 und die Q9er Reihe, allerdings musst du da auch schon wieder bisl was mehr hinlegen.
Wenn am Ende (nach ocing) ein DualCore mit 3,6Ghz+ oder ein QuadCore mit 3,2Ghz+ dein eigen ist, wird die Leistung sicherlich stimmen.
bekomm ich den quad q 6600 auf 4 ghz? oder den 8400/8500
Q6600 neu sicherlich nicht oder nur mit Wakü. Gibt ganz wenige alte Exemplare die mit sehr guter Lukü die 4Ghz erreicht haben. Bei den E8400er bzw. E8500er sind 4Ghz an der Tagesordnung. Natürlich gehört da auch noch Glück dazu, allerdings ist es wahrscheinlich.
Hab selbst grad nen E8400 für nen Freund geordert.
ist das DFI board gut geeignet für 8400/8500? und welcher von den beiden lohnt sich mehr?
danke
Denke der E8400 ist schon nen tick besser vom Preis-Leistungsverhältnis aber die Chance ne Kücke zu erwischen ist bei beiden gleich groß. Würde definitiv nen E8400er holen. Kannst höchstens drauf achten das du nen E8400 im E0 Stepping bekommst. Sollte, so wie ich das bisher gehört hab, bei allen größen Shops in der Boxed Variante allerdings schon der Fall sein.
Jop das DFI isn Top-Board für alle 45nm CPUs.
hm könntest du mir einen finden vll?mit dem e0 stepping?
Klar!
Bei diesen Shops ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr groß einen zu bekommen da sie wohl eh nur noch E0er haben, was auch schon mehrere im Forum geschrieben haben:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p0413800?pid=geizhals
http://www.drivecity.de/product_info.php?products_id=413800&pid=geizhals
http://shop.vv-computer.de/shop/article/21030?referer=geizhals.at
Garantiert bekommst du ihn hier:
http://www.ebug-europe.com/bug/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=,PA10000D,110065714,,
Allerdings würd ich die 10€ Aufpreis nicht bezahlen und einen der ersten drei Shops nehmen.
was würdet ihr mir für rams empfehlen? 2x 2gb solln es sein
Wenn es ein E0 ist steht auf der BOX bei sSpec SLB9J!
Bei C0 steht da SLAPL.
Bluescreens treten in der Regel bei Probs mim Ram auf, wahrscheinlich haben die "Experten" vergessen den richtigen Teiler zu setzen, die Timings ggf. zu entschärfen oder die Spannung nicht erhöht.
Ja kannst da bestellen aber auch bei MF gibt es wohl nur noch E0s, jedenfalls sind das die aktuellen Infos ausm Forum von Leuten die da einfach den normalen Boxed bestellt haben.
RAM würde ich dir den empfehlen:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a286178.html
günstig und einfach gut!
@norwegerr: Ja wenn du bei Alternate direkt vorbei gehst darfst du dir sicher einen aussuchen. Solltest dann nur auf die sSpec SLB9J achten. Die ist auf dem Etikett am Karton einfach zu lesen.
Normalerweise sind die E0er im Ggs. zu den C0er auch als BXC80570E8400 und nicht als BX80570E8400 bekannt. Jedoch haben das die meisten Shops noch nicht geändert, obwohl sie E0er verkaufen.
in der fundgrube von alternate.de is sogar bis jetz noch nen 8600 für knappe 199 drin. hätte ich keinen 8400, hätte ich mir den geholt.
edit: die schweine haben auf 5€ angehoben. drecksäcke die
