Seba580
Experte
- AMD Ryzen 5900X @ Kryos Next AM4/3000
- ASRock X570 Steel legend + Anfitec Chipsatz/M.2-Kühler
- 2x 280er Nexxxos, 420er Nexxxos, 2x Supernova 1260
- 32GB Crucial Ballistix Sport LT V2 Dual Rank @ 3800 (16-19-12-28) unter Bykski RAM-Kühler
- AMD 6900 XT Referenz @ EK Block + ALC X6 Ram Kühler auf der Backplate
- ASUS XG438Q + nen alter kleiner LG
- 1TB Seagate FireCuda 520, 1TB Crucial P1 + 2 kleinere Samsung
- Opt. Laufwerk
- Lg BluRay-Brenner - intern
- Define 7 XL
- be quiet straight power 11 1200w gold
- Sonstiges
- Quadro mit 90 Ambientpx-LEDs, AC high flow NEXT, IcemanCooler D5 Top Messing, 2 DCP450-Pumpen, Leakshield
Ich benötige Hilfe oder Ideen:
ich habe eine 6900XT die auf dem alten Board und Prozessor (5900X) auch mit PCIe 4 lief.
Ich bin nun auf ein MSI Board gewechselt (msi mpg b550i gaming edge), außerdem muss ich jetzt ein riser cable nutzen (linkup ultra PCIe 4).
Default ist die PCIe Gen im UEFI auf Auto, dort wird mir in GPUZ aber (auch unter Last) nur PCIe 4 @ PCIe 3 angezeigt. Stelle ich im UEFI explizit PCIe Gen 4 für den GPU Slot ein bootet der PC völlig normal, im UEFI im Board Explorer wird mir auch Gen 4 angezeigt beim PCIe-Slot angezeigt, in GPUZ aber weiterhin nur PCIe 4 @ PCIe 3.
Meine M.2 welche ebenfalls von der CPU versorgt wird läuft dabei übrigens konsequent mit PCIe 4.
Fehlersuche - Hardware. Die GPU lief ja vorher mit PCIe 4 und würde diese somit ausschließen.
Beim Riser Cable sollte beim Defekt eigentlich eher gar kein Bild oder Bildfehler die Folge sein. Das ist aber überhaupt nicht aufgetreten.
Board wäre für mich der wahrscheinlichste Kandidat, wobei ich da aber eher Software vermute?
GPU Treiber ist der aktuelle, BIOS das neueste (Beta).
Jemand Ideen wo der Fehler liegt? Oder gibt's im MSI UEFI noch irgendwo eine Einstellung welche ich nicht gefunden habe?
Danke für Hilfe 😊
P.S.: Ohne Riser testen oder Hardware fix umbauen ist offensichtlich leider nicht mal eben möglich 😅
Danke für Hilfe 😊
