also der stick muss bootbar gemacht werden was garnicht so einfach ist.
eine diskette ist leichter bootbar zu machen weil man bei windows beim formatieren sagen kann "startdisketten erstellen"
bei einem stick wird es sehr viel komplizierter, aber ich versuche es mal dir zu erklären:
du brauchst ein bootbares image:
http://masterbootrecord.de/english/bootdisketten.php
da kannst du am besten ein win 98 image nehmen.
(ich hoffe du kennst dich mit dos aus, auch mit autoexec.bak umschreiben)
das entpackst du mit winImage auf dem usb stick und schon ist der bootbar, jetzt musst du nur noch die disketten mit NG auf den stick kopieren, es darf nur die autoexec.bak erstetzt werden die anderen dateien müssen so bleiben.
die vieleicht noch anpassen wenn es mehr als eine diskette sind und schon müsste es gehen.
nur im bios einstellen vom stick booten...
oder du machst es so:
Hier eine Kurzanleitung wie man von USB-Sticks booten kann. Ungetestet mangels USB-Stick
1. Diskette ins Laufwerk einsetzen. Achtung, der Inhalt geht verloren!
2. Im Explorer das Kontextmenü für das Diskettenlaufwerk öffnen
3. "Formatieren", "MS-DOS-Startdiskette erstellen", "Starten"
4. Bootsektor mit MKBT (
http://www.nu2.nu/mkbt/) auslesen (im DOS-Fenster: mkbt -c a: bootsect.bin)
5. USB-Stick formatieren - die Redaktion empfiehlt das Programm des Stick-Herstellers.
6. Bootsektor auf den USB-Stick kopieren: mkbt -x bootsect.bin E:
(E: durch den Laufwerksbuchstaben des USB-Stick ersetzen und Fehlermeldung vonwegen Filesystem ignorieren)
7. Alle Dateien der Bootdiskette auf den USB-Stick kopieren.
Quelle:
http://www.techwriter.de/thema/usb-memo.htm#booten
werner
