C2D E6400 auf 3,2 ghz, CPU-z screen, so in ordnung?
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 40901
  • Erstellt am
G
Guest
Topic sagt alles!
Möchte gerne wissen ob die Werte etc. so ok sind!
ist doch ein guter wert, dein abit undervoltet um 0,0200v, hast du prime fehlerfrei?
Habe momentan, man mags kaum glauben, den Standart Kühler von Intel!
Besorge mir die Tage nen besseren! Unter Vollast nach 30 min Temp von max 54°.
Speicher habe ich folgenden:
KINGSTON 1024MB RAMKit 2x512MB DDR2 HyperX PC2-6400 800MHz nonECC CL4 Non-ECC Low Latency 4-4-4-12
KHX6400D2LLK2/1G
Wobei ich diesen nicht übertakte! Den lasse ich nach möglichkeit immer auf 800MHz laufen!
bevor Du die Vcore erhöhst, solltest Du erstmal abklären, ob nicht vielleicht das Board den Fehler in Prime verursacht. Es wäre durchaus vorstellbar, dass Dein P5W-DH bei einem FSB von 400Mhz bereits eine Erhöhung der FSB- und/oder MCH- Spannung benötigt.
Setze also mal den Multi auf die kleinste Stufe und den FSB auf 400Mhz um zu testen, ob das Board limitiert. Schafft das Board den FSB, kannst Du die Vcore leicht anheben, bis die CPU stabil läuft.
LG
Tawolgany666
also kleinsten multi und fsb von 400?
und wenns dann läuft, dann muss ich nur den vcore erhöhen? hab noch nicht ganz soviel erfahrung in sachen übertakten!
Genau. Der kleine Multi ist gedacht, um die CPU als limitierenden Faktor ausschließen zu können und sich auf die Übertaktungsfähigkeit des Boards konzentrieren zu können.
Schafft das Board dann die 400Mhz ohne Fehler in Prime (Du solltest schon ein paar Stunden testen), dann braucht die CPU mehr Vcore, um den von Dir gewünschten Takt zu erreichen.
Dann habe ich aber beinem Multi von beispielsweise 6 ne Taktfrequenz von 2800MHz. Das kann man dann sogesehen als "Stabilitätstest" benutzen?
Danke! Werde das direkt heute Abend ausprobieren!
Wie muss ich denn Prime95 einstellen damit es mehrere Stunden läuft?
Lade dir Prime 25.3
Custum---RunFFT´sin Place Hacken rein.
Dann
Task Manger Prozesse---->Ansicht-----Spalten auswählen ---->Cpu Zeit dann siehst du wie lange Prime läuft.
Prime läuft so lange wie die Cpu Stabil ist.
Falsch, denn bei einem Multi von 6 wärst Du auf 2400Mhz und da sollte Deine CPU noch lange nicht am Limit sein und die CPU kann somit nicht für einen Fehler in Prime verantwortlich sein.
Prime sollte eigentlich generell durchlaufen - das ist ja das Ziel. Durch Einstellung kann dies nicht beeinflusst werden. Auf einem stabilen System läuft Prime so lange, bis es abgeschaltet wird.
Du testest am Besten mit "In-place large FFTs", da in dem Blend- Test vorrangig der RAM belastet wird.
EDIT: Da ist mir Microborg zuvorgekommen...
Aber ich solll dann ersmtal niedrigsten mutli + 400 fsb nehmen ja?
Genau...das wären dann 6X400FSB bei einem CPU- Takt von 2400Mhz. Die RAM- Timings läßt Du am Besten auch auf "SPD enabled" und dann sollte einem Test Nichts im Wege stehen.
Auf diese Weise konnte ich herausfinden, dass ich bei meinem Board wenigstens mal Glück gehabt habe, denn es schafft >FSB450, was für die P5W DH recht selten ist.
genau, dein Prozessor läuft dann mit 6*400 = 2400Mhz, sollte er ohne Probleme mit der Standard vCore mitmachen. Lässt du nun Prime durchlaufen und es treten Fehler auf, dann ist es ein Anhaltspunkt, dass das Board keinen FSB von 400 stabil mitmacht.
Treten keine Fehler auf dann kannst du den Multi hochstellen auf 8. Macht dann 8*400 = 3200 Mhz. Sollte der PC nicht starten oder unter Last hast du Stabilitätsprobleme musst du mit der vCore hochgehen und weitertesten. Eigentlich solltest du nicht ganz so radikal Hochgehen, sonder das ganze auch langsam ausloten.
Speicher lass ich mal aussen vor, da des ja eh ein 800er ist.
jetzt weiß ich gerade nich auswendig welcher der höste multi bei dem board ist...muss ich heute abend mal nachschauen!
jetzt versteh ich das ganze aber etwas :)
wenn er beim geringsten multi 400 fsb mitmacht, dann macht er die auch beim "höchsten" multi? oder?
der Multi ist nicht vom Board, sondern meines Wissens von der CPU abhängig, und der liegt bei einem 6400er glaube ich bei 8.
Denkfehler, bei dem ersten Schritt hast du nur geschaut ob dein Board einen FSB von 400 mitmacht, der CPU macht bei einer geringen Taktfrequenz diesen sowieso mit.
Zweiterschritt ist jetzt zu schauen welche vCore du brauchst wenn du den Prozessor hochtaktest. Zu viel Spannung "tut" der CPU natürlich auf dauer nicht gut. Bei einer höheren Taktfrequenz wirst du vermutlich auch eine höhere Spannung anlegen müssen damit die CPU stabil auf dem Takt läuft.
Also CPU immer nen bissl Hochtakten und wieder testen. Kommt es zu abstürzen oder fährt der PC nicht hoch mal die vCore höherschrauben.
Schau mal hier rein http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=271531:
Ermitteln des maximalen CPU Taktes
Bei einem Core 2 Duo E6600 mit standard Multiplikator (9x) ergäbe das einen CPU Takt von 3600MHz. Dieser ist eher selten mit vorsichtiger VCore Einstellung und mittelmäßigen Luftkühlern zu erreichen, dennoch wollen wir das Maximum mit vernünftiger VCore ausreizen.
Das RAM sollte weiterhin als Fehlerquelle auszuschliessen sein, daher hier einen möglichst sanften Teiler wählen und ggf. die VDIMM erhöhen. Nun testen wir, ähnlich Test 1, wie weit wir mit dem FSB kommen. Dank der Resultate aus Test 1 wissen wir nun, ab wieviel MHz der FSB welche Spannung benötigt. Nun testen wir jedoch mit einem höheren Multiplikator. Je nach Gusto kann man gleich den standard Multi unseres E6600 setzen und anhand von FSB und Spannungserhöhungen schauen, wie weit die Reise geht. Auch hier empfiehlt sich die Steigerung in kleinen Schritten, die dann von Orthos in Windows getestet wird. Nochmal: Bitte immer die Temperaturen im Auge behalten!
Bei den ersten Fehlern sollte dann auch hier die Spannung im kleinstmöglichen Schritt nach oben gesetzt werden. Ist die CPU nun stabil, kann der FSB weiter erhöht werden. So tastet man sich langsam an das Maximum des CPU Taktes unter Verwendung von vertretbarer Spannung heran. Ist das vermeindliche Ende erreicht, sollte auch an diesem Punkt mit Orthos ausgiebiger getestet werden. Je länger desto besser. Ich persönlich mute meinem E6600 übrigens nicht mehr als 1,45V zu.
Und nicht vergessen Temperaturen im Auge behalten und nicht bei dem schönen Wetter die CPU grillen, sonder die Würstle oder das Fleisch.
Ich bin mal jetzt wech. Viel spaß.
Jupp, dem Board ist es relativ egal, auf welcher Taktfrequenz die CPU läuft. Wenn das Board also die die 400 schafft, dann ist relativ sicher die CPU mit Spannung unterversorgt.
Der maximale Multi beim E6400 ist übrigens 8...der Multi wird nämlich durch die CPU beschränkt und nicht durch das Board, welches theoretisch auch einen E6800XE mit Multi 11 betreiben könnte.
@knX
ich glaube mit "er" war das Board gemeint. Ansonsten hast Du natürlich völlig Recht...
Ahh ja ok! gut
also
wenn das board nen fsb von 400 mitmacht, ohne zu mucken, dann könnte ich beim fsb 400 bleiben und den multi einfach schritt für schritt hochdrehen? oder wie am besten? sorry stell mich etwas dumm an :P
Ist doch kein Thema...Nein, also Du kannst gleich nach dem Board- Test wieder zurück auf den 8er Multi. Und danach testest Du Dich langsam an den für die CPU maximal vertretbaren Takt heran.
Ein guter Anfang wären 3Ghz...Du gehst also auf sagen wir 380Mhz FSB und läßt Prime für mehrere Stunden durchlaufen und erhöhst dann schrittweise den Takt, bis Prime einen Fehler auswirft. Danach erhöhst Du leicht die Vcore und testest erneut, usw...
Ahh ja ok! gut
also
wenn dein board den fsb von 400 mitmacht, stellste den multi wieder auf 8 und gibst dem CPU etwas mehr vcore...
dann wieder testen...
das dann solange bis die 400 x 8 primestable laufen und die cpu nich über 60°C kommt ;)
also mit boxed würde ich max. + 0,02-0,05V geben.... da dein board ja etwas untervoltet
wenn das dann auch nich stable is halt mit dem FSB runtergehen...
nein, genau anders rum.
Du weißt dass dein Board nen FSB von 400 mitmacht.
Also stellst du den Multi wieder auf 8 hoch und zum Bsp die FSB auf 300. 8*300 = 2400Mhz. Nun erhöhst du Schrittweise, am Anfang kannst du höhere Schritte machen, den FSB. Nach jeder Erhöhung wieder testen ob das System fehlerfrei funzt. Sobald ein Fehler auftritt den vCore anheben und wieder testen. usw.
Nochmals WICHTIG: Behalte die Temps im Auge.
Mehr als 1,4/1,45 vCore würde ich nicht geben.
Achja beim Boxed Kühler wäre ich sehr vorsichtig.
jo knx so werde ich das mal probieren,
aber muss ich prime dann immer 2 stunden laufen lassen?
und was warn der standart vcore??^^
Um so länger testo besser.
Auch mit anderen Test Programmen testen.3D Bench,Spiele,Sisoftsandra,.....:bigok:
Das nimmt ja ätliche Tage in anspruch^^
Könnt ich nicht gant normal arbeiten und abwarten ob dort Fehler oder ähnliches kommeN?
Du kannst prime nebenher laufen lassen und trotzdem ganz normal am PC arbeiten, allerdings reichen um dein Mainboard auf Stabilität zu testen auch weniger als 2h, 20 Minuten würden denke ich vorerst auch ausreichen.
Naja aber wenn prime läuft is mein rechner doch voll ausgelastet oder?
wenn prime läuft mache ich überhaupt nichts am pc und beende vorher alle anwendungen!
das liefert immernoch die besten ergebnisse ;)
sicher dauert es etwas länger ein gut und stabiles übertaktetes System hinzubekommen. Zumindest wenn du es optimal konfigurieren willst.
Du kannst natürlich auch von vorneherein einfach 1,4 vCore geben und gleich auf 8*400 gehen, einmal testen und wenn es lüppt und Temperaturen stimmen es so lassen. Allerdings ist das alles andere als optimal.
Du kannst auch Prime einfach mal nur zum kurz testen 20min laufen lassen und dann zum Abschluss, beim errwünschten erreichten Takt, nen langzeit Test machen und hoffen dass das System stabil ist. Falls nicht musst du halt doch wieder vorne Anfangen.
Meine Meinung:
Wenn übertakten, dann einmal richtig mit etwas Zeitaufwand und nichts hingepfuschtes. Schließlich hat die Hardware auch Geld gekostet und sollte pfleglich behandelt werden.
Also er läuft jetzt seit fast 2 Stunden auf 3.04 GHz Primestable!
CPU Temp ist auf 56°C. Vcore: 1.25V
FSB 380
