Hi Leute!
Waow, es haben sich doch sehr viele Bilder angesammelt aber ich wollte euch das durcheinander zwischen den einzelnen Arbeitsgängen ersparen.
So bleibt es für jedermann verständlich und nachvollziehbar.
Wie man es in dem kurzen Teaser schon sah/sieht, musste ich mich gut 3-4 Wochen in die Arduino Materie einarbeiten aber dazu später mehr Details.
Jetzt geht's erst mal an die Schiebetür!
Ich habe 2 kleine Zahnstangen auf den Aluwinkel geklebt der die Tür trägt und mit der Schiebevorrichtung verbunden ist.
Das Zahnrad mußte ich an die Motorwelle anpassen, da die Welle vom Motor 28BYJ-48 oval ist.
Dann habe ich eine kleinen Aluwinkel zugeschnitten und den Motor darauf montiert
und diesen dann an der Innenseite des Sockels befestigt
hier eine kleine Vorschau!
Im MB-Tray konnte ich nun die Abstandshalter setzen
und wie sollte es auch anders sein, beim einschrauben der Abstandshalter bricht die Schraube durch und das auch noch 2 mal an genau der selben Stelle.
Beim ersten mal ging sie noch ohne Beschädigung raus, beim zweiten mal musste ich leider einen etwas tieferen schlitz schneiden um sie dann mit einem Schraubenzieher rauszudrehen.
mit den PCI Aussparungen am Tray ging es dann gleich weiter
erst mit der Dekupiersäge grob ausgeschnitten
dann alles noch gerade gefeilt und geschliffen
und irgendwie hatte ich noch lange weile und hab es dann auch noch poliert ;-)
nun die Rückwand,
Hier habe ich erst mal das IO-Shield ausgeschnitten
passt alles
und nun alle PCI Öffnungen
erst so gut es geht mit der Dekupiersäge
dann alles gerade geschliffen
das war doch ein ganzes Stück Arbeit, vor allem ohne was kaputt zu machen
und auch hier passt alles
weiter ging es mit der Bodenplatte.
Sie ist dann für die Effektbeleuchtung der digitalen LED´s verantwortlich.
Sollte nur ein KLEINER Bonus werden, hat mich aber doch eine ganze Woche und 3 Anläufe gekostet.
Also nicht wundern wenn zwischendurch plötzlich anderes Plexiglas verarbeitet wird.
Erst mal habe ich 3cm Streifen zugeschnitten, anfangs noch gerade, später dann gleich im 45 Grad Winkel
die wurden dann an die Bodenplatte angepasst auf Gehrung geschnitten und miteinander verklebt
die Abdeckplatte zugeschnitten
Löcher gesetzt alles geschliffen entgratet und satiniert
hier nochmal die 3 Teile einzeln
und so sieht das Ergebnis aus
auf der Innenseite habe ich auch Aluwinkel auf Gehrung zugeschnitten und im Boden verschraubt
die übliche Vorgehensweise, Löcher setzen, senken, Gewinde schneiden
Hier drauf werden dann die Leds geklebt
weiter geht's mit einer kleinen Lektion im Umgang mit Edelstahl.
Als Füße werden 4(evtl.8) Edelstahl Ronde mit einem Stück Edelstahl Stab verwendet.
Leider war das Edelstahl schon so zerkratzt das ich es wieder auffrischen musste.
Links der original zustand recht meine Arbeit.
die Rückseiten habe ich auch dementsprechend abgerundet und mit 240er Schliff poliert
dann noch den Stab zugeschnitten und die Löcher gesetzt.
Hier wird noch ein Gewinde geschnitten um die Füße gleich von oben mit samt der Bodenplatte zu verschrauben
nun habe ich noch eine kleine Blende für den vorderen Fan gefertigt!
Seht selbst!
Dekupiersäge, Feilen schleifen und satinieren
Eine Kleinigkeit hätte ich noch aber ich denke das reicht erst mal.
Gibt's dann beim nächsten mal !
