DanGilmore
Moin Moin meine Freunde des extremen Übertaktens,
da bei HWBOT aktuell die dritte Season der Cheapaz Chips läuft, wollte ich hier einen kurzen Guide dazu geben. Da der Wettbewerb auf Karten mit Cedar Core beschränkt ist, habt ihr nur eine kleine Kartenauswahl. Im folgenden Link könnt ihr sehen, welche Grafikkarten auf der besagten Architektur aufbauen: Cedar-Core
Für den Wettbewerb habe ich eine 7350 ausgewählt, da diese recht hohe Grundtaktraten aufweisen und relativ günstig sind. Bei Ebay könnt ihr die Karten zwischen 10€ - 20€ ergattern.
Bevor wir uns aber an den Voltmod wagen, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr jegliche Modifikation auf eigenes Risiko durchführt!
Wenn euch dies nicht abschreckt, könnt ihr gerne weiterlesen.
Die Voltmods sind vom Schwierigkeitsgrad her sehr einfach und sollten sich auch mit Grundkenntnissen im Löten sowie einfacher Technik realisieren lassen. Im folgenden Bild sind die Positionen der Mods markiert.
Da noch die Frage nach den Befestigungslöchern kam, hier sind noch Bilder der GPU samt der Befestigungslöcher
Die diagonalen Löcher haben ein Lochmaß von 54 mm, die restlichen Befestigungslöcher sind quadratisch, mit einem Abstand von 43 mm, angeordnet.
Wenn ihr Subzero gehen wollt, sollte euren Pötten relativ wenig im Weg stehen. Bei breiten Pötten könnte es nötig werden, einen Kondensator sowie eine Spule auf die Rückseite zu versetzen.
VCORE
VMEM
Resultate
Hardware
In den nächsten Tagen werde ich noch ein paar bessere Bilder machen und euch auch meine Karte samt Mods und den erreichten Taktraten zeigen! Bleibt also am Ball und drückt mir die Daumen
Liebe Grüße
Daniel
VCORE
Für den VCORE-Mod müsst ihr einen 100 kOhm Poti zwischen Pin 6 (gelbes Rechteck) sowie einen der markierten GND-Pins löten. Die anliegende Spannung könnt ihr über die gelb markierten (runde Marker) Stellen auslesen. Ohne Mod solltet ihr Spannungen von etwa 1,080 V haben und nach dem Mod von ~1,1xx V. Beim Übertakten solltet ihr ohne Mod auf 9xx Mhz kommen und könnt hier mit mehr Spannung auch um die 12xx Mhz erwarten. Ich persönlich habe meine Karte noch nicht ausgelotet, aber plane mit über 1,450 V zu benchen. Hier müsst ihr aber selber auf die Temperaturen achten!
Wer sich noch etwas zum dem betroffenen IC belesen möchte, kann dies hier tun FP6329.
VMEM
Der VMEM-Mod gleicht dem VCORE-Mod sehr stark, da beide denselben IC nutzen. Auch hier müsst ihr einen 100 kOhm Poti zwischen Pin 6 (orangenes Rechteck) sowie einen der GNDs löten. Die anliegende Spannung könnt ihr an den orange markierten Stellen (runder Marker) abgreifen. Ohne Mod solltet ihr hier etwa 1,58V sehen und mit dem Mod ~1,6xx V. Hier müsst ihr allerdings mehr auf die Spannung sowie die daraus resultierende Temperatur achten! Bei diesem Modell werden die Chips teilweise verdeckt und haben dadurch fast keine Kühlung, es ist ratsam, noch ein paar Heatsinks anzubringen. Beim Übertakten könnt ihr bereits ohne Voltmod 10xx Mhz erwarten und mit einer leichten Spannungserhöhung auf 1,700 V sollten bereits 11xx Mhz drin sein. Wenn ihr noch ein paar Infos zu den Bausteinen wollt, könnt ihr euch hier etwas durchlesen. Auf den meisten Karten sollten D9PRS mit 900 Mhz 13-13-13 (tRCD-tRP-CL) @ 1,5V verbaut sein.
Resultate
Ich habe jetzt die ersten Tests gemacht. Bei 1,45V Vcore und 1,7V Vmem waren bereits 1260/1130 MHz möglich. Der Core skaliert relativ gut auf mehr Spannung, der Speicher zeigt leider nur eine geringe Leistungssteigerung. Ich werde die Tage aber noch eine 5450 mit Samsung Ram testen. Wir werden sehen welche Version bessere Ergebnisse liefert.
Dennoch waren 335.06 Punkte im Heaven Basic, möglich. Somit würde es derzeit für den ersten Platz reichen aber da sollte noch viel Spielraum sein
Hardware
Hier möchte ich euch noch kurz auflisten, welche Bauelemente, Werkzeug etc. ihr benötigt und direkt noch ein paar Links dazu geben.
Bauelemente:
Werkzeug:
- Lötkolben oder Lötstation mit feiner Spitze und mindestens 45W
- Lötzinn (persönlich verwende ich gerne bleihaltige aufgrund der besseren Verarbeitung)
- Multimeter (hier sollte auch das einfachste Multimeter problemlos funktionieren, aber wenn möglich solltet ihr in die Mittelklasse investieren)
Sonstiges:
- MOLEX 4-Pin weiblicher Anschluss (diesen könnt ihr von einem alten Kabel abschneiden und für die Messung der Spannungen nutzen!)
Liebe Grüße
Daniel
