maicox
Tach,
Ich bastel mal wieder ! (...ich kann es einfach nicht lassen ;-) )
ich plane und baue mal wieder einen Mod! Mein "Haupt-Rechner" ist ein wenig in die Jahre gekommen. Ein wenig gezeichnet und überlegt. Ich bleibe meinem Stil treu und werde dieses Projekt wieder einmal aus Acryl-Glas fertigen. Weil das mit meinen Zeichnungen und speziell bei diesem Modell etwas schlecht rübergebracht werden kann, habe ich mich entschlossen ein Papp-Modell zu basteln. Sozusagen einen Papp-Mod! ;-)
Vorstellungen:
- es soll eine Flüssigkeitskühlung verwendet werden. Vier Acrylglas-Säulen sollen als Ausgleichsbehälter verwendet werden.
- Die Rohre werden durch die Grundplatte mit Flüssigkeit versorgt.
- Gleichzeitig soll die Flüssigkeit ein Logo "durchfluten", welches beleuchtet noch mehr zur Geltung gebracht werden soll.
- Das Gehäuse für die Hardware soll gekippt montiert werden.
Soviel erst einmal zur groben Planung.........
Der Sockel wird aus 5 (!) Lagen Plexiglas und einerm Rahmen aus MDF gebaut. Die verschiedenen Lagen setzen sich aus verschiedenen Plexi-Schichten zusammen. Auch wird hier Spiegel-Plexi zum Einsatz kommen.
Das Gehäuse selbst wird aus hochglänzendem, schwarzem Acrylglas gefertigt. Ein eingelassener Spiegel-Streifen soll hier verwendet werden. Ein optischel Laufwerk wird von aussen nicht sichtbar sein. Auch Taster oder ähnliches sollen die Optik nicht stören.
Gesagt geplant : Es wird ein Sockel gebaut. Dieser besteht später aus mehreren Schichten Plexi. Diese Lagen werden übereinander geklebt/geschraubt/weißdergeier. Darunter wird eine MDF-Platte montiert welche ca10mm (rundherum) größer zurechtgesägt wird. Diese 10mm "Überstand" werden dann mit einer Leiste versehen, welche genau die Höhe der übereinander geklebten Plexi-Platten bekommen. Hier ein Bildchen der Plexi-Schichten:
Über den Flüssigkeits-Verkauf habe ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht. Ich werde in den Viel Plexi-Säulen Steigrohre montieren. Die AB`s werden somit in "Reihe" geschaltet. Im Inneren wird dann über die Steigrohre die Flüssigkeit gepumt und über eine Bohrung weiter geleitet.
Ich habe mal ein paar Daten im Netz gesammelt um die Hardware-Maße einigermaßen umsetzen zu können. Da ich noch keine Hardware hier habe, muss es halt auch einmal so gehen. Außen-Maße des Gehäuses wird bei ca. 400 x 400 x 200 mm liegen. Der Sockel wird ca. 520 x 380 mm betragen. Die Rohre werden eine Länge von ca. 510 mm und einem Durchmesser von 50 mm (Aussen) haben. Das Gehäuse wird später ca. 100 mm an der Vorderkante angehoben. Dazu später mehr.
Das Gehäuse wird sehr schlicht gehalten. Hochglänzendes Schwarzes Acryl-Glas wird zum Einsatz kommen! Ein in die Front und Oberteil leicht versenkter Spiegel-Streifen wird hier optisch einige Blicke auf sich ziehen. Es werden KEINE Taster, Schalter oder ähnliche Verunzierungen die Front, Seiten oder Oberseite verschandeln. Absolut clean und schlicht soll es werden.
Nach langem hin- und her-gemesse musste ich mich auf ein (bzw. alle) Maß(e) festlegen! Schließlich soll die Bestellung fürs Plexi bald raus. Das wird ein Puzzle ! Das werden am Ende ca. 50 Teile aus Acryl-Glas !
So (oder ähnlich) wird der Innenraum aufgeteilt. Richtig gesehen! Das optische Laufwerk wird hochkant eingebaut! Ob die Schublade nach vorn oder oben aufgehen wird, entscheide ich noch wenn es soweit ist
Da ich auch gern mal an die Hardware gelangen möchte, was wegen der Rohre nicht ganz so einfach wird, möchte ich gern das eine Seitenteil öffnen können. Sicher könnte ich das ganze Gehäuse zwischen den Rohren herausheben und käme dann dran, aber das ist mir zu aufwändig. Ausserdem wird das wegen der Wasserleitungen nicht ganz so einfach.
Ich stelle mir das so vor: Damit das Seitenteil nach hinten auffahren kann, muss das Gehäuse erst einmal hinten angehoben oder vorn abgesenkt werden. Absenken möchte ich allein der Optik wegen nicht! Also muss das Gehäuse hinten ca. 5-6cm angehoben werden! Erst dann kann das Seitenteil nach hinten aufgeschoben werden. Also wie sollte ich das Case später anheben? Hmmm....... Beim Fotografieren mit meinem Stativ kam mir die Idee! Das Stativ lässt sich mit einer Kurbel nach oben kurbeln. Zum vorschein kommt eine runde Alu-Säule mit einer eingearbeiteten Zahnstange. Ok, so weit so gut. Ich werde also aus einem Plexi-Rundstab (Vollmaterial) mit einem Durchmesser von ca. 20mm arbeiten. Starke Motoren von Conrad sollen die Last heben.
Vorstellungen:
