[Sammelthread] CLEVO M570RU [Extreme Edition] 8800M GTX
Hallo
Hier soll ein neuer Sammelthread für das
CLEVO M570RU-U
entstehen!
Infos, Tipps, Tricks und vieles mehr…
Das M570RU basiert auf ein Barebone von CLEVO was von zahlreichen Händlern vertrieben wird wie:
Cyber-System SR 17, Nexoc Osiris E705III, Guru M570RU, One Notebook G82xx, SAGER NP5792, Schenker mySN M570RU usw...
Frage: “Was ist der unterschied zwischen den zwei Barebones?”
Antwort: “Die Unterseite und größere Kupferkühlrippen mit dickerer heatpipe.”
Beispiel Bilder;
Standard und Extreme Edition
Frage: “Soll man DDR2 667MHz nehmen oder DDR2 800MHz?”
Antwort: “Da es nur ein geringer Aufpreis ist, von 667 auf 800 RAM (ca. 10-20€) natürlich, denn 800 wenn man zb. Übertackten will mehr Spielraum hat! Man hat auch sonst keine Nachteile, denn wenn der 800 mit niedrigerem BUS läuft, hat man auch bessere Latenzen!”
Frage: “kann man das Notebook Übertackten und was bringt mir das, ist es gefährlich und kann es meiner Hardware schaden?”
Antwort: “Ja man kann... doch man sollte bedenken das es immer ein Risiko mit sich bringt, vor allem wenn man nicht weiß was man tut und die Hardware ist schnell geschrotet. Prinzipiell würde ich sagen, dass das Book genug dampf hat, doch das muss jeder für sich selber entscheiden, wenn man zb. Einen T9300 hat, ist das OC potenzial enorm, bei mir waren 2x2953MHz Stabil kein Problem und brachte 3DMark06 über 1200 Punkte mehr! (Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung bei Schäden.)“
Hier biete ich ein Tool an, mit den man seinen FSB beliebig einstellen kann was auch unter Vista 64 läuft!
SetFsb
Passw: kaka4u
Frage: Kann ich die vCore und Multiplikator vom CPU unter Vista 64 beeinflussen um Energie zu sparen und einen kühleres System zu bekommen damit es leiser wird bei gleichbleibender Leistung?
Antwort: Ja, folgendes Packet Downloaden und in C:\Program Files (x86) kopieren und die im Ordner befindende filename.vbs in den Autostart Ordner kopieren, Neu Starten und RMClock läuft unter Vista 64 (THX @ Oli)
RMClock V64 mod
Passw: kaka4u
Frage: „Das Notebook ist sau laut und ich habe kein Zugriff auf die Lüftersteuerung, gibt es Abhilfe?“
Antwort: „Es gibt eine andere Firmware (von Sager) die es ermöglicht mit einer Tastenkombinationen auf die Lüftersteuerung Einfluss zu nehmen!
Modified:
1. Add Hotkey Fn + 1 for toggle enable/disable the cooling fan to full speed.
2. Add Hotkey Fn + 3 for toggle enable/disable the cooling fan to mid speed.
3. Add Hotkey Fn + 2 remains as system original default to enable / disables SRS audio.
Alte KBC/EC Firmware versionen
Download
ver. 579h807sf
ver. 579h807sg
ver. 579ec07sh
Passw: kaka4u
Die Aktuelle KBC/EC Firmware 1.00.09S vom 28-Aug-08 bekommt man Hier neu
Iso mit Nero Brennen Booten und Fertig… (Hab‘s selber drauf und keine Probleme aber alles auf eigene Gefahr!)
Neustes Bios bekommt man hier: (mittlerweile nur noch mit Passwort!)
Bios (die 57RU_108.WPH Datei zu Bios.WPH umändern, sonst kommt ein Fehler)!
hier: 57RU_108
Passw: kaka4u
hier: Alle Bios Updates inc. Beschreibung neu
Grafikarten Bios: 8800M GTX BIOS V. 69.92.23.00.12 vom 03.12.07
oder Hier neu
Es ist möglich das Grafikarten Bios mit NiBiTor zu OC´en und neu zu flächen. Betriebssystem unabhängig!
Doch Vorsicht, meist ist nicht viel OC Potenzial bei Mobile GraKas drin und schnell ist das teil zerschossen und startet nicht mehr oder macht Fehler!
Frage: Wie kann ich mein BIOS Flashen?
Antwort:
Tutorial
Mit USB Stick Grafikarten Bios Flaschen!
Als erstes dieses packet Downloaden (Bios-M570RU 8800GTX, HP USB Disk Storage Format Tool, dos-boot-disk).
1. Im Bios (beim Booten F2 oä. Drücken) die Boot-Reihenfolge so einstellen das man als erstes von USB Bootet!
2. Neu starten, Bootabelen USB Stick anschließen und das HP USB Disk Storage Format Tool starten.
3. Im Tool den Stickpfad angeben, Format, Create a DOS… und den Pfad zur dosbootdisk angeben und Start Drücken!
4. Nach fertig Stellung den Inhalt vom 57RU_GTX Ordner auf den USB Stick kopieren.
5. Wichtig, beim Flashen muss immer das Stromkabel angeschlossen sein!
6. System Neu Starten und von USB Stick Booten (ev. F1 drücken u USB-Stick angeben).
7. Wenn DOS steht „Update“ ohne „“ eingeben und mit enter bestätigen, Flashvorgang beginnt (niemals beim Flashen unterbrechen)!
8. Nach Fertigstellung Stick entfernen und neu starten, das war‘s…
(Das normale BIOS Updaten ist dieselbe Prozedur).
Fiel Glück und ich übernehme natürlich keine Verantwortung wenn was schiefgeht…
Download: BootPack
Passwort: kaka4u
Treiber usw. bekommt man bei seinem Händler oder direkt bei CLEVO.
http://www.clevo.com.tw/en/e-services/download.asp
Graka Treiber zb. Bei laptopvideo2go
Hier wie gewünscht ein kurzes
Review des Barebone CLEVO M57RU-U
Info: Ausführliche Testberichte gibt es zu genüge im Netz, darum schneide ich nur kurz meine Meinung und empfinden an.
Hintergrund
Zuvor war ich Stolzer Besitzer des CLEVO M570U mit dem ich sehr zufrieden war, nach aufspielen des inoffiziellen Lüfter-fix Firmware.
Deshalb werde ich die zwei Book’s im Mini Review noch Öfters miteinander vergleichen!
Nach Anschaffung der Neusten spiele wie: Crysis , call of duty 4 usw. wurde mir schnell klar, um die games in hoher Qualität zu spielen muss neue Hardware her.
Was lag da näher als den Nachfolger vom Legendären M570U beim Händler meines Vertrauens zu ordern als die langersehnte 8800Mgtx endlich Realist wurde.
Konfiguration:
• 17" WSXGA Aktiv Matrix Glare TFT (1680*1050)
• inkl. 1.3 MPix Webcam
• nVIDIA GeForce 8800M GTX 512MB
• Core2Duo T9300 / 2,5GHz 6MB/800 MHz
• 4096 MB (2x2048) SO-DIMM DDR2 800MHz
• 200 GB / 7200 U/min S-ATA
• DVD±R/±RW DL (Dual Layer) 8x/8x Multinorm-Brenner
• Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
• int. Bluetooth-Modul
• Intel Turbo Memory 1024MB
Display:
Die Hintergrund Beleuchtung ist bei Max. stärker als beim Vorgänger und in mehreren Stufen ab Dimm bar (ca. 7).
Das Panel kommt mir Farbenprächtiger vor, doch das kann an der Höheren Leuchtkraft liegen.
Schlieren und Bewegungsunschärfe sind genauso wahrnehmbar wie beim alten!
Zum Streit Thema „Glare oder non-Glare“ kann ich nur sagen das ich im Notebook lieber ein non-Glare gehabt hätte…
Sound:
Zwei Boxen links und rechts an der Seite und Mini SubWoofer neben der Batterie an der Unterseite sollen für die Klangausgabe dienen. Die Lautsprecher bieten ein Notebook-typisches Klangbild: deutliche Höhen, quakende Mitten und wenig Bass.
Doch dank Digitalen S/PDIF-Out Jack Ausgang Vertretbar.
Lautstärke Lüfter:
Wo Gehobelt wird, fallen Späne!
Es ist wirklich Nervend, die ganze zeit Lüfter an, aus, laut, leise, großer Lüfter, kleiner Lüfter, beide Lüfter…
Doch es wird Fleißig gebastelt und es kommt alle Nase lang ein neues Firmenupdate raus
was Einfluss auf die Lüftersteuerung hat. Beim Vorgänger hat es auch eine Weile gedauert bis was Brauchbares raus gekommen war.
video
Akkulaufzeit:
Noch nicht getestet, kommt später.
Connectivity:
LAN und WLAN funktionieren einwandfrei mit folgenden FRITZ,Speedport und D-Link-Routern. Der Datendurchsatz ist Top und die Reichweite mit dem „Intel Wireless WiFi Link 4965AGN“ ist Wellten besser wie mit dem alten Intel pro Wlan! Ich hatte mit dem pro Maximal 60% empfang stärke und jetzt permanent 99% bei einem Abstand von ca. 10M + zwei Wände und keine Ping einstürze mehr bei Online-Games!
Performance:
Erst dachte ich das man den Performance gewinn von CPU und RAM nicht sonderlich merken wird, ich wurde eines besseren belehrt! Der Core2Duo T9300 Rockt und hat Wahnsinns OC potential!
Ob das Intel Turbo Memory wirklich was bringt, kann ich nicht sagen, doch bei einem mageren Aufpreis von ca. 35,- Euronen gleich mitbestellten.
Die Mehr Leistung im Gegensatz zum Vorgänger ist enorm und ein Wechsel lohnenswert.
(Selbst Crysis hab ich in der Einstellung „Hoch“ mit Tränen in den Augen flüssig durchgespielt…)
Fazit:
Bis jetzt ist es ein würdiger Nachfolger des M570U und ich hoffe das ich selbiges Glück mit dem neuen schatz haben werde.
Was mir jedoch fehlt ist die Möglichkeit eine zusätzliche HDD zu verbauen (über den laufwerksschacht) wie beim Vorgänger, das ist ein starkes Manko!
Zudem Fehlt mir doch Tatsächlich die Hässlich drein schauende LED anzeige mit intrigierter Uhr.
Ja Leider hat CLEVO diesmal auf sämtlichen schnick schnack verzichtet.
Doch Rein optisch macht es im schicken schwarz mit orangener leiste echt was her.
Ich hoffe, das ich keinen Grammatik Sheriff und Deutschlehrer auf die Füße trete mit meiner schreibschwäche!
MFG KAKA
Keine Ahnung, das wird man sehen, wenn sie aufm Markt ist und es Berichte davon gibt...
Soll ja auch noch ne ganze Weile dauern, deshalb jetzt zugreifen!!
naja, die 9800m gtx "soll" 25% schneller sein als die 8800m gtx.... soll....
viel interessanter finde ich aber, dass mit centrino 2 auch das 570tu kommt... der nachfolger des ru. schön mit esata und hdmi.
Hi!
Kann mir jemand von euch sagen, was für ein Chipsatz im M570RU verbaut wird?
PM965?
Den sieht man auf dem Screenshot auf der ersten Seite.
Ach ja, wird bei euch die Grafikkarte im Desktopbetrieb auch so heiß, dass der Lüfter laufen muss?
naja der lüfter läuft grundsetzlich ^^ also ich hab ma phasen da läuft er und dann ma wieda nicht wayne die grakart wird bei mir im normal betrieb net wirklich heiß !
also stan temps !
kannst ja ma auf der ersten page guckn ! da steht irgendwas zur lüfter steuerung kA ich hab net sehr viel zeit und nur am weekend internet um das ma selber zu testen !
will erst ma das phönix bios updaten aber das haut net so wirklich unter vista hin ^^
peace
Hallo..mein erster post in diesem thread ^^
ich wollte mir die tage auch dieses notebook bestellen..
was mich aber leicht abschreckt ist die full hd auflösung.
wie ist das in spielen wenn ich einen niedrige auflösung fahre und er interpolieren muss?
sieht das noch scharf oder matschig aus.
finde auch kein system mit 1680er display.
und welche auflösung bevorzugt ihr in spielen? (spiele hauptsächlich Herr der Ringe Online, mein derzeitiges Sony FZ18M mit nvidia 8400M GT ist ein wenig schwachbrüstig ^^)
wieso willst du in spielen eine niedrige auflösung fahren ? im clevo ist eine 8800 gtx verbaut und nen disply mit der auflösung von 1920 x 1200 und da willst du niedrige auflösung ? da macht das zocken erst richtig spaß wenn du ne höhe auflösung + fette grafik hast ...
oda willst du mit 1024*768 spielen ?? never ! also hab ma zum spaß nfs underground 2 installt da zock ich mit ner auflösung von 1600*1400 alles auf high und das ist einfach nur bombe !
peace
nee 1024 mit sicherheit nicht...
wie kannst du 1600x1400 fahren wenn die pixel bei 1200 nativ begrenzt sind?
bin eigentlich kein anfänger...aber steh wohl gerade auf dem schlauch ^^
1600x1400 ist ja ulkig! 1680x1050 meint er vielleicht... Dann passt das Seitenverhältnis auch wieder...
ahso ok...hab den gestern bestellt..mal schauen wie das monster so abgeht.hab ja schon so einiges im thread gelesen..auf jeden fall die mitgelieferten grakatreiber verwenden
hi,bin neu heir in dem bereich und hab mal einige fragen....
was ist der unterschied zwischen nexoc, hyrican, msyn und cs ausser das das die vertreiber der notebooks sind?? und wieso gibts das m570ru von hyrican für 1599,-
http://www.notebooksbilliger.de/product_info.php/notebooks/hyrican_683/hyrican_m570ru_t9300_gf8800_gtx
und gleiches book beim guru für 1940€?
http://www.notebookguru.de/shopping_cart.php
stimmt da irgendwas nicht oder bin ich blind?
und auch so die frage hier an die clevo fangemeinde, was haltet ihr als ersatz von einem
HP Pavillion HDX 9320EG mit 8800gts für 1200€? lohnt sich das??
http://web.hoh.de/hoh/(S(fcdjqfn53xiqqa55lup1sfyz))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=55555&CT=5895
mit 1600 ist das clevo von hyrican echt ansprechend, aber höre immer wieder das zu laut, zu billig verarbeitet und auch sieht nicht ansprechend aus( schlicht). Hoffe hab jetzt hier nicht komplett das thema gewechselt, bin dankbar für eure infos.
thx
dd
... also, ich denke mal, dass notebooksbilliger.de schon mal den Sommerschlussverkauf eingeleutet hat. Der Preis ist super. Die neuen Modelle werden ja bald kommen M570TU ...
Die Gehäuse und die Grundbestandteile sind alle gleich, da gibt es nur marginale Unterschiede
Lautstärke ist subjektiv. Es gibt kein superleistungsfähiges Notebook das flüsterleise ist ...
also würdest eher die 1600 zahlen als die 1250 für die gts?? bzw würdest mir raten zuzuschlagen oder noch warten`??
oder steht der fortschritt praktisch vor der tür und dann gehen die preise noch ganzes stück runter?? viele fragen ich weiß^^
die steckt wiederum in einem 20" er, was auch echt hart ist....
man am liebsten wäre mir wohl ein 15,4 er mit schöner grafikkarte , gutem speicher und schnellem cpu.... weil ich nciht davon ausgehen kann, das man bei z.b. den zepto nb die cpu noch ändern kann... -.-
und wenn ich gtx haben will, heisst es mucho dinero. blöd.
bzl. lautstärke, ich hab das ding meist zuhause im bett an, oder am desktop oder mal selten auf der arbeit, wenn da bestimmte arbeitssituationen bevorstehen....^^
ok, danke erstmal..
Preis:
... also Guru hatte bis jetzt immer die besten Preise ... ich denke mal a bisserl abwarten wäre nicht verkehrt ... denke mal da tut sich vielleicht noch was ... aber sehr viel dürfte es nicht sein ?!?!?!
aber was willst du eigentlich damit machen ... Games ... 3D ... oder Exel :-)
tja, that s my problem. anfangs wollte ich nur<--o_O ein bissel css und dvd damit anstellen. nun denke ich aber auch an sowas wie mark of chaos, warhammer40k, lotR, strategie und evtl sowas wie assasins creed und UT spiele-> max crysis^^
ist klar das ich die spiele nicht auf nem minibook spielen kann, aber welche karte bentioge ich?? reicht die 9600gt vom zepto? bei niedrigen details?? oder die 8800gts vom HP pavillion HDX? oder muss es die 8800gtx sein? hinzu kommt, dass ich ne Spiegelreflex digital hab, und da mit bildbearbeitung auch ein bissel machen möchte.
und natrülich dvd bzw filme allgemein gucken.
d.h. natürlich auch ne ordentlich auflösung. steige bei den sowieso ni cht durch full hd weiß ich, 1024x768 kenn ich, 1200x 800 hat mein jetziges amilo aber die 1400 oder ähnliche auflösungen kann ich nichts mit anfangen. hörte nur das es mit bestimmten beim interpolieren bei spielen komisch ist.
ach ja, habe die ausstattung zwischen schenker, hyrican, nexoc und guru verglichen, alle bei 2,5 ghz, 88gtx und 4gb 667 mhz. da war notebookbilliger echt am günstigsten... aber wollte beim guru nochmal anrufen, habe ja nur gutes von dem gehört...
also bevor ich mir eine kiste mit deutlich schwächerer CPU, weniger RAM, deutlich schwächerer GraKa ... für 1300 kaufen würde ...
Hinzugefügter Post:
also bevor ich mr eine deutlich schwächere Kiste CPU, RAM, GraKa !!!) für 1300 kaufen würde ...
mhh das ist ärgerlich mit notebookbilliger.de.
mit mehr ausstattung als ich bestellt habe und noch günstiger..naja dafür längere lieferzeit...trotzdem *argh*
wieos, mit was hast du es denn bestellt gehabt? kannst nicht stornieren? oder sinds nur unwesentliche euros??
tryharder, sollte dein post noch weiter gehen??? ich meine guckt man sich die aspire von acer an, befriedigen die schon ne große breite an usern. multimedial und auch die mittelklasse im gaming bereich.... über zeptos nox a15 ist noch nicht soo viel zu hören gewesen, aber die prognosen waren recht gut, allerdings nur mit 9600gt ...
ich muss allerdinsg bei den gaming nb hier, von schenker, guru oder sonstwem sagen, das clevo design hätte ein bissel mehr vertragen können^^. schlicht ist zwar gut, aber langweilig sollte es nciht sien. -.-
naja, werde noch weiter forschen, was zepto, die clevo bande und auch hp mit siener 8800gts betrifft. lieber ein paar tage zulange warten, als zu viel zu bezahlen und dann in die röhre(hoffe nicht^^) gucken....
sagt mal, wisst ihr ob man das konfigurierte clevo auch bei saturn bestellen kann?? die meinten sie könnten auch das hp hdx bestellen, ich müsste es nur dann abnehmen....
thx for more info^^
habe den so bestelllt wie abgebildet nur ohne wlan, BT, webcam (ersparnis ca 90€) und ohne vista für 1724€
nee stornieren ist nicht...seit heute unterwegs zu mir..ist mir nun auch egal weil sowas immer vorkommt
Hol dir doch das m860tu. kommt wahrscheinlich am 14. July ( in USA).... es hat auch die 8800m gtx ddr3(!) speicher und bis zu 2x 2.8 ghz(centrino2) und alles in einem 15.4 (!!!!).... ich werd mir auch das m860tu oder ein alienware 15x holen...das was billiger is ;)
p.s. ist auch von clevo also wird es wahrscheinlich von notebookguru, nexoc, mysn,... angeboten
oha, 15 zolll hört sich nice an, wie schauts da mit auflösungs max aus?? full hd noch nmöglich oder aufgrund der größe sinnlos?? und was für ein preis wird s werden, 2000???
oder schon ein bissel weniger? fragen über fragen...^^
ach ja,kann und darf ich beim clevo nen blu ray nachrüsten, von der gewährleistung?
bye
Nun, Full-HD und dann alles super zocken??
Selbst wenn du ne 8800 GTX hast, mit 1680x1050 Pixel spielst du 1. alles flüssig auch @max Details und 2. siehts bei nem kleinen Display (15,4") eh noch leserlicher aus.
Bei kleinen Displays müsstets du mit Full-HD schon fast die Lupe nehmen.
Ein Vorteil hast du, du kannst kleinere Auflösungen interpolieren.
Noch was zu 8800 GTX vs. GTS:
http://www.notebookcheck.com/Vergleich-mobiler-Grafikkarten.358.0.html
Wenn man hier schaut liegt so einiges zwischen denen. Also die GTX ist ein Stück schneller.
Und übrigens: die Qualität von Alienware Laptops lässt ganz schön zu wünschen übrig.
Und bitte nich hauen, aber normales Laptop und Gaming PC sind deutlich sinnvoller.
Denn Laptops mit 8800 GTX, 2x2,5 GHZ und mehr sind kaum mehr mobil. Ausser vielleicht für Lan-Zocker.
Aber da empfiehlt sich eher ein Barebone von Shuttle und co.
lappi ist da...biosversion auf neuesten stand..1.00.08
aber das von der graka ist 62.92.19.00.A3 vom 11/07/07
ist es besser dies zu aktualiesieren?
Greetz leute,
nach tagen herumsuchen und vergleichen denk ich - ich habs :)
ein paar letzte fragen hätt ich aber noch zu dem teil:
bei notebooksbilliger.de gibts ja das hyrican um 1600.- bei mysn in der
gewünschten ausstattung 1800.-
das hyrican hat nen Santa Rosa wobei ich ghört hab, dass die 9300 und 9500 schon der neue kern sein sollten - bei mysn steht leider zu dem kern nix genaueres, wisst ihr ob das schon der neue is!?
beim mysn hab ich mir zusätzlich nach den internal turbo memory dazugenommen und die 2gb 800er RAm
-> hab aber hier kurz gelesen, dass das ding nur die 677er unterstützt - stimmt das?
also bitte um eure meinung :)
hyrican mit 4gb ram 677er dafür ohne Intel Turbo Memory (1024MB)
oder das mysn mit 2gb aber mit internal?!
aja und letzte frage: das hyrican kommt mit 64bit vista und das mysn mit 32bit - was wär denn gscheiter? hab glesen, dass die 64er version mehr probs mit treibern/geräten macht und daher eher zu vermeinden..
danke soweit schonmal !!
32bit kann nur max 4GB verwalten..abzüglich grafikram und noch was anderes
Spezialfall Windows Vista 32Bit:
Windows Vista 32 Bit kann maximal rund 3,1 Gigabyte Ram nutzen. Egal ob theoretisch 3,3 Gigabyte nach Abzug der I/O Komponenten noch verfügbar sind. Microsoft hat eine Beschränkung der Ramkapazität eingebaut. Grund: Hardware-Hersteller würden, so Microsoft, nicht immer dafür sorgen, dass ihre Produkte mit RAM-Größen von 4 Gigabyte und mehr zurechtkommen. Diese Beschränkung ist unumgänglich.
Update: Seit Service Pack 1 werden nun die vorhandenen 4 Gigabyte Arbeitsspeicher korrekt angezeigt. Beachten sollte man jedoch, dass weiterhin nur die o.g. Werte genutzt werden.
quelle: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=377902
REVIEW mySN M570RU 8800GTX
Grüsse an alle und hallo hier im Forum.
Ich habe nun seit 3 Wochen das M570RU von Schenker und wollte mal ein kleines Review schreiben.
Zur Ausstattung:
M570RU - Extreme Edition
CPU: T9300 2x2,5GHz @ 2,85Ghz
RAM: 2 x 2048 800MHZ (ja ich weiss)
GPU: 8800M GTX
Panel: 1440x900 NON GLARE
1024 MB Turbo Memory
200GB 7200u/min HD
Intel Wifi
Händlerlink : http://www.mysn.de/detail.asp?bestellnr=adnz0001&userid=839gh1251rvz76836375348f4jq25876xe&KategorienOrder=010;020;050;085;010
Notebook Kühler: Revoltec RNC 3000
http://www.caseking.de/shop/catalog/PC-Zubehoer/Notebook-Kuehler/Revoltec-Notebook-Kuehler-RNC-3000-154-17-Zoll-schwarz::10642.html
Zum CPU:
Super Leistung. Habe ihn mit SetFSB auf ca 225 gestellt was in etwa 2x2800Mhz Power ergeben. Zusätzlich um die Temperatur zu veringern wurde mit RMClock die Voltage wie im ersten Post dieses Thread (thx) verringert. Im IDLE hat er nun 0.90 GHz mit angestrebter Voltage von 0.925V. Er zieht laut CPUz aber trotzdem noch 1.035V ca. Egal läuft stabil. (Orthos+3dMark gleichzeitig; AgeOfConan lange Sessions)
Zur GPU:
Als Treiber nutze ich zzt 175.80 mit modded INF von laptopvideo2go.
Ja, ne 8800m GTX halt. Da dreh ich auch jetzt nicht rum. Langt erstmal. Hat zwar bei weitem nicht die Leistung meiner Desktop 8800GTS (G92) OC 512MB, aber das langt schon volkommen. Um nicht zu sagen , ROCKT.
Zum RAM:
2x2048 MB 800MHz
Hab zzt noch Vista 32 Bit laufen. Erkannt werden 4GB. Mir sind die Begrenzungen und das ganze drumherum bekannt. Hatte nur grad keine 64bit Lizenz da. Kommt noch. Läuft aufjedenfall super.
Zum Display:
1440x900 NON-Glare
Hab lange überlegt. Und nichts bereut. HD Contet gucke ich nicht. Brauche FPS in Games. Leider keine Auswahl in der Auflösung Händlerseits. Ausleuchtung bei schwarzem Hintergrund: Unten mittig zu hell, oben in den Ecken zu dunkel.
Im Sommer im Garten, blauer Himmel, 33°C, schattig: Voll OK, keinerlei Reflexionen, in der Sonne allerdings zu wenig Kontrast, aber wer macht das schon.
Im abgedunkelten Raum: schalte ich Helligkeit 2 Punkte runter. Super!
Zum TurboMemory:
Viele kennen ja bestimmt die "UnterdieLupenahme" aus der c´t. Ich kann dazu nicht viel sagen. Treiber laufen. Meine Festplatte geht nach 10 Minuten aus. Keine Ahnung ob der schneller Bootet.... is halt drinne ;)
Thema GAMES:
Also wenn man sich ein Notebook kauft und es nicht gerade die Firma bezahlt, ist es ja echt ein Haufen Kohle. Und da steht und fällt natürlich alles mit dem Argument: Spielen. Will ich nicht zocken, bin ich relativ günstig dabei. Die "Mal Siedler oder Sims" - Fraktion ist auch noch gut dabei, da langt 15" ne 8600M GT etc und die Family hat Spass. Aber:
Bezeichne mich mal als Casual-Player mit hang zum vernünftigem Enthusiasmus. Ich zocke zzt COD4 Multiplayer, Age of Conan, Battlefield2/2142, Crysis. Lange (6 Monate) habe ich den Lustkauf Laptop hinausgeschoben, wollte eigentlich nen 15" (habs nich bereut, nochmal), hab mich aber Aufgrund mangelnder GPUs zum 17" entschlossen.
COD4
Multiplayer:
Ok, Auflösung Grundsätzlich nativ, bei allen Games.
AA: aus
eigentlich alles aus.
Texturen auf Manuell und "normal"
...es gilt einfach nur zu fraggen...umschauen kann man sich woanders :shot:
Dann kann man auch noch während eines Luftangriffs sich drehen und rennen ;), will sagen, voll flüssig und LAN-tauglich.
Singleplayer:
da geht schon einiges Mehr, 2xAA die ganzen Extras. Passt schon , da man den SP ruhig geniessen sollte darf es auch mal was ruckeln. Nicht übertreiben mit Anisotropischer Filterung.
Crysis:
SP
1440x900
alles auf Hoch, Vollbild, AA=OFF
Voll Spielbar. Ist echt kein Problem. Ich deaktiviere oder lower aber trotzdem ein paar markante Einstellungen wie zb Schatten. Um noch mehr FPS in Grenzsituationen zu erreichen. Schraube lieber einiges auf medium ums 2xAA einzuschalten.
Age of Conan
Zocke seit der Open Bata auf dem Desktop (da musste vor ein paar Monaten die 7950GT der 8800GTS 512MB OC weichen).
Uneingeschränkt spielbar! Der Memory Bug liegt am Spiel, tritt nach ca 2h zocken auf, wenn überhaupt (Minimap grau, kein Absturz). Relog und weiter gehts. Keinerlei weitern Probleme.
FPS:
Alt Tarantia: 25-50 fps
Beliebige Aussenzone: 45-60 fps
Die Einstellungen sind Grundsätzlich high mit teilweisen groben Einschnitten, zb Schatten. Näheres bitte auf Anfrage.
Super Spielbar, kann ich nur nochmal wiederholen. Allerdings habe ich auch Spass am tweaken und testen.
Lüftergeräusche + Notebookkühler:
Also ich habe Lüftersteuerung 1.00.08 drauf (glaube ich , war drauf, kein Lust zum Booten)
Der CPU läuft im IDLE bei 0.90 GHz (oc+undervolted) mit dem Notebookkühler bei ca 29°C (Umgebung 23°C). Der Hauplüfter springt bei ca 31°C an.
Das heisst öffnet man den Browser, springt (im Power on Demand / Ausbalanciert-Modus) der CPU kurz auf 2,5GHZ für 2 Sekunden. In der Zeit steigt die CPU Temp von 29°C auf 32°C --> der Lüfter springt an.
----> SUCHE (wie viele andere auch) EIN TOOL MIT WELCHEM ICH DIE SCHWELLENWERTE ÄNDERN KANN!!!!!11
Eine änderung auf ca 34-36°C würde bedeuten der Lüfter springt im normalen Desktopbetrieb (surfen,musik,tv) fast nicht mehr an (mit NB-Kühler).
Übrigens das Revoltec RNC 3000 bekommt ne klare Kaufempfehlung von mir.
Unter CPU Volllast mit Orthos brachten es ganze 4°C. Ab Werk sind die Lüfter auf saugung eingestellt. Man kann sie aber drehen. Kommt noch. Lüfter sind lautlos (jaja fast).
Benchmark
3dmark2006
1280x854, all default
ca 9400 Points
OC : 10250 Points
Windows Leistungsindex:
CPU: 5,4
RAM: 5,1
GRAFIK: 5,9
GAMES: 5,8
HD: 5,4
Für weitere Benchmarksinteressenten bin ich natürlich empfänglich, sagt was ihr haben wollt.
Zum Gehäuse:
Bis jetzt habe ich keine Mängel in der Verarbeitung festgestellt. Den Akku entlade/lade ich alle 10-14 Tage mal, ansonsten ist der aber gut verstaut. Nutze fast nur A/C. Die Webcam dürfte etwas schmierig sein, da ich da beim öfnet immer voll drauf packe. Die Qualität der 2Megapixelcam ist übrigens sehr gut. Manuelle Einstellung ermöglichen auch im dunkel eine verzögerungsfreie Aufnahme (Qualitäts + Helligkeitsverlust).
Das DVD Combo Laufwerk reagiert fix wirkt allerdings etwas instabil. Warum kein SLOT-IN??
Zum WLAN WiFi
Habe mir extra zum Laptop das Fritz WLAN-Modemrouter W3270 angeschafft (mein persönlicher Einstieg ins Wlan, link: http://www.avm.de/de/News/artikel/fritzbox_wlan_3270.html). Nachdem das Netz sicher verschlossert war, die IPs eingestellt, lief alles Wunderbar. In der Wohnung (0-2 Wände) immer über 100Mbit/s, ping von 14ms zum Provider (Fastpath), ist ja besser als Kabel ;)
Im Garten, Luftlinie ca 30-40 Meter, halber Baum im Weg, 70-90 Mbit/s, Ping ebenfalls 14-18ms. Onlineballern ohne Einschränkung! Skype und TS2 gleichzeitig, alles keinerlei Probleme.
So das soll es erstmal gewesen sein.
Da ich ja nun nach Jahren mal registriert bin, steh ich natürlich für Rückfragen zur Verfügung.
Grüsse
CAUTES
to the light
