[Sammelthread] CLEVO M570RU [Extreme Edition] 8800M GTX
Hallo
Hier soll ein neuer Sammelthread für das
CLEVO M570RU-U
entstehen!
Infos, Tipps, Tricks und vieles mehr…
Das M570RU basiert auf ein Barebone von CLEVO was von zahlreichen Händlern vertrieben wird wie:
Cyber-System SR 17, Nexoc Osiris E705III, Guru M570RU, One Notebook G82xx, SAGER NP5792, Schenker mySN M570RU usw...
Frage: “Was ist der unterschied zwischen den zwei Barebones?”
Antwort: “Die Unterseite und größere Kupferkühlrippen mit dickerer heatpipe.”
Beispiel Bilder;
Standard und Extreme Edition
Frage: “Soll man DDR2 667MHz nehmen oder DDR2 800MHz?”
Antwort: “Da es nur ein geringer Aufpreis ist, von 667 auf 800 RAM (ca. 10-20€) natürlich, denn 800 wenn man zb. Übertackten will mehr Spielraum hat! Man hat auch sonst keine Nachteile, denn wenn der 800 mit niedrigerem BUS läuft, hat man auch bessere Latenzen!”
Frage: “kann man das Notebook Übertackten und was bringt mir das, ist es gefährlich und kann es meiner Hardware schaden?”
Antwort: “Ja man kann... doch man sollte bedenken das es immer ein Risiko mit sich bringt, vor allem wenn man nicht weiß was man tut und die Hardware ist schnell geschrotet. Prinzipiell würde ich sagen, dass das Book genug dampf hat, doch das muss jeder für sich selber entscheiden, wenn man zb. Einen T9300 hat, ist das OC potenzial enorm, bei mir waren 2x2953MHz Stabil kein Problem und brachte 3DMark06 über 1200 Punkte mehr! (Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung bei Schäden.)“
Hier biete ich ein Tool an, mit den man seinen FSB beliebig einstellen kann was auch unter Vista 64 läuft!
SetFsb
Passw: kaka4u
Frage: Kann ich die vCore und Multiplikator vom CPU unter Vista 64 beeinflussen um Energie zu sparen und einen kühleres System zu bekommen damit es leiser wird bei gleichbleibender Leistung?
Antwort: Ja, folgendes Packet Downloaden und in C:\Program Files (x86) kopieren und die im Ordner befindende filename.vbs in den Autostart Ordner kopieren, Neu Starten und RMClock läuft unter Vista 64 (THX @ Oli)
RMClock V64 mod
Passw: kaka4u
Frage: „Das Notebook ist sau laut und ich habe kein Zugriff auf die Lüftersteuerung, gibt es Abhilfe?“
Antwort: „Es gibt eine andere Firmware (von Sager) die es ermöglicht mit einer Tastenkombinationen auf die Lüftersteuerung Einfluss zu nehmen!
Modified:
1. Add Hotkey Fn + 1 for toggle enable/disable the cooling fan to full speed.
2. Add Hotkey Fn + 3 for toggle enable/disable the cooling fan to mid speed.
3. Add Hotkey Fn + 2 remains as system original default to enable / disables SRS audio.
Alte KBC/EC Firmware versionen
Download
ver. 579h807sf
ver. 579h807sg
ver. 579ec07sh
Passw: kaka4u
Die Aktuelle KBC/EC Firmware 1.00.09S vom 28-Aug-08 bekommt man Hier neu
Iso mit Nero Brennen Booten und Fertig… (Hab‘s selber drauf und keine Probleme aber alles auf eigene Gefahr!)
Neustes Bios bekommt man hier: (mittlerweile nur noch mit Passwort!)
Bios (die 57RU_108.WPH Datei zu Bios.WPH umändern, sonst kommt ein Fehler)!
hier: 57RU_108
Passw: kaka4u
hier: Alle Bios Updates inc. Beschreibung neu
Grafikarten Bios: 8800M GTX BIOS V. 69.92.23.00.12 vom 03.12.07
oder Hier neu
Es ist möglich das Grafikarten Bios mit NiBiTor zu OC´en und neu zu flächen. Betriebssystem unabhängig!
Doch Vorsicht, meist ist nicht viel OC Potenzial bei Mobile GraKas drin und schnell ist das teil zerschossen und startet nicht mehr oder macht Fehler!
Frage: Wie kann ich mein BIOS Flashen?
Antwort:
Tutorial
Mit USB Stick Grafikarten Bios Flaschen!
Als erstes dieses packet Downloaden (Bios-M570RU 8800GTX, HP USB Disk Storage Format Tool, dos-boot-disk).
1. Im Bios (beim Booten F2 oä. Drücken) die Boot-Reihenfolge so einstellen das man als erstes von USB Bootet!
2. Neu starten, Bootabelen USB Stick anschließen und das HP USB Disk Storage Format Tool starten.
3. Im Tool den Stickpfad angeben, Format, Create a DOS… und den Pfad zur dosbootdisk angeben und Start Drücken!
4. Nach fertig Stellung den Inhalt vom 57RU_GTX Ordner auf den USB Stick kopieren.
5. Wichtig, beim Flashen muss immer das Stromkabel angeschlossen sein!
6. System Neu Starten und von USB Stick Booten (ev. F1 drücken u USB-Stick angeben).
7. Wenn DOS steht „Update“ ohne „“ eingeben und mit enter bestätigen, Flashvorgang beginnt (niemals beim Flashen unterbrechen)!
8. Nach Fertigstellung Stick entfernen und neu starten, das war‘s…
(Das normale BIOS Updaten ist dieselbe Prozedur).
Fiel Glück und ich übernehme natürlich keine Verantwortung wenn was schiefgeht…
Download: BootPack
Passwort: kaka4u
Treiber usw. bekommt man bei seinem Händler oder direkt bei CLEVO.
http://www.clevo.com.tw/en/e-services/download.asp
Graka Treiber zb. Bei laptopvideo2go
Hier wie gewünscht ein kurzes
Review des Barebone CLEVO M57RU-U
Info: Ausführliche Testberichte gibt es zu genüge im Netz, darum schneide ich nur kurz meine Meinung und empfinden an.
Hintergrund
Zuvor war ich Stolzer Besitzer des CLEVO M570U mit dem ich sehr zufrieden war, nach aufspielen des inoffiziellen Lüfter-fix Firmware.
Deshalb werde ich die zwei Book’s im Mini Review noch Öfters miteinander vergleichen!
Nach Anschaffung der Neusten spiele wie: Crysis , call of duty 4 usw. wurde mir schnell klar, um die games in hoher Qualität zu spielen muss neue Hardware her.
Was lag da näher als den Nachfolger vom Legendären M570U beim Händler meines Vertrauens zu ordern als die langersehnte 8800Mgtx endlich Realist wurde.
Konfiguration:
• 17" WSXGA Aktiv Matrix Glare TFT (1680*1050)
• inkl. 1.3 MPix Webcam
• nVIDIA GeForce 8800M GTX 512MB
• Core2Duo T9300 / 2,5GHz 6MB/800 MHz
• 4096 MB (2x2048) SO-DIMM DDR2 800MHz
• 200 GB / 7200 U/min S-ATA
• DVD±R/±RW DL (Dual Layer) 8x/8x Multinorm-Brenner
• Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
• int. Bluetooth-Modul
• Intel Turbo Memory 1024MB
Display:
Die Hintergrund Beleuchtung ist bei Max. stärker als beim Vorgänger und in mehreren Stufen ab Dimm bar (ca. 7).
Das Panel kommt mir Farbenprächtiger vor, doch das kann an der Höheren Leuchtkraft liegen.
Schlieren und Bewegungsunschärfe sind genauso wahrnehmbar wie beim alten!
Zum Streit Thema „Glare oder non-Glare“ kann ich nur sagen das ich im Notebook lieber ein non-Glare gehabt hätte…
Sound:
Zwei Boxen links und rechts an der Seite und Mini SubWoofer neben der Batterie an der Unterseite sollen für die Klangausgabe dienen. Die Lautsprecher bieten ein Notebook-typisches Klangbild: deutliche Höhen, quakende Mitten und wenig Bass.
Doch dank Digitalen S/PDIF-Out Jack Ausgang Vertretbar.
Lautstärke Lüfter:
Wo Gehobelt wird, fallen Späne!
Es ist wirklich Nervend, die ganze zeit Lüfter an, aus, laut, leise, großer Lüfter, kleiner Lüfter, beide Lüfter…
Doch es wird Fleißig gebastelt und es kommt alle Nase lang ein neues Firmenupdate raus
was Einfluss auf die Lüftersteuerung hat. Beim Vorgänger hat es auch eine Weile gedauert bis was Brauchbares raus gekommen war.
video
Akkulaufzeit:
Noch nicht getestet, kommt später.
Connectivity:
LAN und WLAN funktionieren einwandfrei mit folgenden FRITZ,Speedport und D-Link-Routern. Der Datendurchsatz ist Top und die Reichweite mit dem „Intel Wireless WiFi Link 4965AGN“ ist Wellten besser wie mit dem alten Intel pro Wlan! Ich hatte mit dem pro Maximal 60% empfang stärke und jetzt permanent 99% bei einem Abstand von ca. 10M + zwei Wände und keine Ping einstürze mehr bei Online-Games!
Performance:
Erst dachte ich das man den Performance gewinn von CPU und RAM nicht sonderlich merken wird, ich wurde eines besseren belehrt! Der Core2Duo T9300 Rockt und hat Wahnsinns OC potential!
Ob das Intel Turbo Memory wirklich was bringt, kann ich nicht sagen, doch bei einem mageren Aufpreis von ca. 35,- Euronen gleich mitbestellten.
Die Mehr Leistung im Gegensatz zum Vorgänger ist enorm und ein Wechsel lohnenswert.
(Selbst Crysis hab ich in der Einstellung „Hoch“ mit Tränen in den Augen flüssig durchgespielt…)
Fazit:
Bis jetzt ist es ein würdiger Nachfolger des M570U und ich hoffe das ich selbiges Glück mit dem neuen schatz haben werde.
Was mir jedoch fehlt ist die Möglichkeit eine zusätzliche HDD zu verbauen (über den laufwerksschacht) wie beim Vorgänger, das ist ein starkes Manko!
Zudem Fehlt mir doch Tatsächlich die Hässlich drein schauende LED anzeige mit intrigierter Uhr.
Ja Leider hat CLEVO diesmal auf sämtlichen schnick schnack verzichtet.
Doch Rein optisch macht es im schicken schwarz mit orangener leiste echt was her.
Ich hoffe, das ich keinen Grammatik Sheriff und Deutschlehrer auf die Füße trete mit meiner schreibschwäche!
MFG KAKA
Hat einer von euch zufällig lust mir mein M570RU-U abzukaufen???
Brauch das Geld...
Oder zumindest Tipps, wo ich das loswerden könnte? Ebay hab ich schon ne Anzeige aufgegeben
Gruß Quin
ich glaub nicht das wer sone laute kiste haben moechte und wer ein notebook braucht kauft sich bestimmt nicht sone gamerkiste..
Wie gut, dass sowas jeder für sich selbst entscheiden kann und das Ding als DTR sehr gute Dienste leistet.
Servus allerseits,
ich habe besagtes Notebook (allerdings von Tarox) auch seit einiger Zeit und bin auch absolut zufrieden damit. Da ich das NB aber als Desktopersatz nutze (sprich mit einem TFT, Maus, KB usw.) würde ich gerne wissen, ob dieses Phoenix Bios immer so spärlich ausgestattet ist??
Ich hätte gerne die Funktion WakeUp Keyboard oder Mouse.
Ich muss immer den Deckel hocjklappen zum einschalten, das würde ich gerne reduzieren. Jmd. eine Idee, ob dieses Bios diese Funktionen hat? Vllt. als versteckte Funktion irgendwie?
Bios aktuell ist SROSA001.86C.
Falls das eine Rolle spielt (ist das übrigens das aktuelle? auf der Clevoseite finde ich keine Infos zu den Bios-Versionen).
Fragen über Fragen, vielen Dank schonmal.
Gruß Futura
wie sieht es bei euch mit den Erfahrungen mit Schenker aus?
Ich habe dort mein Notebook vor 3 Wochen bestellt:
mySN M570RU
17" WXGA 1440x900
Intel Core2Duo T9300
2GB (ein Modul) 800MHz DDR2
nVIDIA Geforce8800m GTX
160 GB 7200 U/min HDD
Wireless integriert
Kam relativ schnell an und schien alles prima. Nach OS Installation fällt mir ein grell grüner Pixelfehler auf. Kann passieren und ist auch ganz klar nicht die Schuld von Schenker. Habe gleich eine E-Mail an Schenker geschrieben, das ich es gleich am nächsten Tag an sie zurückschicke. Ganz überraschend kam 15min. später ein Anruf und es hieß, dass es von DHL am folgenden Tag bei mir abgeholt wird. Machte bei mir einen guten Eindruck.
Wurde regulär abgeholt und weg wars. Hmm....nur es wären ein paar E-Mails ganz nett, sogar automatisierte würden reichen. Denn erst eine Woche später durch eine E-Mail von mir konnte ich herausfinden, dass es bei ihnen eingegangen ist und sie sich um ein neues bemühen werden. Wieder ein paar Tage später habe ich um einen unverbindlichen Termin gefragt an dem ich mit einem neuen Notebook rechnen kann. Erst mit einer weiteren E-Mail bekam ich eine Antwort; das Notebook mit WXGA Display sei nicht verfügbar, soll aber im Zulauf sein. Nebenbei, auf der Webseite ist grünes Licht für das Display. In der E-Mail hieß es noch, dass ich am Freitag oder heute, also Ende der Woche, mit einem neuen rechnen kann.
Nichts is. Gestern (Freitag) Vormittag nochmal eine E-Mail an Schenker....keine Antwort.
Zwar sind 2 Wochen für einen Umtausch noch nicht so lang, doch mangelts mir an Infos und Benachrichtigungen.
Ich weiß nicht aber ich werde am Montag auf jeden Fall mal anrufen.
An sich hatte ich ein sehr gutes Gefühl, doch langsam....naja.
MfG
öhm, der thread dreht sich ja gerade um dieses book :d
voted: sinnlosester kommentar des threads....
und nu husch ab in körbchen!
hab mir son audiokabel (klinke/koax) besorgt...
irgendwie klappt kein 5.1 ton...ausserdem werden die laptoplautsprecher nicht abgeschalten
weiss jemand rat?
habs hinbekommen..allerdings nur wenn ich im ac3filter SPDif disable mache ^^ ja richtig gelesen.und dann klappts auch nur wenn filme ein ac3 ton haben..stereo wird weiterhin über notebooklautsprecher sowie leise am receiver ausgegeben.
was du mir da gezeigt hast ist ein optisches kabel...der ausgang ist aber elektrisch..deswegen hab ich schon das richtige kabel..
muss ich halt neben den spdif noch ein chinch kabel verlegen
..also bei mir kommt jeder Sound aus der spdif buchse und die nb lautsprecher sind an.
Habe jetzt mein Notebook von Schenker, nur hatte ich gerade einen Bluescreen während einem Spiel und vorhin ist der Bildschirm auch mal nach dem Laden von Windows XP schwarz geblieben.
Mir ist dann aufgefallen dass die Treiber scheinbar relativ alt sind und vor allem der Grafiktreiber.
Bekomme aber leider die von der Clevo Webseite nicht gedownloaded. Weiß nicht wieso. Werde es jetzt von wo anders mit dem NVIDIA v169.09 versuchen.
Edit:
Jetzt geht der Download von der Clevo Seite. Werds dann gleich mit dem versuchen.
Hey liebe m570ru-Besitzer,
mir is folgende Schwachstelle am NB aufgefallen.
Diesen Fehler hatte ich bei meiner alten Ebay-Fake Tastatur auch, das ich währed des Spiels keine 3 Taste zum selben Moment tätigen konnte.
Nun spiele ich gelegentlich ein Tennis spiel und wird der Ball zu meiner rechte geschlagen und ich laufe HOCH(1) & RECHTS(2) >> funktioniert noch doch dann wenn ich schlagen(3!!!) möchte passiert nichts, habe diese Tastenkombo in anderen Games auch probiert doch immer das selbe - Funktioniert nicht.
Würd mich freuen wenn mir jmd dazu was schreben kann, vllt Möglichkeiten den Tasta-Treiber zu updaten, oder oder oder... vllt hat auch jmd die gleichen Erfahrungen gemacht?
Lg Felix
@flx18: Nach meinem wissen ist es normal, dass man nur 2 tasten gleichzeitig drücken kann. Mehr kann man, meine ich, nur bei versch. gamertastaturen drücken.
genau..da hilft ein treiberupdate auch nicht..
denn es liegt an den leiterbahnen die sich verschiedene tasten teilen. deshalb kann der treiber nur eine der tastendrücke gleichzeitig verarbeiten die auf der selben leitung liegen
Hmmm komisch, Pfeiltaste hoch + Space + Links (A) funktioniert
Pfeiltaste hoch + Space + rechts (D) funktioniert nicht :/
Blöde, was bringt mir eine 8800GTX ohne eine vernünftige Tasta :|
Bei dem Rennspiel Grid habe ich nen Controller ;) aber bei dem Tennisspiel läuft nix.
Naja danke fuer die Antworten :)
Hi, habe ein Ähnliches Problem mit meinem m570RU-Extreme Edition.
erstmal Danke für die tolle Leistung von kaka für diesen Thread.
Faszinierend, dass auch Herr Seiler mit dabei war./ist? Und die ganzen Anderen begeisterten Zeitaufwender hier. ;)
Habe mein Notebook bei Notebook-Paradies.com erworben(Lieferzeit war ok, Pixelprüfung integriert und Preis im Vergleich zum selben Zeitpunkt am Niedrigsten).
Ist zwar wenige Wochen her, aber hab schon Viel mit dem Leistungstier erlebt.
Meine Tastatur hatte die Angewohnheit willkürlich nicht zu reagieren.
ein Test von mir ergab, dass bei 58 angeschlagenen Tasten nur 52 realisiert wurden, daraufhin habe ich bei notebook-paradies.com angerufen und trotz des "only-pick-up" Services wurde mir eine neue Tastatur eingebaut und zurück geschickt.(ohne Kosten meinerseits), getestet wurde es, aber ich habe das Problem weiterhin, nur nicht mit der selben Fehlerquote/Häufigkeit -> hab das Notebook also gepackt hinter mir stehen und geht Morgen zurück, am Telefon klär ich Alles weitere (Hoffentlich Problemlose Geld-Zurück-Aktion) und meld mich dann hier nochmal wenn ihr wollt. Will damit sagen, dass ich jetzt nicht nochmal nachsehe welche Bios-Versionen und so ich drauf hatte...
Das Tastaturproblem lässt sich nicht mit Treibern beheben, und im MS-Dos treten diese Fehler ebenso auf. Schnelles Schreiben sowie langsames Schreiben ist dabei egal.
Parallel dazu hat mir jedenfalls das Forum hier geholfen, weshalb ich auch ein wenig helfen möchte:
Konfiguration:
M570RU - Extreme Edition
CPU: T9300 2x2,5GHz
RAM: DDR2 2x2048 800MHZ (ja ich weiss es auch)
GPU: 8800M GTX
Display: 17" 1920x1200 WUXGA Glare Type (keine Beanstandung - gefällt)
500GB 5400u/min HD (habe 5.400u/min gewählt damit die Lautstärke gering bleibt, aber es ist in diesem Notebook echt egal(Lüfter übertönt Festplatte bei weitem) ;>
Gigabit-Lan und N-Draft-W-Lan sind ein muss und wird angeboten.
Tastatur: Bedienung ok, könnte Pos1 und Ende Extra-Taste vertragen - mit Ziffernblock
Betriebssystem Vista 64Bit ohne Service Pack
Händlerlink : http://www.notebook-paradies.com/ox...862/MultiBOOK-Gamer-M570RU---EXTREME-Edition/
CPU:
tolle Sache der T9300 -> in Spielen sicher keine Bremse & Extreme zu teuer für die Mehrleistung
glaube die Temp-Werte lagen bei 40°C(Windows) bis 60°C(Spielen)
Graka:
kann ich mir derzeit nicht mehr Wünschen, ist im Vergleich zur Lautstärke lohnenswert, allerdings mit meiner Biosversion nicht für den Officebetrieb zu empfehlen.
Lüfter läuft immer, habe kein Kühlpad oder ähnliches.
GPU-Z:
52°C normalbetrieb - 61°C (nach paar Benchmarks/Spielen)
Taktung klappt selbstständig mit Treibern von CD
Vista-Benchmark:
CPU 5,4
RAM 5,1
Graka 2D 5,9
Graka 3D 5,9
Platte 5,6
3DMark2006 nForce-Treiberversion 167.43
9111Punkte ohne oc (Laptop ist wieder eingepackt, und OC hab ich nicht gemacht. wie auch, wenn mich die Tastatur schon ärgert ;( )
SM2.0 4167//HDR/SM3.0 3975//CPU 2286
den 167.43er hab ich auf die Schnelle nicht richtig gesäubert bekommen (Software deinstall reicht ja leider nicht - sozusagen nur auf 177.35 nForce-Treiber gepatch und Taktratenanpassungsprobleme bekommen...
also halbe Leistung...war schon zu erwarten & wollts nicht weiter betreiben...Spiele hatten zuvor keine Probleme - R6 Vegas2 zB.
Kann dem Händler nicht böse sein, trotz des hin und her. Hoffe nur ich kann die Sache noch zeitig Abschließen. Ohne groß bestraft zu werden, denn eigentlich ist das Notebook top, diese schnelle Leistung (ohne oc!!!) ist der Lautstärke gerecht, aber im einfachen Schreiben durch die penible Lüftereinstellung (zumindest bei Standart-Settings) ... ihr wisst ja...
Im Vergleich zu meinem 2Jahre alten Inspiron 9400 (Dell) GPU-z: office->68°C/spiele->88°C 7900m GS ist das m570RU bei spielen klar überlegen, das Display fast so gut, die Temperatur (dank der Extreme-Edition, die ich nur strengstens empfehlen kann) viel besser beherrscht, die Akkulaufzeit ist mir 100% egal. Tastatur diesmal mit Numpad, aber nur mit Fn-kombi Pos1 & Ende-Taste, Verarbeitung allgemein ist beim Dell mit paar Feinheiten(Multimediasteuerung Vorn + Leuchten) bisschen besser. Das m570RU macht optisch eine gute Note - Allerdings ist die Front mit Line In/Out Steckern befleckt. (meine Meinung)
Die Ausstattung wäre mit 6xUSB2 echt schöner, und der Netzwerkkabelanschluss sowie 2 der USB-Anschlüsse auf der Mausseite(Rechts) sind gewöhnungsbedürftig bis unhandlich. Trotz alledem ein vollwertiger Desktopersatz. Finde ich zumindest ^^
@IceKillFX57 Du hast hier noch ne Rechnung offen. :fp
@kaka - innovatives Kühlpad :banana:
@Klient - du hast bitte nicht mit FN+2 nur SRS audio ausgeschalten und das Book zurückgeschickt :eek:
ps. kaka fahr dich nicht kaputt... :teufel:
Falls euch mein Problem noch bisschen interessiert...
Das mit den Leiterbahnen ist mit auch aufgefallen... ich konnte vor der neuen Tastatur eigenartigerweise bei einigen Bereichen nichtmal 2Tasten gleichzeitig drücken...
mit einer externen Tastatur lief dies ohne Probleme... die machte sogar mit 3 Tasten Wind.
hab 3 weitere Tastaturen getestet...alle i.O. nur die im m570RU streikte bei diesem Test durchgehend...
Eigenartig ist, dass wenn ich sehr langsam und bedacht tippte (1x je Sek oder so) ich dennoch Aussetzer hatte...
Mit der neuen Tastatur klappte es schon besser...einige Tasten rafften es auch zu 3. zu funktionieren, ließ sich wunderbar testen...
Allerdings bekomm ich dennoch einige Fehler(fehlende Buchstaben) in längeren Texten, etwas zügiger Schreibweise...
Ärgert mich ein wenig, dass es trotz Massenfertigung ausgerechnet mich getroffen hat...
Mein nächstes Notebook wird allerdings wieder ein Clevo-Barbone besitzen ;> einfach Preiswert und klasse Leistung...werd mich diesmal aber mehr in diesem Forum belesen.
Nicht nur Testberichte von http://www.notebookcheck.com/ in Betracht ziehen, mir CPU und Graka raussuchen und bei Googel den günstigsten Anbieter haschen.
@Hayman
Ne, nicht wirklich. Das Notebook wurde mir in der Zwischenzeit auf ein neues ausgetauscht. :d *freu*
lt. Repschein Mainboard defekt.
lg
sers,
@Xuande: Habe mein NB auch von Schenker und bei mir ist auch ein kleiner grüner Pixelfehler! Dem Schenker war dies aber "egal", habe kein neues NB bekommen, was mich aber auch nicht wirklich stört..
@Hayman: Bei mir hat das NB auch Aussetzer bei der Tastatur, nervt extrem, da ich ein schnellschreiber^^ bin und immer wieder die Worte verbessern muss!!! Aber ich habe kein Bock wegen diesen "Kleinigkeiten" mein NB einzuschicken, da ich das NB täglich brauche :(
naja meistens benutze ich sowieso die ext. Tastatur, aber nervig ist es absolut!
Also bei mir sind es ein Paar kleinere Fehler, aber im großen und ganzen würde ich von mySN abraten, da der Support unter aller SAU ist...
greetz
Umgerüstet auf Extreme Edition
für alle die es interessiert, ich hab mein M570RU auf Extreme Edition umgerüstet.
Ich hatte vor kurzem eine X9000 CPU eingebaut und deshalb kam es mir sinnvoll vor wegen des besseren CPU Kühlers auf Extreme Edition umzurüsten.
Temperatur (X9000 @ 3200Mhz, 60min Prime95) vorher: 71°C
nachher: 56°C
Ich finde es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Preise: Extreme Edition Deckel 15€ + Mwst
CPU Heatpipe mit Kühler 20€ + Mwst
gekauft beim Clevo Vertragshändler für Deutschland:
http://www.clevo-computer.de
Falls noch jemand den original Deckel oder den kompletten CPU Kühler braucht, hätte ich jetzt ja übrig.
@ eldiabolo
Klingt ja super, sag mal was für eine Produktnummer oder Bezeichnung hat den der untere Deckel???
Habe diesen Deckel nicht auf http://www.clevo-computer.de gefunden.
Wollte mir einen Zweiten besorgen und diese zugemauerten Lüfter-Einlässe mal befreien, damit sie endlich mal durchatmen können :-)
Wenn man sich das so als möchtegern Ingeneur anguckt, fragt man sich den Sin nach diesen dicken Plastik-Balken in der Mitte der Lüftereinlässe?
Hat einer von euch eine Erklärung? Also ein Notebook-Kühler währe nach einer Befreiungsaktion wohl bei einem X9000 "fast" überflüssig.
Danke schonmal an eldiabolo, sobald ich den zweiten Deckel habe versuche ich mal mein Resultat euch hier zu presentieren!
Grüße an alle M570** besitzer
Also Produktnummer hab ich auch keine, ich hab einfach bei denen Angefragt.
Der Deckel steht auf der Rechnung mit der Bezeichnung M570RU-U CPU Cover.
Einen zusätzlichen Kühler braucht man für den X9000 sowieso nicht wie gesagt 56°C unter Vollast bei 3200Mhz mit dem Extreme Edition Kühler u. Deckel.
Was willst du jetzt für einen Deckel, den normalen oder den Extreme Edition.
Nen normalen hätt ich übrig.
PS: Der Extreme Edition Deckel hat keine "Zugemauerten" Lufteinlässe.
Für die, die es interessiert -> hab mein Notebook zurückgegeben bekommen.
Der Händler war meiner Meinung, dass wenn mir der Tastaturdurchsatz nicht reichen würde, ich nichts mit dem Notebook anfangen könnte...Ich erwarte in den nächsten Tagen den Gesamtbetrag zurück, super Service...Hätte ich nicht erwartet. Alles Top...
Eines nur noch... Wenn ich mich Recht erinnere Ist das Display (meines) M570RU grausam gewesen. Etwas wegwischen war ohne Reiniger nicht möglich. Das hab ich schonmal besser gesehen. Mal sehn wies beim R560 von Samsung ist...meine nächste Wahl ;>
Viel Spaß euch noch...hab mich für weniger Leistung->Wärme->Lautstärke entschieden.
mfg Hay
Weißt jemand wo ich solches Metalldrahtnetz finden kann? Würde mal versuchen die originale Schwarze zu tauschen. :d
