[Sammelthread] CLEVO M570RU [Extreme Edition] 8800M GTX
Hallo
Hier soll ein neuer Sammelthread für das
CLEVO M570RU-U
entstehen!
Infos, Tipps, Tricks und vieles mehr…
Das M570RU basiert auf ein Barebone von CLEVO was von zahlreichen Händlern vertrieben wird wie:
Cyber-System SR 17, Nexoc Osiris E705III, Guru M570RU, One Notebook G82xx, SAGER NP5792, Schenker mySN M570RU usw...
Frage: “Was ist der unterschied zwischen den zwei Barebones?”
Antwort: “Die Unterseite und größere Kupferkühlrippen mit dickerer heatpipe.”
Beispiel Bilder;
Standard und Extreme Edition
Frage: “Soll man DDR2 667MHz nehmen oder DDR2 800MHz?”
Antwort: “Da es nur ein geringer Aufpreis ist, von 667 auf 800 RAM (ca. 10-20€) natürlich, denn 800 wenn man zb. Übertackten will mehr Spielraum hat! Man hat auch sonst keine Nachteile, denn wenn der 800 mit niedrigerem BUS läuft, hat man auch bessere Latenzen!”
Frage: “kann man das Notebook Übertackten und was bringt mir das, ist es gefährlich und kann es meiner Hardware schaden?”
Antwort: “Ja man kann... doch man sollte bedenken das es immer ein Risiko mit sich bringt, vor allem wenn man nicht weiß was man tut und die Hardware ist schnell geschrotet. Prinzipiell würde ich sagen, dass das Book genug dampf hat, doch das muss jeder für sich selber entscheiden, wenn man zb. Einen T9300 hat, ist das OC potenzial enorm, bei mir waren 2x2953MHz Stabil kein Problem und brachte 3DMark06 über 1200 Punkte mehr! (Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung bei Schäden.)“
Hier biete ich ein Tool an, mit den man seinen FSB beliebig einstellen kann was auch unter Vista 64 läuft!
SetFsb
Passw: kaka4u
Frage: Kann ich die vCore und Multiplikator vom CPU unter Vista 64 beeinflussen um Energie zu sparen und einen kühleres System zu bekommen damit es leiser wird bei gleichbleibender Leistung?
Antwort: Ja, folgendes Packet Downloaden und in C:\Program Files (x86) kopieren und die im Ordner befindende filename.vbs in den Autostart Ordner kopieren, Neu Starten und RMClock läuft unter Vista 64 (THX @ Oli)
RMClock V64 mod
Passw: kaka4u
Frage: „Das Notebook ist sau laut und ich habe kein Zugriff auf die Lüftersteuerung, gibt es Abhilfe?“
Antwort: „Es gibt eine andere Firmware (von Sager) die es ermöglicht mit einer Tastenkombinationen auf die Lüftersteuerung Einfluss zu nehmen!
Modified:
1. Add Hotkey Fn + 1 for toggle enable/disable the cooling fan to full speed.
2. Add Hotkey Fn + 3 for toggle enable/disable the cooling fan to mid speed.
3. Add Hotkey Fn + 2 remains as system original default to enable / disables SRS audio.
Alte KBC/EC Firmware versionen
Download
ver. 579h807sf
ver. 579h807sg
ver. 579ec07sh
Passw: kaka4u
Die Aktuelle KBC/EC Firmware 1.00.09S vom 28-Aug-08 bekommt man Hier neu
Iso mit Nero Brennen Booten und Fertig… (Hab‘s selber drauf und keine Probleme aber alles auf eigene Gefahr!)
Neustes Bios bekommt man hier: (mittlerweile nur noch mit Passwort!)
Bios (die 57RU_108.WPH Datei zu Bios.WPH umändern, sonst kommt ein Fehler)!
hier: 57RU_108
Passw: kaka4u
hier: Alle Bios Updates inc. Beschreibung neu
Grafikarten Bios: 8800M GTX BIOS V. 69.92.23.00.12 vom 03.12.07
oder Hier neu
Es ist möglich das Grafikarten Bios mit NiBiTor zu OC´en und neu zu flächen. Betriebssystem unabhängig!
Doch Vorsicht, meist ist nicht viel OC Potenzial bei Mobile GraKas drin und schnell ist das teil zerschossen und startet nicht mehr oder macht Fehler!
Frage: Wie kann ich mein BIOS Flashen?
Antwort:
Tutorial
Mit USB Stick Grafikarten Bios Flaschen!
Als erstes dieses packet Downloaden (Bios-M570RU 8800GTX, HP USB Disk Storage Format Tool, dos-boot-disk).
1. Im Bios (beim Booten F2 oä. Drücken) die Boot-Reihenfolge so einstellen das man als erstes von USB Bootet!
2. Neu starten, Bootabelen USB Stick anschließen und das HP USB Disk Storage Format Tool starten.
3. Im Tool den Stickpfad angeben, Format, Create a DOS… und den Pfad zur dosbootdisk angeben und Start Drücken!
4. Nach fertig Stellung den Inhalt vom 57RU_GTX Ordner auf den USB Stick kopieren.
5. Wichtig, beim Flashen muss immer das Stromkabel angeschlossen sein!
6. System Neu Starten und von USB Stick Booten (ev. F1 drücken u USB-Stick angeben).
7. Wenn DOS steht „Update“ ohne „“ eingeben und mit enter bestätigen, Flashvorgang beginnt (niemals beim Flashen unterbrechen)!
8. Nach Fertigstellung Stick entfernen und neu starten, das war‘s…
(Das normale BIOS Updaten ist dieselbe Prozedur).
Fiel Glück und ich übernehme natürlich keine Verantwortung wenn was schiefgeht…
Download: BootPack
Passwort: kaka4u
Treiber usw. bekommt man bei seinem Händler oder direkt bei CLEVO.
http://www.clevo.com.tw/en/e-services/download.asp
Graka Treiber zb. Bei laptopvideo2go
Hier wie gewünscht ein kurzes
Review des Barebone CLEVO M57RU-U
Info: Ausführliche Testberichte gibt es zu genüge im Netz, darum schneide ich nur kurz meine Meinung und empfinden an.
Hintergrund
Zuvor war ich Stolzer Besitzer des CLEVO M570U mit dem ich sehr zufrieden war, nach aufspielen des inoffiziellen Lüfter-fix Firmware.
Deshalb werde ich die zwei Book’s im Mini Review noch Öfters miteinander vergleichen!
Nach Anschaffung der Neusten spiele wie: Crysis , call of duty 4 usw. wurde mir schnell klar, um die games in hoher Qualität zu spielen muss neue Hardware her.
Was lag da näher als den Nachfolger vom Legendären M570U beim Händler meines Vertrauens zu ordern als die langersehnte 8800Mgtx endlich Realist wurde.
Konfiguration:
• 17" WSXGA Aktiv Matrix Glare TFT (1680*1050)
• inkl. 1.3 MPix Webcam
• nVIDIA GeForce 8800M GTX 512MB
• Core2Duo T9300 / 2,5GHz 6MB/800 MHz
• 4096 MB (2x2048) SO-DIMM DDR2 800MHz
• 200 GB / 7200 U/min S-ATA
• DVD±R/±RW DL (Dual Layer) 8x/8x Multinorm-Brenner
• Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
• int. Bluetooth-Modul
• Intel Turbo Memory 1024MB
Display:
Die Hintergrund Beleuchtung ist bei Max. stärker als beim Vorgänger und in mehreren Stufen ab Dimm bar (ca. 7).
Das Panel kommt mir Farbenprächtiger vor, doch das kann an der Höheren Leuchtkraft liegen.
Schlieren und Bewegungsunschärfe sind genauso wahrnehmbar wie beim alten!
Zum Streit Thema „Glare oder non-Glare“ kann ich nur sagen das ich im Notebook lieber ein non-Glare gehabt hätte…
Sound:
Zwei Boxen links und rechts an der Seite und Mini SubWoofer neben der Batterie an der Unterseite sollen für die Klangausgabe dienen. Die Lautsprecher bieten ein Notebook-typisches Klangbild: deutliche Höhen, quakende Mitten und wenig Bass.
Doch dank Digitalen S/PDIF-Out Jack Ausgang Vertretbar.
Lautstärke Lüfter:
Wo Gehobelt wird, fallen Späne!
Es ist wirklich Nervend, die ganze zeit Lüfter an, aus, laut, leise, großer Lüfter, kleiner Lüfter, beide Lüfter…
Doch es wird Fleißig gebastelt und es kommt alle Nase lang ein neues Firmenupdate raus
was Einfluss auf die Lüftersteuerung hat. Beim Vorgänger hat es auch eine Weile gedauert bis was Brauchbares raus gekommen war.
video
Akkulaufzeit:
Noch nicht getestet, kommt später.
Connectivity:
LAN und WLAN funktionieren einwandfrei mit folgenden FRITZ,Speedport und D-Link-Routern. Der Datendurchsatz ist Top und die Reichweite mit dem „Intel Wireless WiFi Link 4965AGN“ ist Wellten besser wie mit dem alten Intel pro Wlan! Ich hatte mit dem pro Maximal 60% empfang stärke und jetzt permanent 99% bei einem Abstand von ca. 10M + zwei Wände und keine Ping einstürze mehr bei Online-Games!
Performance:
Erst dachte ich das man den Performance gewinn von CPU und RAM nicht sonderlich merken wird, ich wurde eines besseren belehrt! Der Core2Duo T9300 Rockt und hat Wahnsinns OC potential!
Ob das Intel Turbo Memory wirklich was bringt, kann ich nicht sagen, doch bei einem mageren Aufpreis von ca. 35,- Euronen gleich mitbestellten.
Die Mehr Leistung im Gegensatz zum Vorgänger ist enorm und ein Wechsel lohnenswert.
(Selbst Crysis hab ich in der Einstellung „Hoch“ mit Tränen in den Augen flüssig durchgespielt…)
Fazit:
Bis jetzt ist es ein würdiger Nachfolger des M570U und ich hoffe das ich selbiges Glück mit dem neuen schatz haben werde.
Was mir jedoch fehlt ist die Möglichkeit eine zusätzliche HDD zu verbauen (über den laufwerksschacht) wie beim Vorgänger, das ist ein starkes Manko!
Zudem Fehlt mir doch Tatsächlich die Hässlich drein schauende LED anzeige mit intrigierter Uhr.
Ja Leider hat CLEVO diesmal auf sämtlichen schnick schnack verzichtet.
Doch Rein optisch macht es im schicken schwarz mit orangener leiste echt was her.
Ich hoffe, das ich keinen Grammatik Sheriff und Deutschlehrer auf die Füße trete mit meiner schreibschwäche!
MFG KAKA
Hallo zusammen,
Ich wollte auch das FirmwareUpdate installieren.
Dazu hab ich die .iso als solche von der Seite http://www.sendspace.com/file/5xc9k9 auf CD gebrannt und wollte damit dann booten. Mein Rechner ist allerdings ganz normal hochgefahren.
Wenn ich im BIOS alles außer dem CD-Laufwerk rausnehme meint er, dass er nichts bootbares findet.
Brauch ich vllt eine andere iso?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Mein System:
M570RU Extreme Edition von Schenker (mySN)
Intel Core 2 Extreme X9000 (2 x 2,8GHz)
GeForce 8800m GTX, 4GB RAM
Vista 32bit
Danke schonmal
wie ich weiter oben schon berichtet hab war mir die Grafikkarte bei einer runde Anno 1404 abgeraucht. Nun nach ca. 3 wochen Service hab ich das Notebook zurück.
Meine eigentliche Frage ist.
Kann ich ohne bedenken das Zocken wieder anfangen? Sollte nicht eigentlich eine Schutzschaltung vor dem Hitzetot schützen?
Ach und es war definitiv die Grafikkarte die Defekt war. (wohl auch das heißestet Bauteil in unseren Geräten.)
Firmware ist 1.00.11 und 1.00.09S
Danke
Gruß Christian
Hallo Liebe m570ru-Gemeinde,
ich habe da mal eine wichtige Frage.
Vorkurzem habe ich mein Notebook eingeschickt, da die S-video funktion nicht tat.
mysn hat die 8800gtx ausgetauscht und mir das book zurück gesendet.
Nun saß ich hier erwartungsvoll und probierte aus, den Laptop ueber ein Svideo kabel (svideo adapter an einem gelben chinch kabel) an den TV anzuschließen, jedoch ohne Erfolg. Die VGA option funktionierte einwandfrei.
Der "billige" laptop meines bruders unterstütz ebenfalls die svideo funktion und bei ihm funktionierts einwandfrei mit meinem TV. Somit schließe ich aus, das es an dem Kabel liegt.
Nun dachte ich mir "nuja, vllt funktionierts nicht mit meinem röhrenfernseher, somit gehe ich das mal bei meinem freund am LCD-flachbildschirm anschließen." Ebenfalls bin ich dort gescheitert, diesmal sogar mit einem SVIDEO-zu-SVIDEO kabel.
Meine Frage wäre, wie kann ich eigentlich ueber meinen m570ru den Bildschirm auf den TV projizieren?
Ich benutze Vista 64bit und habe einen Röhrenbildschirm, ein gelbes Chinch kabel mit einem Svideo adapter, und ein svideo adapter mit Y - PR - COMPOSITE.
Hoffe das mir jmd grob erklären kann, wie ich alles richtig einstelle sowie welche Kabel ich benutzen soll.
Lg,
fLx18
hey Leute,
meine integrierte Webcam funzt irgendwie nicht mehr, wenn ich unter Start-Programme USB2.0 PC Camera klicke kommt eine Fehlermeldung: Sorry, you have no D-Max video capture hardware.
Kennt jemand diesen Fehler und kann mir sagen woran es liegt, oder könnte meine Cam schlicht defekt sein?
Danke & Gruß
coRdeX
Edit: Gibt eine eine Kombo, mit der man die Webcam an/ausschalten kann, weil der zeigt Hardwaremäßig auch nichts mehr an!
Edit: OK habs gefunden, die Kombo ist FN+F10 !
P.S.: Für diejenigen die es noch nicht wissen, FN+F12 ist Aktivierung vom Bluetooth
Hallo leute nun nach längeren Suchen habe ich endlich eine 9800 M GTS zum kaufen gefunden.
Meine Frage ist nun paßt die überhaupt so in mein Notebook rein ?
Hab ein Clevo M570RU also mit der Originalen 7950 GTX.
Muss ich wenn dann noch irgendetwas beachten ?
oder lohnt sich der Umstieg nicht wirklich, vielleicht hat ja jemand von euch persönliche Erfahrungen damit..
hi Meninwhite,
was soll die Graka denn kosten?
Also mein persönliches empfinden ist, dass der Umstieg nicht wirklich was bringt, denn deine momentane 7950 GTX bewegt sich im oberen Bereich der 2. Leistungsklasse und die 9800 GTS befindet sich im unteren Bereich der 1. Leistungsklasse, d.h. das sich die Grakas nicht wirklich viel geben, mein Rat also:
Warten, sparen, neues NB kaufen ;)
Naja, wenn sie relativ günstig ist lohnt es sich sicher! Die Einstufung hat bei Notebookcheck eh nichts zu sagen, die 7950 GTX steht da nur wegen ihrem Interface so hoch, wenn man sich die Benchmarks mal anschaut ist sie einiges schlechter.
Hängt von wieviel diese 9800M GTS kostet. Falls die in ebay für 300€ kostet dann lohnt nicht...
Ja genau die Karte sollte es vielleicht werden..
Aber dann werde ich mir die Kohle wohl sparen..
Allerdings kostet die 8800 GTX noch 499 €.
Na dann werde ich wohl noch etwas warten bis der Preis für eine 8800 GTX gesunken ist.
Denn ein Neues NB will ich mir noch nicht holen.
Naja meine Frau würde mich wahrscheinlich hauen wenn ich mir ein Neues NB hole nur damit ich eine Bessere Grafikkarte drin habe.
Also falls mal jemand eine solche Verkaufen will.. PN to Me..
Morgen!
ich besitze einen nexoc osiris E703III der leider keine garantie mehr hat. seit ein paar tagen ist der startschalter eingedrückt und sorgt dafür das das notebook unkontrolliert ausgeht.
ich wollte es nun komplett aufschrauben um den schalter wieder zu richten, nur leider bekomme ich das gehäuse einfach nicht auf. ich muss wohl irgendeine verbindung vergessen habe in der nähe des akkus.
gibt es vielleicht noch eine schraube unter der tastatur oder ähnlich?
wäre für hilfe sehr dankbar
Morgen!
So gehts:
Die Tastatur ist am oberen Ende ( Richtung Display ) mit insgesamt 5 Klipsen eingeklipst.
Diese drücks du einfach zurück ( Messer ) und hebst die Tastatur an.
Darunter findest du dann noch ein Blech, welches verschraubt ist...
Das baust raus und schon dürftest du den Rahmen zerlegen können.
danke!
genau das wars! diese kleinen klipps an der tastatur muss man ja auch erst mal finden aber gut zu wissen.
ist wieder komplett zusammen gebaut, läuft UND es ist keine schraube übrig geblieben :)
Hallo
Ich wollte nun mal meine Wlan Karte tauschen.
Habe mir dazu auch schon gleich eine Intel 4965 karte gekauft.
Dann habe ich mein Notebook aufgeschraubt und musste feststellen das ich nur 2 Kabel fürs Wlan habe.
Allerdings auf der 4965 karte sind 3 Anschlüsse drauf.
Wenn ich die Karte nun einbaue habe ich einen ziemlich Schlechten Empfang.
Also woher bekomme ich ein 3 Kabel für die Wlan-Karte?
Es gibt bei Ebay Wlan Antennen zu kaufen, nur frage ich mich dabei wie man diese dann am besten verlegt.
Aufschrauben und so weiter ist kein Thema, nur wohin dann mit dem Kabel und der Antenne??
Vielleicht hat ja jemand von euch schon den Umbau gemacht.
Würde nämlich gerne die 108 Mbit bekommen, die mein Router schon liefert.
Danke schonmal
Hi, ich habe auch ein M570RU Extreme Edition mit einer 8800M GTX. Sobald ich einen externen Monitor per DVI anschließe, kann ich die Auflösung nur noch auf max. 1024x768.
Ist das bei euch auch so, oder wisst ihr was ich dagegen machen kann??
Auf Hilfe würde ich mich freuen.
Hallo!
Ich besitze auch eine M570RU Extreme Edition Notebook von Schenker. Die lauten Lüftergeräusche nerven mich inzwischen ziemlich, möchte aber ohne großen Aufwand und möglichst ohne Neuinstallation Abhilfe schaffen. Wer kann mir konkrete Tipps geben?
Ich habe folgendes System:
Vista Ultimate SP2
Bios Revision: 1.00.08
VGA Card: nVIDIA 8800M GTX
VBios Revision: 62.92.19.00.A3
VBios Build Date: 11/07/07
FN + ^ (PLAYFUNKTION) auf iTunes umstellen?
Weiß da jemand was zu? ;)
Lg
hallo leute, bin erst heute auf diesen fred gestoßen. habe seit januar 2008 ein m57ru von one. kennt jemand einen shop in dem ich mir ein paar zusätzliche teile bestellen kann, wie z.b. die tv karte oder das bluetoothmodul, oder evtl die webcam nachrüsten kann. ferner ist mir jetzt beim umzug das rechte display schanier gebrochen und ausser folgendem shop finde ich keinen der soetwas führt: http://www.ipc-computer.de/it-cm-s-Impressum.html.kann mir jemand helfen oder hat selber die teile, die er mir verkaufen möchte? dann noch eine frage weil es so schön ist mit euch, welchen prozzi könnte ich nachrüsten?
momentane hardware ist:
cpu: C2C T 7500 @2,2 Ghz
4Gb ram
Gpu: 8700m Gt
also was ist machbar und wo bekomme ich die teile her
Bluetoothmodul hab ich noch eins zu verkuafen. Kannst du mal gucken ob die Antenne dafür schon eingebaut ist?
CPU max ist X9000 @2.8GHz, GPU max offiziell 8800M GTX (9800M GT), inoffiziell GTX 280M.
@kaltmond
jo kabel alles da, auch für die tv karte und die webcam schickmal pm mit preisvorstellung, und danke für den tipp, denke werde demnächst mal nach ner neuen cpu schauen
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:43 ----------
muß ich bei ner neuen cpu auch das bios updaten?
spiele derzeit mit dem gedanken die HDD gegen eine 7200er auszutauschen. ist performancetechnisch ne steigerung zu erwarten? ich mein nicht den theoretischen wert ^^
dachte an eine Western Digital WD3200BJKT 320 GB
ja ich weiss....das ist noch mein traum. könnte man 2 hdds verbauen wäre es ja kein problem. eine zum speichern und eine für windows. aber solange die 160GB und aufwärts noch so teuer sind warte ich lieber
also ich habe mir ne 500gb mit 7200rpm geholt spüre aber keinen nennenswerten unterschied zur 5400er, na mal sehen, ob demnächst ne ssd einzug hält;-))
solange es aber noch (herstellerabhängige?) probleme mit der abnehmenden performance gibt, sind die für mich noch kein kaufgrund. sicher würde ich die gern mal live erleben. das arbeitsgefühl mit windows muss fantastisch sein *schmach*
aber derzeit liegt der preis weit jenseits meines budgets...zumindest bei den interessanten größen. oder könnt ihr mir eine empfehlen
Hallo!
Vista Ultimate SP2
Da einige Downloads auf der 1. Seite nicht richtig funktionieren, wäre ich für Tipps sehr dankbar!! Habe leider noch keine Antworten bekommen... :confused:
was willst du da gross machen..die leistung will gekühlt werden.
bis auf die lüfterfirmware, sowie das reinigen der lüfter und evt das auftragen neuer wärmeleitpaste kann man da nicht viel machen.
Die Installation der Lüfterfirmware einschl. Bios (??) würde mir ja schon reichen.....
Kannst Du mir dazu Tipps/Anleitung geben??
nun wie du schon beschrieben hast ist der link für die aktuelle firmware down. vielleicht hats noch wer auf dem rechner.
