Dark Ice
Urgestein
wenn du dein sys dauerhaft auf einem so hohen takt laufen lassen willst, dann kauf dir eine SD 3700+ ! mit der cpu sind dann au die 3,0GHz drin u das bei standart Vcore.
von einem 3000+ rate ich dir ab, wenn du den mit lüft kühlst u um 1000MHz oc, dann macht dr das viell net lang mit.
