huijuijuijuijui
Semiprofi
Hallo zusammen,
ich hab ein Kit aus 2 o.g. Riegeln und einer von beiden verursacht unerklärliche Abstürze => reboot.
Ich betrieb ein weiteres ähnlich hochwertiges Kit von Kingston parallel.
Um den Fehler einzugrenzen baute ich die Riegel einzeln ein und der Fehler tritt nur dann auf, wenn einer der beiden corsairs drin ist.
Der Speicher wird unterhalb der Spezifikation betrieben:
z.Zt. 420 MHz FSB => 840 MHz Ram
5-5-5-15 1,9V
Eine Verrringerung des Taktes oder eine Erhöhung der Latenzen oder der Spannung verschafft keine Abhilfe.
Ebenso wenig zeigt Memtest oder prime irgendwelche Fehler an.
Auf dem Kit ist entweder 10 Jahre Garantie oder Lebenslang.
Ich hab mich jetzt durch den amerikanischen RMA-support gequält und frage mich, ob das der richtige Weg ist?!
Mein c2q rennt 4GHz und wird im Alltag ohne Spannungserhöhung mit knapp 3,6 GHz betrieben. Das reicht mir noch aus; 4GB RAM sind mir aber zu knapp.
Zur Not könnte ich auch 6GB laufen lassen; der core2 braucht eh keinen guten RAM und unterstützt ja noch diesen Mode für Ungleich-Bestückung um an 90% der Dualchannel Bandbreite ranzukommen...
Was tun?
5-5-5-15 1,9V
Was tun?
