Meine Temps sind recht merkwürdig... das Bios und das MSI eigene Core Center geben 62°C cpu temp und 40°C System Temp aus (Auffem Desktop, ohne QnC). MBM5 gibt gar bis zu 125°C aus
CPU hat den Boxed Kühler drauf und es bläst vorne ein 80mm gehäuse lüfter über die Festplatte und hinten saugen 2 80mm die Luft aus dem Gehäuse, dazu das TSP Netzteil mit 3 Fans.
Nun hab ich mal Prime 95 angeworfen und den CPU tortue test durchlaufen lassen, da erreicht die CPU laut Core Center bis zu 80° und neben bei ist nix mehr an dem PC zu machen (Ich denke aber mal das ist beabsichtigt)... Im Bios ist eingestellt dass der CPU kühler die temp bei 50°C halten soll... laut Core Center läuft er aber auffem Desktop mit ca 3100RPM und bei Prime95 mit den 80° erhöht er den speed auf ca 3800RPM (Der Lüfter kann ja irgendwas bis zu 5200RPM)... Da mir die 80° ein wenig hoch vorkamen hab ich prime 95 abgebrochen und mal den PC ausgemacht und mit der hand auf den Kühlkörper gefasst... lauwarm ich konnte ohne probleme mehrere Minuten die hand auf dem Kühlkörper lassen, ohne das es unangenehm warm wurde.
Nun hab ich hier im Forum auch schon zum MSI k8 neo PE gelesen, dass er die Temperatur zu hoch ausgibt, ka was da dran is...
System:
AMD 64 3200+
1gb infineon ram
MSI k8 NEO PE
gf 2 ti
System:
AMD 64 3200+
1gb infineon ram
MSI k8 NEO PE
gf 2 ti
