Die Kühlleistung im Vergleich zum Gewicht und der Größe ist bei dem Zalman nicht so doll! Außerdem könnte es auf deinem Mobo eng werden, wenn die Grafikkarte noch einne passiven Speicherkühler auf der Rückseite besitzt. Ich verwende auf dem selben Board den TT Silent Boost K8 mit einem YS-Tech-Lüfter (der original ist so naja) und bin sehr zufrieden. Wenn der Aerocool HT-101 vom Gehäuse her passt ist der auch spitze. Ich hatte ihn auch maleine Zeitlang und zumindest mit dem original Lüfter leuchtet der auch wie ein Weihnachtsbaum - also wahrscheinlich genau das richtige für dich.
/edit: Und es kommt noch hinzu, dass du beim Neo2 die schon vorhandene Backplate tauschen musst und das geht nicht ganz so einfach: Mehrere im Neo2 Sammelthread haben von Problemen berichtet und davon, dass sogar das Board nach der demontage defekt gewesen sei.
