Was denkt Ihr wie die Kühlleistung von dem Ding sein wird.
http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1181386688
Ansonsten muss OCZ nocht am Design feilen, so kauft das kein Mensch.
Das kommt meiner Meinung nach auf die Leistung an die der Kühler bringt, wenn der 5-7 Kelvin kühler ist als der Ultra 120 extreme, dann kaufen sich den sicher welche
Also ich lese da@jurrastoil: Stimmt so auch nicht ganz, die Conductor Tube is auch aus Kohlenstoffnanoröhrchen wenn ich den ersten Link etwas weiter zum Artikel verfolge... http://www.dailytech.com/OCZ+Displays+Carbon+Nanotube+Cooler/article7571.htm
The contact base of the OCZ Hydrojet is made completely of carbon-nanotubes
Ja. Der Kühler umgedreht/auf dem Kopf um den carbon nanotube wärmeleiter zu zeigen -> Der Kühlerboden is aus nanotubes. Weil@jurra: "The OCZ Hydrajet cooler, featured upside-down to reaveal the carbon nanotube conductor."
undtechpowerup schrieb:As heatsink base plate OCZ uses directional graphite (carbon)
is recht eindeutig was aus nanotubes istdailytech schrieb:The contact base of the OCZ Hydrojet is made completely of carbon-nanotubes
Naja 100g Kohlenstoffnanoröhren kosten in etwa 6000$ wobei da noch Verunreinigungen vom Herstellungsprozess dabei sind, hochreine kosten bis zu 2000$ pro Gramm
Da steht aber nicht "conductor tube" unter dem Bild sondern "nanotube conductor"Ich sag dir eins Das is noch nich vom Tisch. So logisch deins zum Teil is, vorallem auch aus Kostengründen, aber die reden doch ganz klar von der Condutor Tube aus KNR (Kohlenstoffnanoröhrchen). Ausserdem is deine Begründung nicht schlüssig. Da steht nur dass mit Sicherheit die Kontaktfläche aus KNR ist, aber es steht da nix darüber wie das mit der Leiterröhre ist. Dazu steht halt nur was unter dem Bild.
Was dir das bringt? Kunden die glauben, dass das was bringt Is wie "Beschichtet mit raumfahrterprobtem Material", ist im Endeffekt auch nur Teflon Gibt halt 2 Möglichkeiten: Drüber nachgedacht und für Unfug befunden oder gelesen - begeistert- gekauftIch muss Ph1n3a5 schon recht geben was bringt mir das wenn die Kontakfläche aus KNR ist und dann erst recht wieder Kupfer?
@thkthk: Laut Herrn Dr. Schütte (oder so ähnlich, komme grade nicht drauf) ist im Kühler eine Mini-Pumpe integriert um das Öl zirkulieren zu lassen.
Schau dir nochmal die Kühlerlamellen an, denk dir das Öl dazwischen und überlege nochmal deine Frage mit der Plastikverdeckung -> Damit es nicht ausläuft/zum Abdichten..
