[Sammelthread] Cooler Master NR200 / NR200P / NR200P Max Sammelthread
Hab auch einen kleinen Arbeitsrechner (primär für Videoschnitt) gebaut. Ist optisch nichts besonders, da er halb versteckt unter'm Tisch stehen/ hängen wird. Der 5900X wurde entsprechend der Kühlleistung eingestellt. Die Temps sehen soweit auch gut aus mit dem Fuma 2. Im CB R23 wird max. 62,5°C erreicht mit knapp 22K Punkten, wobei die Lüfter konstant unter 1.000 rpm bleiben. Schön leise und dennoch gut Power. Vielleicht drehe ich die CPU noch etwas weiter auf, da temperaturtechnisch noch genug Spielraum besteht.
Heute wurde auch bei mir Bestellung für den neuen (weißen) NR200 ITX Build aufgegeben...ersten Sachen schon da, aber vermute zum Wochenende wird es nicht ganz reichen, dass alles da ist. Gekühlt wird mit dem Noctua C14S...
NR200P weiß
i5-12400F
Noctua C14S
Asrock H670M-ITX/ax
32GB Crucial Ballistix 3200 Mhz CL16 weiß
PowerColor Radeon 6700XT Red Devil (12GB)
Samsung 970 Evo Plus 2 TB
Corsair SF600 Platinum
2x Arctic P12 120mm weiß
2x Arctic P12 120mm slim
Dazu noch den Acer AOC 24G2U/BK
Zusammen knapp unter 1900€ inkl. Monitor.
https://geizhals.de/?cat=WL-2377411
Noch irgendwelche Tipps, die ich beim Zusammenbau beachten sollte?
Ich hab mein NR200P nun auch bekommen. Wackelt bei euch der Netzstecker außen auch so arg? Das gibt doch einen Kurzen wenn ich das Kabel im Betrieb berühre. Oder sitzt das Kabel nur bei mir so locker?
Bei mir wackelt es auch. Sofern ich es aber mit etwas Kraft ganz bis zum Anschlag in die Buchse drücke, wackelt da nix mehr.
Vielleicht fehlen da nur die letzten Millimeter.
Moin, wie siehts denn mit den Mem Temps so aus beim 200p max? Gerade bei einer 3090.
Gibts da genug Zugluft?
Überlege aus meinem O11XL auszuziehen.
Und welches Mainboard könnt ihr für einen 12700k empfehlen?
Muss DDR4 haben.
Dazu gibts eine EVGA 3090 FTW3
Edit fragt noch: Schonmal jemand gesehen dass sich jemand ne Shroud gedruckt hat damit die Grafikarte direkt von außen Frischluft zieht?
Muss DDR4 haben.
Hab ne 3080 Ti FTW3 verbaut, die Mem Temperatur hab ich gerade nicht im Kopf aber mit ein wenig UV und 2x Slim Lüfter läuft meine zwische 60 und 64 Grad.
Der 12700k ist eine gute Wahl, auch unter Last sehr genügsam aber an ITX Boards mit DDR4 sieht es eher mau aus.
Da fällt mir spontan nur das ASRock Z690M-ITX/ax ein, Gigabyte hat auch ein Z690i Board mit DDR4 aber nur schlecht verfügbar. Bei den etwas besseren Boards wirst du im ITX- Sektor nicht um DDR5 kommen.
Habe gestern Abend meinen NR200 Build in Betrieb genommen.
Cool, und wie sind die Temps so? Vor allem bei der Grafikkarte?
Ach, der Kühler der XC3 ist generell nicht so gut. ;)
Ich spiele derzeit auch nur PoE, aber bei 3840x1600 hat die Karte da ordentlich was zu tun, bei 85 sich überlagernden Bodeneffekten. :d
Ich bin auch noch am einstellen von Lüfterkurven und so weiter - ich kann aber jetzt schon sagen, das die Karte kühler und leiser als im NCase läuft.
Ja, hatte die XC3 Anfangs auch. Habe sofort n Stepup auf die FTW3 gemacht.
Bin noch stark am überlegen mir ein NRP200 Maxx zu holen und mein Dynamic O11 XL zu verkaufen.
Hatte bisher die 3090 immer unter Wasser mit Aios. Aber nach drei Defekten habe ich keine Lust mehr und sie bleibt unter Luft.
Habs heute mal gecheckt... die XC3 läuft bequem auf Chip 72° und Mem 84°. Passt scho'.
Waren vorher ca. 6° mehr.
Das sind eigentlich ziemlich gute Temps.
Und du ziehst unten und oben die Luft raus wenn ich das richtig sehe?
ja korrekt, das wurde so empfohlen. Scheint gut zu funktionieren.
Gefühlt dreht die Graka nicht so hoch wie vorher.
CPU Temps sind geblieben, trotz großerer AIO im Max im Vergleich zum NCase.
(wobei ich ja eine Gletscherwasser verbaut habe und nicht die von CM)
Ich hatte ein wenig lange weile und hab etwas rumgetestet.....
Mein PC ist jetzt vom Schreibtisch, in den Schreibtisch gewandert, damit er beim zocken Luft bekommt, hab ich einen Auszug eingebaut, um den Pc nach außen zu ziehen.
Da er die Frischluft aber von hinten anzieht, habe ich mir gedacht es wäre es besser das Mash ST zu verbauen und einen Noctua NH C14S inkl. 2x Arctic P14,
Leider war das Ereignis etwas ernüchternd und der Fuma 2 ist trotzdem besser, natürlich nur wenige Grad, aber immerhin. (Hab auch den Nuctua abgedichtet, damit er keine warme Luft von der Gpu zieht).
Ich hatte in meiner Bastelkiste noch einen Rest Coollaboratory Liuiqid Ultra gefunden und das Ergebnis ist echt heftig, von MX5 mit 83,8°c zu 74,5°c mit Flüssigmetall.
Hmm... das mit dem Schaumstoff. Sowas in der Art wäre doch gut für die Grafikkarte damit sie nur Frischluft von Außen zieht oder?
Das könnte man sicherlich auch machen, vorallem wenn man keine Gehäuselüfter verbaut hat, aber da bei mir die Gpu fast auf den Gehäuselüfter aufliegt und die Temps wie ich finde ganz gut sind, hatte ich mir darüber keinen Kopf gemacht.
Die Karte hat eigentlich nen Zero fan Mode wovon ich aber kein Fan bin, die Lüfter unter der Gpu beruhigen mich irgendwie 😁
Ah du hast sie unten flach drin? Ich würde sie Hochkant einbauen. Dann könnte sie direkt Luft aus der Seite ziehen. Da würde ich das mit dem Schaumstoff vielleicht ausprobieren.
Bin ja sehr stark am überlegen mir das max zu holen. Bin mir nur mitm Mainboard net so sicher. DDR5 will ich eigentlich nicht.
Würde ich sie hochkant einbauen, passt der Fuma 2 nicht mehr und den gegen ein Aio zu wechseln möchte ich nicht.
Mit knapp über 70°c ist das doch alles im Lot, da war die die Vega64 damals ne Ecke wärmer.
Aufrüsten ist so ne Sache, lohnt sich für mich gerade überhaupt nicht, eventuell nehme ich noch den 5800x3D mit, je nachdem was der leistet im Vergleich zu meinen normalen 5800er, aber das war es dann auch erstmal.
Solltest du die Leistung natürlich brauchen bzw. haben wollen, dann lass dich nicht aufhalten 🙂
Moin, ne ich meinte es nicht so wie "an deiner Stelle würde ich sie Hochkant einbauen"
Sondern ich würde das tun und die Wasserkühlung nutzen.
Würde umbauen nur um ein kleineres Gehäuse zu haben und eventuell auch ein ruhigeres.
Hab ja einen 12700k aber nur DDR 4 Ram. Deshalb wollte ich wenn dann ein Board mit DDR4 Ram.
NR200P weiß
i5-12400F
Noctua C14S
Asrock H670M-ITX/ax
Hallo zusammen - bräuchte Ideen / Hilfe!
Passt alles nicht so wie gedacht.
Wenn ich den C14S auf das Asrock Board schnalle, passen da drüber gar keine Lüfter mehr rein. Natürlich weniger ideal…selbst die 15er nicht
@Minga bua
Ahhh verstehe
Ich hab mir gerade mal die DDR5 Preise angeschaut, sind natürlich teuer da neu, da würde ich auch erstmal bei DDR4 bleiben und wenn man dann irgendwann auf die neue Plattform wechselt brauch man ja sowieso alles neu.
@janbe87 mach mal Bilder davon, hab meiner Frau einen NR200P Build damals gebaut, dort hat alles gepasst, C14S, 4x120er(2x15mm dick oben). Ich such die Bilder mal raus.
Hmm, ganz knapp geht es mit den 15er wohl doch. Siehe Bilder. Aber liegen praktisch auf dem Kühler auf.
Nachricht gelöscht
So, jetzt steht es. Einwandfrei gebootet.
Hab heute mal ein wenig Zeit zum zocken gehabt, aus meiner Sicht ist Flüssigmetall wohl die beste Wahl für den 5800X, natürlich nicht ganz ungefährlich, aber solange man keine zwei linken Hände hat sollte man das hinbekommen.
Versuche die Tage auch mal Bilder einzustellen.
Kaum 2 Monate gewartet ist es endlich da:
Hier mal die Größe im Vergleich zum nr200p...
... und wenn ich richtig gemessen hab, passt im Boden sogar ein 360 Radi.
ich habe mir auch einen NR200P bestellt. Ich habe vor, ein GIGABYTE B660I AORUS Pro DDR4 (Rev. 1.0) inkl. i5-12400F mit einem Fuma 2 zu nutzen. Hat jemand diese Kombi schonmal ausprobiert, passt das?
Grüße,
di_ma
