at0m
hm, wie is der speicher so, erfahrungen ???
sorry falls es diese thema scho noft gab...
mfg at0m
mfg at0m
Ob ein RAM gut übertaktbar ist oder nicht lässt sich nicht pauschalisieren Und außerdem handelt es sich hier um VS-Riegel!John_Q schrieb:Ich bin Corsair fan, die lassen sich gut übertakten. Ich denke mit Corsair kann man nix falsch machen.
Das hört sich doch mal nicht schlecht an!auf den value werden oft die chips verbaut, die zb den sprung nicht in die XMS-sparte geschafft haben
Fragt sich nur was schneller ist, 200 oder 230 !noch dazu muss man sagen dass dann zB TCCD auch recht fein sind... gerade bei solchen sachen... weil 2-3-3-5 laufen die sicher bis 230 und 2-2-2-5 schaffen se auch bei 200...
Du meinst 2 2 2 5 bei 220?aber 222 soltlen se auch bei rund 220MHz noch packen +/-10MHz
Verwirrt bin ich (noch) nicht, wusste nur nicht, dass sie 220 bei 2er Timings schaffen ("Überleg")EDIT: nicht dass du das in den falschen hals bekommst: ich rede jetzt nicht von den corsair values
Poweraderrainer schrieb:Rams die über 230 Mhz schaffen sind z.B. für Nforce2 Systeme sinnlos da ein stabiler Takt über 230 Mhz nicht möglich ist (CPC On).
das ist nicht korrekt. sowohl mein EPOX geht bei 1T höher als 230 (wenn auch nicht viel) und mein DFI tat dies auch
