**Core 2 6300 mit 2800Mhz Primestable mit 1.096v!!! 3359Mhz 1.26v Max **
Bin jetzt bei 3324Mhz am testen.
Das Problem sind meine Corsair Speicher,die steigen bald aus...:fire:
Hatte vorher ein Am2 System,da konnte ich gut testen ab wann der Speicher nicht mehr stabil läuft...
Wage mal zu bezweifeln das beim 965'er Chipsatz mehr möglich ist,musste jetzt auch auf 5-5-5-12 gehen.
Also die 3324Mhz sind mit 1.23v bei Last + eingestellten 1.35v Primestable.
Kratz jetzt aber an der 60 Grad Marke.
PS: Habe noch "alte "Pics von meinem damaligen 6400'er gefunden....:-)
3100Mhz mit 1.23v bei Last!:shot:
Also mein 6300'er ist ein "Schmuckstück":hail:
wie meiner... gibts aber noch bessre :d
Hinzugefügter Post:
allerdings bleibt meiner kühler .... pahahahaha :-P
Hinzugefügter Post:
ahso und nochwas... die timings brauchste mitn c2d eh ne so straf einstelln
das is dem völlig rille :d
Bin ja noch nicht am ende....:coolblue:
Bin gerade bei 3395Mhz mit 1.25v bei Last am testen:wink:
Was ist Max bei Deinem 6300'er??
3703... danach kackts board ab
bis dahin aber primestable mit 1,38V und 64 grad
FSB 529
ab 3400mhz hab ich darstellungsfehler im windows
ka worans liegt. hab am p5b board auch nich soviele
einstellungsmöglichkeiten wie am deluxe
Wie darstellungsfehler??
Dein 6300'er bleibt so schön Kühl:motz:
Bin jetzt bei 60 Grad bei 1.25v.....:rolleyes:
jo habn geiles ding. is aber sogut ie verkauft.
ich weiss is dumm von mir aber will was neues probiern :d
Hinzugefügter Post:
will nen 6700er der 5000 mit lukü läuft
schön schön. hast du schon alle case-und cpu-fan(s) auf 12V am rasen ? wenn nich mach mal max. lukü und dann geht da sicherlich noch mehr:
@ rappeldizupf: :lol: schön wär's wenn's sowas geben würde ^^
foxxx
@foxxx
Ist für mich keine wirkliche Alternative,der Rechner ist von der Lautstärke her in Ordnung.
Der 6300'er benötigt jetzt immer mehr Spannung für Prime, bin jetzt schon bei eingestellen 1.40v angelangt bzw. 1.27v bei Last,Takt auf 3430Mhz...
Und die Temp ist jetzt schon bei 62 Grad Dual Prime...:fire:
scheint so....:haha:
Aber ist eigentlich auch völlig Latte,ehrlich,bin begeistert was mit einer 155€ inkl. Versand CPU so möglich ist.:p :angel:
glückwunsch...lag ich wohl ein wneig falsch^^
Ich hab 2600MHz bei meinem E6600 ach mal kurz angetestet mit 1.08v, aber hab nicht weiter probiert ob noch mehr drin ist!
Habe wie schon oben erwähnt festellen müssen,das der 6300'er ab 3400Mhz auch mit erhöhter Vcore bis zu 1.45v eingestellt / Last 1.30v DualPrime nicht länger läuft als 1h:15Min...(1 Core bricht ab)
Die CPU wird sich wohl zu 99,9% bei ca.3200Mhz -3300Mhz bei 1.17v bis 1.22v bei Last einpendeln.
Werde das noch einmal ausgiebig testen und Prime 3 Stunden und länger laufen lassen.
Kann die Spannung auch nicht weiter erhöhen,da ich eine Core Temp von 66-67 Grad erreiche,warum auch immer,habe zwar eine Vermutung,aber ob da was dran ist,weiß ich auch nicht so recht.
Ich muß aber dazu sagen,das mein System auf "Silent" eingestellt ist,und ich die Lüfter nicht auf volle Pulle laufen lasse.
Gehe davon aus,das die Core 2 CPU's die eine geringere VID bzw. Vcore haben ein wenig wärmer werden als die Modelle die z.b eine Vid / (Default Voltage) von 1.30v oder mehr haben (Paradox ich weiß..),oder es liegt wirklich am Heatsprader...
Bin gerade am testen wieviel Mhz nun meine Corsair Speicher auf'm I965 Chipsatz stabil erreichen,bei 515Mhz FSB,bzw. 1029Mhz bin ich nun 40Min Primestable am testen.
@TROLL
Ich denk ehr dass es an einer andereun Komponente deines Systems liegt!
Wenn die CPU 3300MHz @1,17v schafft, braucht sie für 3400MHz sicher keine 1,45v
@Rappeldizupf hatte es ja schon anfangs geschrieben,das es "oben rum" schwierig sein wird die Core 2 stabil zu betreiben.
Habe ein Imesch Gehäuse mit zwei 92mm Lüfter am Seitenteil,und zwei 120mm Lüfter am Infinity dran,laufen zwar alle auf Silent,aber der Tower ist auch bei einer Vcore von 1,30v bei Last "kalt",habe auch nur eine Gehäuse Temp von 35 Grad egal welche Vcore anliegt...
Die sogenannten Hotspots sind wohl verantwortlich dafür das bei mir ab ca.3400Mhz schluss ist.
Speicher und Board laufen ja Primestable mit 514Mhz..
jo deiner is dann infach ausgreitzt. gehn wird sicher noch was.
aber deiner scheint wie meiner bei 3150 am effektivsten zu sein
was spannung,abwärme und stabilität angeht.
Hinzugefügter Post:
wie gesagt alles mit dem 7er multi.
mit 8er wär noch einiges mehr zu machen.
grade wo du sagt das dein speicher lamt
Der Speicher scheint jetzt nicht mehr das Problem zu sein...
Der läuft ja "bombenstabil" mit 1029Mhz....
Aber das Board ist auch mit 515Mhz nicht wirklich stabil,läuft zwar,aber bootet nicht:fresse:
Was soll den passieren??
Habe jetzt wohl meine 24/7 Settings gefunden.
3350Mhz mit 1.22v bei Last.:bigok: :) :angel:
Bin soweit zufrieden.
Nur 1:52h:wayne: ;)
Werde Prime noch mal durchlaufen lassen..
1.45v im BIOS eingestellt!!
Kommen nur 1.30v an....:hmm: :(
Das Asus droopt ungemein!:wall:
0,15 wär extrem
hab ich bei noch keinem board erlebt. mein p5b dropt 0,07v und das
is schon heftig
ist aber so....
Oder die Volt Angaben stimmen nicht,habe leider kein Multimeter um nachzumessen..
Wenn ich 1,7 V eingegebn habe waren real unter Last nur noch 1,6 da:shake:
Bei 1,425V kamen real nur 1,376 an.
Umso so höher die Spannung desto höher der droop
Aber nach dem Vdroop mod ist alles Besser:banana:
Mfg
chris86
Mein Modell droopt wohl ein bisschen mehr....:grrr:
Aber es gibt schlimmeres,wie z.b SPAWA "Geräusche" bei Last...
Muss jetzt wieder "zürückrudern"...
Heute Mittag "Primestable" über 1 Stunde mit 3350Mhz.
Jetzt nicht mehr,da meine Raumtemp um ca. 2Grad gestiegen ist.
Ich glaube ich schmeiss meinen Scythe Infinity in die Tonne!:-[
@Chris Wie Kühlst Du Deinen 6300'er,mit H2o nicht wahr?
Bin jetzt bei 3311Mhz am testen mit 1.22v bei Last.
