Core 2 Duo: Eure TAT Temperaturen!
bonidinimon
bash0rizer
#wodka4ownage
"Intel Thermal Analysis Tool" Benchmarking Thread
Ich habe diesen Thread begonnen, weil die Temperaturangaben im Vorgängerthread "Core 2 Duo: Eure Temperaturen" nicht Transparent genug sind.
Deshalb bitte ich Euch jetzt, ausschliesslich das Intel Thermal Analysis Tool für Eure Messungen zu verwenden und ebenso die Temperaturangaben dort auszulesen. Nur so lassen sich Vergleiche unter halbwegs identischen Testbedingungen anstellen.
Es ist bekannt, dass TAT den Prozessor mehr fordert als Orthos oder Dualcore Prime. Ihr startet das Programm deshalb auf eigene Verantwortung, denn eine Folge schlechter Kühlung könnte Überhitzung sein und Eure Hardware kann Schaden nehmen. Sollte der Prozessor in die Nähe von 75° kommen, empfehle ich, den Test sofort abzubrechen! Der Core 2 Duo fängt ab 75° an zu throttlen (senkt automatisch die Taktfrequenz, damit sich der CPU nicht weiter erwärmt) und bei 85° müsste sich der PC von selbst ausschalten.
Das Vorgehen:
Das Intel Thermal Analysis Tool bekommt Ihr unter anderem bei techPowerUp!
Installiert es und führt es aus. Das Tool sieht dann wie folgt aus:
Um den Test zu beginnen, müsst Ihr jeweils bei CPU 0 und CPU 1 unter "Workload Level" auf "Start" klicken, damit beide Prozessorkerne gleichzeitig ausgelastet werden. Dann dauert es eine Weile, bis die Kerne ihre Maximaltemperatur erreicht haben, wenn Ihr das Gefühlt habt, dass sich die Temperatur eingependelt hat (bei mir nach ca. 10-15 Minuten), dann klickt auf "Stop". Der CPU kühlt nun ab und freut sich :)
Mein Maximalwert beim testen:
Datum: 15.01.2007
CPU: Intel C2D E6400 @ 3200MHz
Vcore: 1,425v (Bios) 1,37-1,40v (real)
Kühler: Scythe Infinity, Scythe Lüfter @800Upm
Raumtemperatur: 24°
CPU-Temperatur: Core1 69° Core2 68°
(Bitte möglichst alle Angaben machen!)
Wenn Ihr Bilder einfügen wollt, könnt Ihr das über das Forum machen (empfehlenswert), oder bei einem Freeupload Anbieter raufladen, die folgenden Seiten bieten diese Dienstleistung an:
http://directupload.net
http://img104.imageshack.us
http://megaupload.com
http://www.uploadpower.com
http://www.666kb.com
Und jetzt wünsche ich fröhliches heizen :xmas:
Hey,
find den thread ne gute idee, weil man nur so "vergleiche" machen kann, da ja in letzter zeit immer mehr rausgekommen is dass TAT einfach den cpu am meisten belastet!
also meine werte bei TAT (bilder kann ich erst am abend nachreichen):
sys. steht in der sig.:
TAT idle: 40-43C°
TAT last: 54-56C°
mfg chris
nettes Tool.
Leider funzt es bei mir nicht.
Ich habe es von deinem Link gedownloaded und installiert...
Wenn ich das Tool dann starten will kommt:
Jemand eine Idee?
Datum: 15.01.2007 ca. 13.32 Uhr
CPU: Intel Core2Duo E6600 @ 3000 MHz
VCore: Bios Auto (Real Idle 1.384V, Last 1.352-1.360V)
Kühler: Arctic Cooling Freezer 7 Pro (z.Zt. mit mitg. Pad montiert, z.Zt. ungeregelt, volle 12V, 2800 Rpm)
Raumtemperatur: ca. 22°C
TAT Workload Core1/2: 60°/60°C
TAT Idle Monitor Core1/2: 42°/45°C
P.s. Der Kühler ist z.Zt. etwas verstaubt, muss ich mal in den nächsten Tagen wieder etwas entstauben, dann kommt auch Arctic Silver 5 Wärmeleitpaste drauf.
Noch ne Frage, ich habe im Bios beim PECI-Interface auf Enabled, denn wenn ich das auf disabled stelle erreicht die CPU viel schneller wesentlich mehr als 60°C.
Hier die Temps meines unterforderten AGP-DDR Systems:
Datum: 15.01.2007
CPU: Intel C2D E6300 @ 2100MHz
Vcore: 1,162v (RMCLOCK) 1,06-1,1v (real)
Kühler: Arctic Freezer Pro7 @1800Upm
Raumtemperatur: 21°
CPU-Temperatur Last: Core1 max.40° Core2 max40°
CPU-Temperatur idle: Core1 max.31° Core2 max31°
ich werde mal den Lüfter entstauben, ich melde mich dann wieder.
Man oh man, war da ne Menge Staub zwischen und vor den Lamellen, cool finde ich das man beim Arctic Cooling Freezer 7 Pro den Lüfter vom Kühlkörper abnehmen kann, somit kann man zwischen den Lamellen den Staub besser heraus pusten.. Ich habe TAT nun wieder seit 14.31 Uhr am laufen, bis jetzt 53/54°C, Bild kommt später.
Datum: 15.01.2007
CPU: Intel C2D E6300 @Standard
Vcore: 1,024V :)
Kühler: Scythe Mine @550Upm
Raumtemperatur: 22°
CPU-Temperatur: Core1 38° Core2 39°
das gleiche bei mir ... liegt vielleichgt am Abit?
Scheint wohl so zu sein...
wobei in der Readme steht, dass dieses Tool ausschließlich für Pentium M Mobile Prozessoren ist... und nicht für Core 2 Duo´s....
Das kann doch nicht sein, dass es überall läuft ausser aufn Abit :(
Ich hab mal ein bisschen gegooglet und auch andere Besitzer von Abit Boards scheinen das Problem zu haben, dass TAT damit nicht läuft. Eventuell mal Speedfan beenden, falls installiert.
Ich bekomme in 1-2 Tagen einen 1200Upm Lüfter, hoffentlich kann ich damit die Temperatur ein bisschen senken, wäre nicht schlecht! Dann gibts wieder ein Temperaturupdate von mir :d der kommt an die Lüftersteuerung, damit ich im beim surfen/arbeiten auch weiterhin meine ruhe habe ;)
Update:
Ich hatte vor ca.20min. meinen Arctic-Kühler demontiert, entstaubt, Arctic Silver 5 Paste aufgetragen, Kühler wieder drauf, TAT 10 Minuten laufen lassen (länger als beim 1. mal) und die Temps sind gut gesunken.
Mainboard: ASUS P5B Bios 0806
CPU: Intel Core2Duo @ 3000MHz
Kühler: Arctic Cooling Freezer 7 Pro @ 2700 U/min. (ungeregelt)
Paste: Arctic Silver 5
RAM: 4x512MB DDR2-667 Elixier CL5@CL4 (2xSS+2xDS)
Tower: Thermaltake Soprano (mit Lüfter im Seitenfenster)
Um 14.57 Uhr TAT Idle Core1/2 39-40/42-43°C
Datum: 15.01.2007
CPU: Intel C2D E6600 @Standard
Vcore: 1,118V
Kühler: Scythe Infinity @ low, sind so 900upm
Raumtemperatur:
CPU-Temperatur: Core1 46° Core2 46°
Gehäuse: Thermaltake Tsunami Silber mit Gehäuselüfter an der Seite der raufbläst
Datum: 15.01.2007
CPU: Intel C2D E6600 @ 3400MHz
EIST: Enable
Vcore: 1,325v (Bios) 1,05-1,27v (real)
Kühler: Aquacomputer Couplex XT an TT-Symphony mit Laing-Mod, Lüfter-Mod und 9 weiteren Verbrauchern (4xHDD, Graka, Spawa-Graka, PhysX, Chipsatz, Chipsatz-Spawa)
Raumtemperatur: 25°
Laufzeit: 10 Minuten
CPU-Temp-Idle: Core1 34° Core2 34°
CPU-Temperatur: Core1 59° Core2 58°
Datum: 15.01.2007
CPU: Intel C2D E6600 @ 3000MHz
EIST: Enable
Vcore: Auto (Bios) 1,136-1,20v (real)
Raumtemperatur: 25°
CPU-Temp-Idle: Core1 31° Core2 31°
CPU-Temperatur: Core1 53° Core2 52°
Datum: 15.01.2007
CPU: Intel C2D E6600 @ 2400MHz
EIST: Enable
Vcore: Auto (Bios) 1,05-1,15v (real)
Raumtemperatur: 25°
Laufzeit: 60 Minuten
CPU-Temp-Idle: Core1 30° Core2 30°
CPU-Temperatur: Core1 50° Core2 48°
@hamburger jung: zum vergleichen ;)
Datum: 15.01.2007
CPU: Intel C2D E6600 @ 2000/3000 Mhz
Vcore: AutoVcore -> max. 1.28V
Kühler: Arctic Freezer 7pro, idle @ ca. 850 / Last @ 2700 rpm (mb-gesteuert)
Raumtemperatur: 22,4°
CPU-Temperatur: Core1 56° Core2 53°
zwischendurch war mal kurz 57°, siehe foto hatte es sich dann nach knapp 10mins nicht mehr größer rumbewegt.
interessant, dass während dem test die graka auch etwa 3° wärmer wurde :hwluxx:
2 bilder im anhang.
Nein, ich bin nicht stolz auf diese Temperatur, aber ich weiß dass es daran liegt, dass meine Gehäuselüfter nur 450U/min machen.
Mainboard: Gigabyte GA965-DS3 Rev1.0
CPU: C2D E6400 2133 MHz @ 3200Mhz (Bios: 1,3275V; 1,296V CPUz@Load)
Kühler: Scythe Mine mit Scythe Lüfter @1060U/min
Raumtemperatur: 23.3°C
Gehäuse: LianLi PC7SE mit 1x120mm vorne und hinten, beide ~450U/min
@Coolsys: Deine Temps kann man dann aber sehr gut mit meinen vergleichen, hab im Gehäuse nur 2 Lüfter die dazu noch mit 800Upm drehen. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der Infinity 100% gut sitzt :( Aber solange es stable ist, passts ja und den Ohren tuts auch gut :d
Raumtemperatur 21,2°C
Vcore Bios: 1.42V
Die Trialperiode von Everest ist leider abgelaufen aber soweit ich mich erinner war die tatsächliche
Vcore unter Last bei 1.39V.
IDLE:
LOAD:
@bonidinimon: Die Ohren sind mir sehr wichtig, ausserdem erreicht meine CPU real niemals diese hohe Temperatur, allenfalls 63°C. Ich wäre sehr darüber angetan, wenn jemand der seinen IHS geschliffen hat hier mal seine Werte preisgeben würde, davor schrecke ich momentan noch zurück, aber wenn mir das hier 10°c bringen würde könnte ich schwach werden.
@todt: Was hast du denn für ein MB und für einen Prozessor? Oder besser: welche Kühlung benutzt du?
Mein IHS ist geschliffen, Werte siehste oben, vorher +5° unter Last
Datum: 15.01.2007
CPU: Intel C2D E6600 @ 2,6
Vcore: 1,18V (mit 1,118v war ein fehler)
Raumtemperatur:
CPU-Temperatur: Core1 48° Core2 47°
bei 20°C Raum Temp.
ASUS P5B Deluxe
Thermaltake Kandalf Case
Thermaltake Symphony WaKü. Original Pumpen (noch, ist schon wieder kaputt innerhalb von einen Jahr :fire: )
So, ich jetzt auch :)
Datum: 15.01.2007
CPU: Intel C2D E6300 @ 3400MHz
Vcore: 1,4750v (Bios) 1,44v (real @ Last)
Kühler: Scythe Infinity, Scythe Lüfter @ 1200Upm
Raumtemperatur: 25°
CPU-Temperatur: Core1 67° Core2 67°
Update kommt demnächst, sobald ich vier neue Lüfter in die Hände bekommen habe. :)
E6300 1,86 @ 3,15gHz / vCore 1,30 (Bios) 1,24 (real) / Lüfter Zalman CNPS-9500Cu / Board Asus P5B-E Plus:
TAT idle: 45° (cpu0) / 43° (cpu1)
TAT last: 64° (cpu0) / 65° (cpu1)
Also bei mir ist es so: Ich habe das MSI P965 Platinum mit einem E6400, meine Schwester hat das MSI P965 Neo-F mit einem E6300. Bei mir funktioniert es, bei ihr nicht.
Absolut keine Ahnung was entscheidend ist, ob es funktioniert oder nicht. :confused:
Datum: 15.01.2007
Raumtemperatur:
achja, idle ist um die 29 bis 31°c :)
HI,
passt zwar ned wirklich zum thema, aber mir ist aufgefallen, dass man mit tat die cpu ja auch drosseln ja, und das sogar extrem weit (bis 87.5%), was ja wesendlich mehr ist, als man speedstep je erreichen wird.....
und das beste es funktioniert auf jedem core einzeln
Ich benutze momentan crystalcpuid, da mir das normal spetspeed zuviel leistung kostet, allerdings komme ich so in meiner config(nicht wie in der signatur) nicht tiefer als 25000mhz weil ja nur der multiplikator verstellt werden kann.
Gibt es ein tool was die vorteile von tat (bis zu 840mhz bei mir) und die automatik funktion von crystalcpuid vereint??
CPU: Intel C2D E6300 @ 3000MHz
Kühler: Scythe Infinity, Scythe Lüfter @1360Upm
Raumtemperatur: Geschätzte 20°
CPU-Temperatur: Core1 54° Core2 52°
Datum: 16.01.2007
Vcore: 1,385 (Bios) 1,36-1,38 v (real)
Kühler: Zalman CNPS 9500 @max
Raumtemperatur: 22°
CPU-Temperatur: Core1 70° Core2 67°
pic wird morgen eingefügt. gehe jetzt pennen.
Mal ne Frage an alle, ich habe im Bios das PECI-Interface auf enabled, wenn ich es auf disabled stelle sind die angezeigten Temps mind. 10° höher, warum ??? Was macht das Interface ?
