[Sammelthread] Core2 Duo Overclocking-Thread & Liste No.2 **Startpost Beachten!**
.:GlenGrant:.
Friend Of , Scotch Whisky
Minden/OWL
Nachfolge-Thread zu diesem Thread
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=247560
Da aus der alten Liste die Screens nicht komplett in die neue Liste übertragen wurden,
hier noch der Link zur alten Liste
Alte OC-Liste
Da der 1. Core2 Duo OC-Thread mittlerweile ungeahnte Ausmaße
angenommen hat und doch sehr viel OT eher die Regel
als Ausnahmen darstellte, gibt es hier nun den Nachfolger in abgewandelter Form.
Dieses geschieht in Absprache mit der Chefetage, ebenfalls ist FischOderAal hierüber informiert :)
Dieser Thread ist für OC Ergebnisse gedacht, Lob oder etwaige andere
Kommentare zu Ergebnissen sind durchaus erwünscht, für Diskussionen oder Tips wird zukünftig folgender Thread genutzt
Core2 Duo Oc Diskussions-Thread :coolblue:
Die Regeln
Diese werden, bis auf kleine Änderungen, gleich bleiben, daher übernehme ich sie aus dem alten Thread.
Daher bitte einmal durch den Text quälen!
Damit ihr eure maximale Taktfrequenz ermitteln könnt, braucht ihr das Tool Prime V 24.14 oder 25.3.
Prime 24.14 müsst ihr dann, da der Core2Duo eine Dualcore-CPU ist, in zwei Instanzen laufen lassen. Dafür müsst ihr Prime in zwei verschiedene Ordner entpacken und jeweils einmal auf die .exe Datei von Prime klicken um das Tool zu starten.
Damit jetzt die beiden Kerne jeweils ihre eigenen Primeinstanzen zum stressen bekommen, müsst ihr den Taskmanager öffnen, im Reiter "Prozesse" jeweils Prime einen Kern zuweisen (rechter Mausklick/Zugehörigkeit festlegen/CPU 0 oder 1).
Prime 25.3 erledigt dieses von sich aus, daher zu bevorzugen.
Zugelassen sind ausschliesslich 25.3 und 24.14
Im Programm von Prime öffnet ihr unter "Optionen" - Torture Test. Im sich nun öffnenden Fenster klickt ihr auf "Custom" und macht ein Häckchen bei "Run FTTs in place." Mit der zweiten Instanz verfahrt ihr natürlich genauso :)
Getestet wird das ganze Spektrum 8 - 4096k!
Jetzt muss es der Prozessor nur noch ohne Fehler min. 1,5 Std. aushalten und schon seid ihr fast in der Liste. ;)
Wenn ihr dann euren maximalen stabilen Takt erreicht habt, solltet ihr einen Beweisscreen davon machen.
In diesem muss folgendes zu sehen sein:
CPU-Z CPU-Registerkarte -> Pflicht
CPU-Z Memory Registerkarte -> Muss nicht, sieht aber schön aus :)
Taskmanager mit Anzeige der CPU-Zeit bei Prime und Speichernutzung -> Pflicht, bei Prime 24.14 auch CPU-Zeit
Tool mit VCore-Anzeige, entweder Everest in der aktuellen Version oder Hersteller-Tool ->Pflicht
Im Prime-Fenster muss der Testablauf zumindest halbwegs sichtbar sein,
siehe Beispiel-Screen! Ebenfalls muss bei Prime 25.3 das Startfenster mit Version und Startzeit sichtbar sein.
Freiwillig bleibt weiterhin die Temp-Anzeige.
So sollte ein Post zum Eintrag aussehen
3800MHz/.:GlenGrant:./E6400/Stepping 6 Rev.B2/Batch L626A5xx/1.49V/FSB 475/2x1024 G.Skill 6400-2GBHZ/4-4-4-12 @2.26V/Abit Ab9 QuadGT/Wakü
Diesen Eintrag nehmt ihr in diesem Thread vor. Anschliessend dürft ihr euer Ergebnis vorerst noch selbst in die OC-Liste eintragen :)
Core2 Duo OC-Liste
Einträge mit nicht regelkonformen Screens werden kommentarlos entfernt.
Listeneinträge ohne Post hier im Thread werden ebenfalls entfernt!
Des weiteren sind hier ausschliesslich Endergebnisse zu posten!
Zugelassene Tools
Prime 25.3
Prime95 25.4
Prime 24.14
CPU-Z 1.40.5
CPU-Z 1.40.9 beta
Everest
Core Temp 0.95
Core Temp 0.94
Core Temp 0.95.4
na dann will ich mal das erste ergebnis beisteuern hier :d
edit:
ok, hab die neuen anforderungen nicht gelesen und hab das falsche prime :(
ist leider schon wenige wochen alt der screen, da gab es die progs in der version teilweise noch nicht. also darf der nicht in die liste, richtig?
Mensch Roach, warum postest du das denn dann jetzt erst? ;)
Das Ergebnis wirste doch sicher nochmal hinbekommen, daher bitte noch einmal, so leid es mir tut.
Die Liste werde ich im übrigen nochmal durchgehen müssen, würde mich nicht wundern wenn dabei noch einige doppelte oder falsche Einträge entfernt werden. Das ganze kann sich leider noch bis Mitte/Ende nächster Woche hinziehen da ich zwischenzeitlich wahrscheinlich ein paar Tage unterwegs sein werde.
Hi
Nix besonderes..
3800MHz/.:truelies./E6600/Step. 6 Rev.B2/Batch L630A937/1.51/FSB 422/4x1024 Mushkin XP2 6400/4-4-3-10 @2,17/Evga NF. 680 SLI/Wakü
Mfg
Hier mal ein etwas anderes Ergebnis. 3,6GHz und mehr packt die CPU zwar auch, aber im Alltag ist mir das Lieber. Achja weniger Spannung kann ich bei dem Board nicht geben. Vielleicht ist auch mehr Takt damit drin, wer weiß :angel:
2700MHz/0verl0ad/E6600/Stepping 6 Rev.B2/Batch L709A964/1.208V/FSB 300/2x512 Infineonl 4300/4-4-4-12 @1.9V/Asus P5B/Wakü
hi :wink:
alte einträge - die in der liste gültig sind - bleiben aber weiter darin , oder? wenn die frage zu viel OT war, lösche ich sie wieder ;)
Nee, die alten Einträge bleiben natürlich. Stichtag ist ab heute. Eintragsdaten stehen ja zum Glück in der Liste ;)
moin,
frage... prime läuft nur so lange bis meine coretemp über 70°C geht beim ersten core^^ danach bekomm ich nen fehler... was leider schon nach einer minute ist. Aber ich kann sonst alles machen , spielen,video schaun, etc...
Wieso läuft prime nicht? ich hab version 23.8.1
wie mach ich das bei der 24.14, ich kanns nur installieren aber 2x gehts ja nicht?
Danke Sven :)
Habe den Link zum Diskussionsthread "etwas" deutlicher hervorgehoben, damit es nicht mehr so leicht übersehen wird.
So, jetzt aber.
3420MHz/Janinthehouse/E6600/Stepping 6 Rev.B2/Batch L649G981/1.328/FSB 380/2x1024 MDT Pc800/5-5-5-15@1.9V/Gigabyte DS3R /Lukü
Leute, im Startpost steht doch alles deutlich drin, oder :shake:
Troll, schau mal in den Startpost und du siehst den Grund, warum ich dich bitte das Bild zu entfernen ;)
Ebenso nochmals Janinthehouse. Schaut doch wenigstens mal das Beispiel-Pic an und zusätzlich steht dort auch noch, was sichtbar sein soll. ;)
@Troll: falsche Prime Version:wink: Außerdem solltest du den Primelog länger zeigen, man sieht ja gar nicht, ob es Large Ffts oder Custom war..lief sowieso zu kurz bei dir:fresse:
HI, ich würde gerne auch mal mein Versuch meinen Prozzi zu overclocken posten, jedoch bekomme ich es nicht hin unter Vista zwei Aplikationen von Prime laufen zu lassen. Kann man hier auch Orthos nutzen?
Dann nimm doch einfach 25.3 :bigok:
Wobei ich weder unter Vista 64 noch unter Vista X86 Probleme mit 24.14 habe. Orthos ist nicht zugelassen!
So habe dann mal einen Oc-Versuch gewagt. Werde mich die Tage nochmal bis an die grenzen wagen. Wobei ich 2,93 Ghz auch schon schön finde :)
Viele Grüße
U3mi
1. Zu kurz gelaufen
2. Keine Anzeige der Speichernutzung
3. und letztes: Die Prime-Version sollte zu erkennen sein, werde ich aber jetzt noch entsprechend editieren ;)
ok, dann mache ich gleich nochmal einen. Wie lange soll der denn laufen, weil in der Beschreibung steht, mindestens 1,5h und ich habe 1:50 oder so.
Viele Grüße
U3mi
Der TM zeigt bei Prime 25.3 die CPU-Zeit für beide Kerne zusammen an, also quasi doppelt ;)
Halte dann auch bitte die Form des Posts ein, wie im Startpost beim Beispiel, sprich auch die Angaben müssen da sein.
Hab mal mein "normales" setting durchlaufen lassen um zu schauen ob ich auch alles richtig gemacht habe, wegen der ganzen progs und so.
wenn alles richtig ist kann ich mich ans max oc machen:d
Dann leg mal los, aber in Zukonft bitte nur Endergebnisse hier rein ;)
Schieb mit den Fenstern noch etwas, kannst auch CoreTemp rauslassen, damit die Ver. auch im Prime Fenster sichtbar ist. Das Archiv nützt da nicht viel ;) Die Speichernutzung muss auch sichtbar sein, ob nun Spalte oder unten ist egal, wobei Spalte schon besser ist.
Viel Erfolg :bigok:
3200MHz/ricer/E6400/Stepping 6 Rev.B2/Batch ???/1.30V/FSB 400/2x1024 Corsair XMS2 6400-Cl5/4-4-4-12 @1.90V/Asus P5b Deluxe/Lukü
Neuer Versuch ;)
3441MHz/Troll/E6320/Stepping 6 Rev.B2/Batch L70xxx/1.456V/FSB 491/2x1024 Kingston HyperX PC 8500/4-4-3-9 @2.2V/DFI I965-S Infinity/Wakü
3452MHz/Troll/E6320/Stepping 6 Rev.B2/Batch L70xxx/1.456V/FSB 493/2x1024 Kingston HyperX PC 8500/4-4-3-9 @2.2V/DFI I965-S Infinity/Wakü
3467MHz/Troll/E6320/Stepping 6 Rev.B2/Batch L70xxx/1.456V/FSB 495/2x1024 Kingston HyperX PC 8500/4-4-3-9 @2.2V/DFI I965-S Infinity/Wakü
3500MHz/Digg/E6420/B2/Batch L707A424/1.440V/FSB 500/2x1024 Corsair TWIN2X2048-5400C4/5-5-5-15 @2.00V/GA-P35-DS3R/Lukü
Und hier bissl max Takt ausgelotet, mit dem Pi 1M noch durchläuft. ;)
so dann will ich mit meinem 9. core 2 duo auch mal ;)
man war das ein kampf den heute stabi zu bekommen.
3800MHz/Gollum/E6400ES/Stepping 5 Rev.B1/Batch ES/1.49V/FSB 475/2x1024 G.Skill 6400-2GBHZ/4-4-4-12 @2.27V/Gigabyte P35-DS4/Wakü
(klick zum vergrößern)
cool musst fast gar nichts änder @glengrant
werde ich jetzt in die liste eingetragen, oder selber machen über ka..
Wollte auch mal hier posten,im e4300 bin ich schon mit 3,4ghz bei 1,49v drin,aber @lukü.
Also los gehts:
3500MHz/brasillion/E4300/Stepping 2 Rev.L2/Batch Q646A528/1.47V/FSB 388/2x1024 Mushkin Sp2-6400/5-5-5-18 @1.90V/Gigabyte P35 DS3/Wakü
Prime hast du nicht lange genug laufen lassen:wink:
Es muss mindestens 1,5h laufen, d.h. im Taskmanager müssen 3:00:00h stehen, da das programm pro Thread eine Sekunde auf die Prozesszeit aufrechnet.
greetz
Warum schreibst Du denn nicht auch noch das MAX-OC Ergebniss?
Wäre doch für die Statistik interessant was die neueren C2Ds so drauf haben.
So jetzt stimmt es aber oder?
3501MHz/brasillion/E4300/Stepping 2 Rev.L2/Batch Q646A528/1.49V/FSB 389/2x1024 Mushkin Sp2-6400/5-5-5-15 @1.90V/Gigabyte P35 DS3/Wakü
EDIT:dAs letzte Timing stimmte nicht,deswegen habe ich das mal geändert.
