[Sammelthread] Core2 Duo Overclocking-Thread & Liste No.2 **Startpost Beachten!**
jup, jetzt siehts ok aus:wink:
Hast du auch mit der Custom Einstellung und Run Ffts in Place getestet? Kann man leider an deinem kurzen Primelog nicht erkennen.
Auf jeden Fall ein schönes Exemplar!
gruß,~king
3600MHz/aTone/E6600/Stepping 6 Rev.B2/Batch -/1.33V/FSB 400/4x1024 GEIL PC2 6400/5-5-5-18 @1.85V/EVGA 680i/ Lukü :)
War ja doch ein bisschen was los hier :)
@Gollum[CON]
Liste wird jetzt in den nächsten Tagen in angriff genommen, da muss einiges ausgemistet werden ;) Dein Post passt jedenfalls :)
@Troll
Was soll ich sagen... ;)
@brasillion
Du hast aber nicht zufällig nur 20k laufen lassen? Normalerweise läuft bei der Zeit der 14k :hmm:
geht auch Prime 25.1?? hab mich verlesen und schon fast 1,5 stunden drin
erster test:
3510MHz/mekki66/E6420/Stepping 6 Rev.B2/Batch L632F561/1.392V/FSB 439 /4x1024 Crucial Value Ram D9GMH 5-5-5-15 @2.1V/DFI Lanparty ICFX3200-T2R/G /Wakü
3600MHz/mekki66/E6420/Stepping 6 Rev.B2/Batch L632F561/1.42V/FSB 450 /4x1024 Crucial Value Ram D9GMH 5-5-5-15 @2.1V/DFI Lanparty ICFX3200-T2R/G /Wakü
Jetzt aber
Wenn ich das richtig sehe, hast du aber nicht Custom getestet, sondern Large Ffts:hmm:
Trotzdem eine sehr schöne Cpu, 3,6ghz schaffen bei den e6420 nicht so viele:wink:
.:GlenGrant:. schrieb:
Die Regeln
Im Programm von Prime öffnet ihr unter "Optionen" - Torture Test. Im sich nun öffnenden Fenster klickt ihr auf "Custom" und macht ein Häckchen bei "Run FTTs in place." Mit der zweiten Instanz verfahrt ihr natürlich genauso
Getestet wird das ganze Spektrum 8 - 4096k!
4005MHz/cyclops88/E6600/Stepping 6 Rev.B2/Batch L629B472/1.536V/FSB 445/4x1024 Patriot 6400-LLK/4-4-4-12 @2.1V/GA-P35-DQ6/Wakü (Titan)
habe 2x prime 24.14 genutzt mit 2x blend (custom mit häkchen stresst nur die cpu und sagt nicht über denr am aus). das stresst die cpu zu 100% und die rams zu 95%. bei prime 25.3 blend wird der ram zu 65% belastet und macht noch abstürze.
Ach ne hoffe Glen hat ein Herz und akzeptiert das so
Hat nichts mit "Herz haben" zu tun ;) Da ich auch schon bei anderen sehr pingelig war, wird es jetzt nicht anders sein.
TM muss auch rein ;)
@Cyclops88
Wat ist denn in deinen Prime-Fenstern los? :confused:
So jetzt mal mein E6400. RockSolid würd ich mal sagen.:banana:
Die Rams laufen eigentlich mit 4-4-4-12 aber ich habs vergessen umzustellen.:fresse:
3600MHz/ersguterjunge/E6400/Stepping 6 Rev.B2/Batch L626A5xx/1.38V/FSB 450/2x1024 Crucial Value (D9GMH)/5-8-8-20 @2.14V/Gigabyte DS-4 Rev.1/Wakü
3480MHz/Eisenbaer/E6600/Stepping 6 Rev.B2/Batch ???/1.45V/FSB 435/2x1024 OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2/5-5-5-15 @2.1V FSB 465/Asus Striker Extreme/Lukü
Tool mit VCore-Anzeige, entweder Everest in der aktuellen Version oder Hersteller-Tool
Bei manchen Screens wird nur CPU-Z angezeigt. Aufgrund der häufigen Auslesefehler bei hoher VCore nicht wirklich das gelbe vom Ei....
3000MHz/0verl0ad/E6600/Stepping 6 Rev.B2/1.25V/FSB 333/2x512MB Infineon/5-5-5-15 @ 1.8V/Asus P5B/Wakü
3400MHz/0verl0ad/E6600/Stepping 6 Rev.B2/1,408v/FSB 425/2x512MB Infineon/5-5-5-15 @ 1.8/Asus P5B/Wakü
3000MHz/~Cronus~/E6600/Stepping 6 Rev.B2/Batch L629B/1.17V/FSB 334/2x1024 Corsair DDR2 667/Asus P5W DH Deluxe/Luft
So jetzt aber mit Custom!
Listeneintrag !!!
4014MHz/cyclops88/E6600/Stepping 6 Rev.B2/Batch L629B472/1.552V/FSB 446/4x1024 Patriot 6400-LLK 1:1/4-4-4-12 @2.1V/GA-P35-DQ6/Wakü (Titan)
so, jetzt siehts schöner aus.
mal sehen was sich mit fsb500 erreichen läßt.
3500MHz/selfdistruct/E6400/Stepping 6 Rev.B2/Batch ???/1.5V/FSB 437,5/2x1024 OCZ Ati Crossfire 6400/4-4-4-12 @2.1V/Abit Fatal1ty FP-IN9/Lukü
So erster LongRun mit meinem 2. 6750er (obenrum scheint er etwas besser zu skalieren als mein erster) - wird noch weiter ausgereizt.
3822MHz/LUHRI/E6750/Stepping B G0/Batch L719A781/1.432V/FSB 478/2x2048 OCZ SLI PC2-8500U/4-4-4-12 @2.15V/ASUS P5B DeLuxe/LuKü
3000MHz/Janinthehouse/E6600/Stepping 6 B2/Batch L649G981/1.15V/FSB 333/2x2048 MDT@400 5-5-5-18@1,9/Gigabyte P35 DS3R/LuKü
Argh verdammt.....oke dann mache ich das nochmal :d
Ich dachte, dass das egal ist, da Prime ja eine Startzeit angegeben hat. Aber oke das kann man faken.
Poste dann nachher nochmal einen Screen.
Edit: Doch es waren 1,5Stunden.....guck mal genau auf meine Windowsuhr :d. Die passt nicht ganz, also ich Prime mal neu und nehme den alten Screen raus.
Marvin
So ich hoffe, dass das jetzt zählt.
3003MHZ/|v|4RV1N/E6300/Stepping 6 B2/Batch L631A743/1,184V/FSB 429/2x1024 G.Skill 6400-GBNQ/5-6-6-17 @2V/Gigabyte GA-965P-DS3/Lukü
Edit:
So mal ein kleines Update von mir
3003MHZ/|v|4RV1N/E6300/Stepping 6 B2/Batch L631A743/1,136V/FSB 429/2x1024 G.Skill 6400-GBNQ/5-6-6-17 @2V/Gigabyte GA-965P-DS3/Lukü
Edit2:
Noch ein kleines Update:
3206MHZ/|v|4RV1B/E6300/Stepping 6 B2/Batch L631A743/1,248V/FSB 458/2x1024 G.SKill 6400-GBNQ/5-7-7-19 @2V/Gigabyte GA-965P-DS3/Lukü
Marvin
Ich habe hier mal ein wenig aufgeräumt, bitte an den Startpost des Threaderstellers halten, Diskussionen und Offtopic gehören in den Diskussionsthread ;)
