Core2 Duo Overclocking-Thread & Liste No.3 ***Diskussions-Thread***
Huhu mal ne frage ^^
Folgende Situation:
Hab einen C2D e6750 der bisher auf 3,2ghz@1.35v lief.
Wollte jetzt aber noch was höher gehen und habe ihn nun auf 3,4@1.36v laufen, wenn ich aber nun mit Prime95 teste habe ich laut Cpuz einen V-drop auf 1.328v...
Mit den 1,328v ist es Stabil nur würd ich wenn möglich gern den V-drop etwas senken damit ich nicht mehr V geben muss als er eigtl braucht.
Meines erachtens nach ist das sehr viel oder?
Im Idle is mein Board auch leicht am Übervolten.
Habe ein MSI P45D3 Platinum. Das hat ja so Stromsparfunktionen wo es die Phasen die nicht gebraucht werden abschaltet, die habe ich alle schon Deaktiviert brachte leider auch nix.
Weiß jemand vielleicht Rat?
Intel C2D E6700 + Asus P5N-E SLI OC
Moin!
Ich habe mich in den letzen tagen etwas mit meinem Mainboard und meiner CPU beschäftigt, und zwar wollte ich gerne die maximale Leistung herauskitzeln, die mit meinem board+cpu möglich ist.
Ich habe mich durch viele Foren Threads gekämpft und viel rumgetestet. Zum punkt kühlung: Ich nutze eine selbstgebaute wakü mit einer "Innovatek HPPS Plus" und einem "Zalman ZM-WB4 Plus" - CPU Kühler werde aber demnächst auf einen "Alphacool NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW" wechseln. Ansonsten wird alles Standardmässig gekühlt. Mein gehäuse ist ein Chieftec Big Tower - Also viel platz :) - ich schweife ab.
Wie oben erwähnt habe ich einen Intel Core 2 Duo E6700 auf einem Asus P5N-E SLI. Hier mal n paar screenshots von CPU-z für mehr Details:
So, diese aktuellen settings (FSB QDR und vCore) sind die höchsten, womit ich die CPU bisher zum laufen bekomme. Aber kommen wir zum anfang.
Ich habe als erstes gelesen, dass das optimale Bios das 0608 sei, also erst einmal darauf geflashed und dann angefangen auszuprobieren was der Maximale FSB ist. Hochgefahren ist er mit einem FSB QDR von 1500 und einem Multiplikator von 10x - Aber als ich damit versuchte das Windows zu Booten, bekam ich immer einen Bluescreen, also muss da noch irgendetwas falsch sein. Ich habe versucht den vCore schrittweise hochzustellen (maximum 1,56v) - vergebens. Ich las dass es jemand angeblich mit einem FSB QDR von 1580 geschafft haben soll - also was mach ich Falsch?
Zum RAM: Hier habe ich die Timeings fest eingestellt und den takt auf 800mhz belassen.
Falls ich irgendwelche informationen vergessen habe tut es mir leid und werde sie asap nachposten!
Ansonsten schon einmal vielen dank im vorraus!
EDIT:
Mir fällt gerade noch ein, dass ich im CPU-z deutlich sehe und zwar ist der vCore momentan auf 1,40V eingestellt, schwankt aber im CPUz zwischen 1,456V und 1,39V oder ist das normal?
Also ehrlich gesagt hört sich eine Vcore von 1,4 extrem hoch an. Ich kenn mich jetzt mit den VID's von den E6700 nicht aus, aber lese dir die VID mal mit Coretemp aus. Dabei gilt VID=max Vcore für die CPU.
Ansonsten halte dich einfach an diese Anleitung
Tutorial: Wie übertakte ich meinen Core 2 Duo?
Edit: Setze fürs OCen am besten den Multiplikator und die Timings für den Ram runter.
:d dann hab ich den artikel damals falsch verstanden. Dachte, dass das mobo sich bei eingestellter Vcore:Auto an der VID zum einstellen der Vcore orientiert.
Übertakten nicht möglich
Hallo zusammen,
ich wollte neulich mal mein System übertakten, wobei ich allerdings erfolglos blieb. Sobald ich CPU Host Clock im BIOS auf Enabled (also manuell) stelle und den Takt nur minimal verändere (von 2,66 auf 2,8 GHz), geht der Rechner beim Booten aus und startet wieder mit den Default Settings.
Ich habe auch schon versucht, obwohl das laut Aussagen bei der Steigerung absolut nicht nötig ist, dem CPU mehr Spannung zu geben. Ebenso der Northbridge und dem RAM, wobei ich den RAM Teiler immer so gewählt habe, dass der RAM sogar noch unter Standard-Takt läuft um Fehlerquellen auszschließen.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
OS ist Win7 64-bit.
Grüße
Maverick
Übertakten nach Einbau weiterer DIMMs?
Hallo zusammen,
ich habe folgende Komponenten:
GA-P35-DS4
Core2Duo 8400
4 GB G.Skill DDR2-1000 CL5-5-5-15 (2x2048)
[]G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Dies lief bis jetzt immer einwandfrei auf 8x500 FSB = 4.0 GHz bei Standardspannungen.
Jetzt habe ich zwei weitere DIMMMs [also nochmals 4 GB G.Skill DDR2-1000 CL5-5-5-15 (2x2048)] erstanden und eingebaut und bekamm prompt Speicherfehler. Das System ist mit der oben genannten Einstellung nicht mehr stabil zu betreiben. Auch nicht, wenn ich die Spannung fürs RAM und den FSB erhöhe.
EDIT:
Nach etwas trail and error bin ich jetzt bei einem stabilen FSB von 400 angelangt (9*400=3600).
EDIT:
Jedes Kit für sich allein im Mainboard macht den FSB 500 ohne murren mit.
Ist das normal, oder mögen sich die alten und neuen Speicherriegel nicht?
Hallo zusammen,
OS ist Win7 64-bit.
Grüße
Maverick
Würde auch nochmal gern auf meinen Beitrag verweisen mit der Bitte um Hilfe.
Danke und Gruß
Maverick
Morgen Community,
ich habe gestern mal wieder angefangen nach länger OC-Pause mich mal wieder um mein System zu kümmern und den ein oder anderen Versuch zu starten dabei ist folgendes bei rumgekommen.
Ich hoffe hier ist der ein oder andere Veteran noch unterwegs der den ein oder anderen Tipp für mich hat.
System:
Core2Duo E6750 - G0
EVGA 680i SLI
2x2GB Apogee GT
zu den Tests:
  • Im Bios Spannungen/Takt etc. manuell eingestellt näheres dazu in der Liste weiter unten.
  • PRIME95 10min laufen lassen Temperaturen mit Everest/Core Temp überwacht.
Gelb unterlegte Werte in der Tabelle sind die geänderten Werte! (zur besseren Übersicht)
Erläuterungen/Vorgehensweise (siehe Tabelle für Ergebnisse)
  1. Multi 6x -> Max FSB/RAM testen bis FSB 500 MHz kein Thema
  2. Multi 8x -> CPU Takt bestimmen 8x400MHz liefen ohne Probleme
  3. -> 8x425MHz nach 2min Prime abbruch versucht die Spannungen der CPU/CPU FSB zu erhöhen siehe Tabelle, aber auch kein Erfolg
  4. runter auf Multi 7x -> siehe bis FSB 512,5 MHz kein Thema
Was mich jetzt ein bisserl stutzig macht:
RAM und Board limitieren nicht bis FSB 500 MHz. Die Nacht durch Primeln lassen bei nem 7x Multi -> was dann 3500MHz CPU Takt entspricht, kein Problem. Wenn ich jetzt den Multi auf 8x erhöhe und mit dem FSB runtergehe auf 425MHz hätte ich einen CPU Takt von 3400MHz aber hier bricht er schon nach 2min Prime ab.
Quasi: 7xMulti * 500MHz FSB = 3500MHz VS 8xMulti * 425MHz FSB = 3400MHz
Ersteres ist Primestable, zweites bricht nach 2min ab.
Brauch der höhere Multiplikator so dermaßen mehr Spannug? Denn der Maximaltakt ist ja jetzt eigentlich geringer.
Irgendwie steig ich da nicht ganz durch!
P.S.: Stromsparfunktion etc. ala C1E/EIST sind alle im BIOS deaktiviert.
P.P.S.: Temperaturen der Cores lagen unter Load zw. 45 und 49 °C
Grüße
Ich hab meinen C2D E6300 von 1,86GHz auf 3,090 GHz hochgetaktet.
FSB = 440
Multi = 7
VCore = 1,216 Volt
Stepping = B2
Fertigung = 65nm
Da ich mich noch nicht so sehr mit OC auskenne möchte ich mal eure Meinung hören, ob das ein gutes Ergebnis ist oder nicht.
greetz Zlicer
OC[%] = [1-(1,86/3,09)]*100% = 39,8%
Sind immerhin fast 40% mehr CPU Clock. Die wichtigste Frage ist halt ob das System auch mit der Übertaktung dementsprechend stabil läuft.
Kenn mich mit dem E6300 nicht so genau aus aber 1,216V erscheinen mir doch recht wenig für einen c2d aus der 65nm Reihe.
Schon mal nen bisserl mit Memtest86 oder Prime95 Systemstabilität überprüft?
Grüße
Ja hab ich schon mit Prime per In-Place Large FFTs (so heißt das glaub ich) testen lass und hab keine Fehler oder so bekommen.
Memtest muss ich noch machen.....
Allerdings wird mein Prozzi jetzt ein bissel wärmer als vorher
Vorher: 36°C Idle 54°C Last
Nachher: 42°C Idle 61°C Last
Gekühlt wird mit nem Arctic Cooling Freezer 7 Pro
greetz Zlicer
hallo leute ich habe ein problem:
mein core 2 e6600 @ 3.2 ghz übersteht
prime95 32bit mindestens 1 std (länger hab ich nicht gemessen)
aber prime95 64bit nur 2-4minuten.. was kann die ursache sein bei diesem unterschied?
danke
ich bin Neuling in Sachen OC und versuche gerade meinem E8400 die 4GHz Grenze zu entlocken.
Im Bios habe ich eine CPU Voltage von 1.3000V eingestellt, in CPU-Z werden mir unter Last aber nur 1.256 angezeigt. Woran liegt das?
Edit:
Schwankt mittlerweile bis auf 1.280V
Das nennt sich Vdroop durch die Intel Load Line Calibration. Die Vcore schwankt unter Last.
Ok, danke.
nice fast 4ghz :d
mein problem ist ich komm nicht wieder auf diesen wert keinen plan was da los ist xD
