Core2Duo: Welche maximalen Core-Temps habt ihr unter Last?
Core2Duo: Welche maximalen Temps habt ihr unter Last?
  • unter 40°C
    Stimmen: 41 9,2%
  • unter 45°C
    Stimmen: 32 7,2%
  • unter 50°C
    Stimmen: 58 13,0%
  • unter 55°C
    Stimmen: 98 21,9%
  • über 55°C
    Stimmen: 219 49,0%
    447
Board: P5W DH
CPU: E6600 B2 @ 3Ghz max Temp. 42°(Core etwas mehr ~52°)
Kühler: Zalman 9500
Board: P5W DH
CPU: E6600 B2@3420Mhz @1,42 max Temp. CPU 63°C (Core 76°C)@Scythe Mine
Board: P5W DH
CPU: E6600 B2 Step6 @ 3,0GHz @ AutoVcore (1,29V)
Kühlung: Sonic Tower mit Papst Papst 4412 F/2GLL, Ich bin Leise 1000 hinten, Scyte SFlex 1600 vorne
WLP: Coollaboratory Liquid Pro
Idle:
Cover: 29°
Core: 40° / 40°
Lüfter: alle auf ca. 750rpm
Load:
Cover: 42°
Core: 53° / 53°
Lüfter: Papst und ich bin Leise auf 100%, Scyte auf 80%
hy,
ist der AC Freezer für nen 6300 mit leichtem oc zu gebrauchen ?
Ich hab mit meinem E6600 @ 3Ghz um die 55°C Coretemp unter Last mit nem Infinity
board: p5w dh deluxe
cpu: e6600 b2 @ 2.88 ghz @ autocore
kühler: thermalright xp120 @ noiseblocker sx1 @ 100%
temp: dualprime nach 5 stunden 59°C/59°C
mfg deepsilver
Gigabyte DS4
E6300 1,86 GHz @ 3,2 GHz, 1,36v, 53°
Scythe Infinity mit dem mitgeliefertem Lüfter
Gigabyte DS3
E6400@2.13 1.280V Scythe Infinity@ 700 U/min mit Stock Cooler, dahinter 2x Akasa Uv Lüfter@ 5V vorne 1x AC Ryan 80mm und 1x coolermaster @5V 51°C Core Temp bei Prime95 mit 2.6 Ghz(1.325V default) 55° :stupid:
hi!
P5B Deluxe
C2D E6600 - 3,708 GHz - 1,50 V - 62°C
Zalman 9700 LED
MfG
Asus P5W DH
E6600 @ 3,0GHz 1,33v
Freezer 7 Pro ,dualprime 56°C Coretemp
Scythe Infinity ,dualprime 46°C Coretemp
Gigabyte 965-P DQ6
E6400, 3200mhz, 1.3375V (1.28v laut cpuz unter last), 57°C
Scythe Infinity mit TT Smart Case Fan @ 1700rpm
Asus P5W DH Deluxe
E6400@ 3200MHz @ 1,46V, TT Sonic Tower ( komplett passiv )
2* 80er am window seitenteil, 1* 140er front, 1* 120 hinten
Core Temp unter last ( 4 Std. Dual Prime ) = 79C°
CPU Temp ( mit Everest 3.01 ) = 62C°
sind die Werte so i.O ??
Asus P5W DH Deluxe
E6600@3200MHz @ 1.35v (provisionally), stock cooler
1x80mm Front, 12mm Exhaust
CPU Temp Idle: 38c, CPU Temp Last (8 Std. Prime 95): 68c
Core Temp: 43c 73c
Ich finde das Delta zwischen Idle und Last ziemlich gross (30c), aber es ist halt bloss der Standard-Kuehler. Muss erstmal schauen, ob der OC (moderate 20%) auch mit weniger vCore geht. Am Wochenende wird wohl eh endlich die Wakue eintreffen, dann sieht das sicherlich alles anders aus.
Asus P5W DH Deluxe
Naja, mit den Einstellungen (ST passiv und 1,46V) ist das normal. Aber so würde ich das nie laufen lassen. Entweder nen 120mm Lüfter an den ST oder aufs OC verzichten. Ne CPU mit 60° idle im dauerbetrieb laufen lassen ist nicht wirklich gesund. Und 79° unter Last hab ich nichtmal bei 1,6V (ich hab einen 120mm Lüfter am ST).
E6600@3600Mhz@1.6V@Scythe Infinity@1200upm@2x62°C@2x100%Last
Ich hoffe dass ich es nicht übertreibe, dauerhaft diese Temps zu fahren, bei mir läuft nämlich den ganzen Tag F@H ;)
MOBO. Asus P5W DH Deluxe
CPU: E6600
Cooler: Noiseblocker CoolScraper rev.2
NIE über 40° --> bei 40° wird bei mir ALARM ausgelöst (Asus Tool) :d
Asus P5B-E
E6600 @ 3,4 Ghz @ 1,336V
Thermaltake Sonic Tower: Sandwich Yate Loon @ 12V + Noiseblocker Blacksilent XL1 @ 12V außen dran.
idle ~38-40°C
load: core 1 - 51°C
core 2 - 54°C
die cpu ist bei mir nich das prob, immo zickt meine x1800xt mitm zalman vf900 n bisschen rum (93°C @ 12V :fresse: )
foxxx
Board: Asus P5W64 WS Pro
CPU: E6600 mit FSB300 also 2.7GHz, 1.1375Vcore (Bios) und ca. 55°C max Temp unter Orthos, im idle 39°C (EIST & C1E disabled)
Kühler: Scythe Mine, mit Yate Loon D12SL@ca.1000 U/Min
Bin noch am testen :) Suche einen Kompromiss zwischen moderatem OC, Lautstärke und Temperatur. Mit 3 GHz und Vcore auf Auto hatte ich um die 65°C, was mir für Dauerbetrieb zuviel ist.
Bei eingestellten 1.1375Vcore zeigt CPU-Z 1.192V an - damit taste ich mich gerade mit dem FSB an das Optimum heran.
PS: Push-Pins sind $hice. Werde auf einen Kühler mit Backplate umsteigen. Weiss nur noch nicht auf welchen...
ASUS P5W DH Deluxe
E6600 @ 3,2ghz (1,2V)
Zalman 9500
Idle 27-29
Last 30-34
gemessen mit ASUS Pc Probe 2 und ASUS Ai booster
:confused: :hmm: ich frage mich nur wofür die Umfrrage hier gut sein soll?
Fragen wir mal so.
wie heiss darf denn ein Conroe E6600 oder E6300, ect ...maximal werden?
was würdet ihr da antworten? denke so eine Frage würde mir mehr weiterhelfen.
Edit
Da wir hier in Lukü-Sektor sind, meinst du (Threat-steller) schon mit Luftkühlung oder ist das alles gemischt?
Da manche unter 40° abgestimmt hat, finde ich sehr unrealitisch. bei Lukü zumindest.
Board: Asus P5B Deluxe
CPU: E6400 @3.000 MHz (375*8) @1,375 Volt
Kühler: Scythe Samurai Z mit 92mm Lüfter
Unter Last erreiche ich unnette 82° Celsius :fire:, als WLP benutze ich Arctic Silver III. Die Temperatur wird mittels Asus Probe und CoreTemp ausgelesen, beide Werte decken sich in etwa... Ich glaube ich muss die Kiste noch mal auseinanderbauen... habe sie ja erst ein paar Tage. Mein Athlon X2 4200+ @2500 MHz ist schön kühl geblieben, eigentlich dürfte das hier nicht anders sein.
Board: P5WDH deluxe
CPU: 6600er @ 3,2 @ 1,32 Volt (Last)
Kühler : Zalman 9700LED @ low Level
Dual Prime nach 2Std. 59°C / 59°C , Core 1 / Core 2
Wobei man sagen muß das die 6600er echt einiges wärmer werden als die 6400er.
Vorher nen 6400er @ 3200Mhz @ 1,4V last @ 62°C DualPrime
Board: Asus P5B
CPU: E6300@2,9 bei 1.25v Beide Kerne bei ~47° last
Kühler: Scythe Mine + 120er Revoltec DarkRed@7v
Waltraut: äääh ne Edith: Ich frage mich gerade, warum bei mir die Covertemp höher als die der kerne ist? *grübel*
gruss
Carsten
Board: P5B Deluxe
CPU: E6600
Kühler: Scythe Mine (Standart Lüfter) + Flüüsigmetall Wlp
Gehäusekühlung: 4x92mm Papst + 1x120mm papst
Takt: 3.0 Ghz @ Default Vcore (würde noch viel mehr gehen, aber für was um alles in der welt brauch ich mehr;D)
Temps: 35 C° idle & 50-55 C° nach 4 stunden dual prime
heute ist mein p5w endlich aus der rma wiedergekommen und ich hab gleich was zusammengebaut:
cpu: e6600 b2 @ 2.88 ghz @ autocore (fsb 320)
kühler: boxed vom p4 nur mit alukern :-[
temp: 5min dualprime 78/78 :fresse:
mfg deep
ASUS P5W DH Deluxe
E6600, 3Ghz, 1,37V, 48°C
AeroCool HT-102 mit 2x 80mm AC @800rpm tempgeregelt
Da scheine ich ja doch gut im Mittelfeld zu liegen mit meiner Sparkühlung.
Eigentlich könnte ich die Lüfter gleich weglassen, bei dem Luftstrom bringt das kaum was^ Gehäuselüftung erledigt das auch.
Asrock 775i65G Rev.2
E6400 B2, Standardtakt, 1.25V Vcore, max Temp unter Last nach zwanzig Stunden Dual-Prime = 44° (Coretemp sowie Everest 3.50 bei beiden Cores)
Scythe Ninja plus Rev. B + Arctic Silver 5 + mitgelieferter Scythe Lüfter auf 12V mit 1350 U/min (Lüftersteuerung geht leider auf dem Asrock nicht ... auch nicht per Speedfan)
Vorher hatte ich den Intel Boxed Kühler für einen Tag eingebaut mit Arctic Silver 5 - brummt und hatte nach mehreren Stunden Prime 61°.
PC von der Freundin :-)
Board: Asus P5W DH Deluxe
CPU: E6400 @ Default
Kühler: Scythe Infinity (Standart Lüfter auf ca. 800 U/min) + AS 5, bläst Richtung Hecklüfter
Temps: laut Intel TAT Kern1: 46 und Kern2: 48 Grad unter Last
MfG
Fragman
