Core2Duo: Welche maximalen Core-Temps habt ihr unter Last?
Core2Duo: Welche maximalen Temps habt ihr unter Last?
  • unter 40°C
    Stimmen: 41 9,2%
  • unter 45°C
    Stimmen: 32 7,2%
  • unter 50°C
    Stimmen: 58 13,0%
  • unter 55°C
    Stimmen: 98 21,9%
  • über 55°C
    Stimmen: 219 49,0%
    447
Mal eine Frage zur Glaubwürdigkeit von TAT. Auf meinem Desktop habe ich einen C2D E4300 (im Moment unübertaktet). TAT zeigt im idle 43°C auf beiden Cores, Coretemp und Everest zeigen 22-23°C auf beiden Cores. Starte ich TAT, zeigt TAT nach 10 Minuten 63°C an, Everest/Coretemp zeigen 43°C an.
Soweit so gut, kann ja sein, dass Everest/Coretemp Mist auslesen. Auf meinem Notebook habe ich einen C2D T5500. TAT zeigt dort im idle 36°C im idle an, Coretemp und Everest zeigen das gleiche an. Nach 10 Minuten TAT zeigt TAT 65°C an, Everest/Coretemp zeigen wieder genau das gleich an. Also scheinen Everest/Coretemp ja korrekt zu arbeiten.
Kann es sein, dass TAT noch nicht mit dem E4300 umgehen kann und deshalb so viel anzeigt?
Hier die Daten meines Desktops:
Board: Gigabyte P965-DS3
CPU: C2D E4300, 1800 MHz, 1,325V, 63°C (TAT) bzw. 43°C mit Coretemp/Everest
Kühler: Scythe Mine mit Yateloon D12SL (automatisch vom Board geregelt)
cpu: C2D E6400 (2.13Ghz) @ 3.2Ghz (400x8) 1.376V mit Zerotherm Nirvanan NV-120
Temp: Windows XP running: Core1/Core2: 30°C/30°C
Crysis: Core1/Core2: 45°C/44°C
Board: Gigabyte p35-DS3
Temp: Windows XP running: 30°C
Crysis: 35°C
Joa das sind die Werte aus Everest Ultimate Edition.
gruß
jan
E6420 @ 3,0GHz 1,30V
Asus P5N-E SLI
Scythe Mine Rev. B + 120er AeroCool Turbine 2000 (5V)
44°C mit Prime
board: p5w dh deluxe
cpu: e6600 b2 @ 2.88 ghz @ autocore
kühler: thermalright xp120 @ noiseblocker sx1 @ 100%
temp: dualprime nach 5 stunden 59°C/59°C
Update:
Board: ASUS P5W DH Deluxe
CPU: E6600 @ 2.88GHz @ 1.225v
Kühler: Thermalright XP-120 @ YateLoon D12SL mit ~980rpm
Temp: 56°C/57°C
Da lob ich mir meinen eXtreme^^
Board: Asus P5NT WS
CPU: E6600 @2,7GHz @1,3V
Kühler: Thermalright Ultra-120 eXtreme @Aerocool Turbine 1000rpm
Umgebungskühlung: Front + Heck S-Flex @650rpm, ADDA im Corsair HX620
Temps: 47°C/47°C (nach ner Stunde volle Last)
Noch nen Bildchen dazu :p
Board: Gigabyte DS4 965P
CPU: E6300 @ 3010 Mhz bei 1,3V
Temps: bis 45°
Kühler: AC Freezer 7 Pro
Lüfter: NT natürlich und an Gehäuserückwand ein 120er, der aber meistens aus ist, da zu laut.
Board: Gigabyte GA-P35-DS3
CPU: E6750 @3500mhz bei 1.38V
Temp: Nach 1 Stunde 52°C und nach 3 Stunden 54°C
Kühler: Scythe Mine Rev B (AS 5 und 120mm Fan von AC)
Lüfter: 1 Vorne (saugend) 1 Seite (saugend) 1 Hinten (blasend) (alles 120mm Lüfter von AC
Board: Asus P5b dlx wifi/ap
CPU: E6600@3,24Ghz bei Vcore: 1,275
Temp: 53° Cover temp, coretemp: 48-50° @ Prime
Kühlung: Zalman 9700 LED, Nanoxia 120mm hinten saugend, Thermaltake 120mm vorne saugend, North Bridge aktiv kühler direkt.
Msi P35 NEO2-FR
e2140, 3200Mhz, ~1,375V, ~70°C / e2140, 3200MHz, ~1,375V, ~55°C
Zalman 7700 CUAL @ 900U/min / Xigmatek HDT-S1283
den s1283 kann ich leider nur benutzen wenn der rechner aufer seite liegt :(
ASRock ConRoeXFire-eSATA2
e4300, ~1,3V, ~48°C
Arctic Cooling Freezer 7 - Pro - ohne Lüfter:bigok:
Board : EVGA 680i SLI
CPU : e6600 @ 3.3 GHZ Vcore 1.32V
Kühler: IFX-14, HR-10...2x Nanoxia 120mm 2000rpm
Temps siehe Bild
Board: GA-P35-DS4
CPU: E6600@3,2 GHz@1,328 V, höchstens 48°C
Kühler: Scythe Mine mit Nanoxia FX12
Lüfter: Hinten Yate Loon D12SL (blasend), vorne Yate Loon D12SL (saugend)
Board : MSI P35 Neo2 FR
CPU : E2140 @ 3.2 GHz @ 1.375 Vcore ---> 55° beide Kerne bei Prime Small FFTs
Kühlung : Scythe Mine Rev. B + 2x Aerocool Turbine (vorne und hinten im Gehäuse)
Hehe, fast das gleiche hier :)
Board: MSI P35 Platinum
CPU: E6750 @ 3400Mhz @ 1.32V
Kühler: Scythe Mine Rev B (Nanoxia 120mm 1250 U/min / AS5)
Temps: Last um die 50°C ; Idle 30°C
Board: Gigabyte P35C DS3R
CPU: E4500
Kühler: Thermalright Ultra 120 Extreme
Temperatur: Idle: ca. 30 Grad(29-31)
Last: 36-38 Crad
ich poste die temps dann mal mit dem E4500 auf 3 Ghz übertaktet?
Board: GA-P35-DS4
CPU: E6420 @ 3,2GHz @ 1,344V
Kühler: Scythe Mine Rev. B
Temp bei Idle: 1. Kern 27-30°C / 2. Kern 22-25°C
Temp bei Last: 1. Kern 41°C / 2. Kern 44°C
Board: Gigabyte GA-965P-DS3P
CPU: E6400 @ 3,2GHz @ 1,3000V (im BIOS), CPU-Z/Everest lesen ~1,26V unter last aus ... also irgendwas dazwischen ;)
Kühler: Scythe Mine Rev. B mit Scythe SFlex 1200 1/min
Temp Idle: 1. Kern 32°C /2. Kern 30°C @6V Lüfter
Temp bei Last: 1. Kern 48°C / 2. Kern 46°C @12V Lüfter
aber ka ob das so hinhaut, weil everest die CPU-temp im idle unter der zimmertemperatur ausliest ... kern-temps sind bei aber bei coretemp und everest (fast) identisch
