Corsair AX860i => Corsair Link defekt?
o$$!ram
Urgestein
Görwihl
Hallo zusammen,
ich hab heute mein AX860i bekommen, nun habe ich mir das Netzteil vorallem wegen den - gut klingenden Features - wie Corsair Link zu gelegt.
Aber kann es sein das dieses Feature nicht funktioniert? Also zumindest bei mir ist es ein Witz:
"Power Out" wird immer mit 0 angegeben, "Power In" schwankt zwischen einem Wert (der allerdings wirklich unterschiedlich ist) und 0, Temperatur und RPM des Lüfters schwankt ebenfalls zwischen "Wert" und 0.
Dann hatte ich das "klacken" bemerkt das einige haben mit der verbauten Lüftersteuerung, die den Lüfter immer wieder einschalten will aber der Lüfter einfach noch nicht läuft - okay, dachte ich, kein Problem, ich hab ja das Corsair Link -> Lüfter auf nen festen Wert und gut ist. Tjo - entweder bin ich zu doof oder die Werte werden einfach nicht übernommen :(
Also dachte ich mir: probierst es mal mit ner Windows 7 installation -> selbes Problem.
Okay, evtl. liegt es ja an meinem Mainboard -> USB Dongel an anderen PC anschlossen -> gleiches Problem.
Woran kann das liegen? Ist der Dongel defekt? Oder die Steuerung (!?) im NT selbst?
Oder steh ich auf dem Schlauch?
Danke schonmal für eure Antworten!
Grüße o$$!ram
Welche Corsair Link Software nutzt du, 3.1.5525??? Mit dieser hab ich auch die von dir genannten Probleme. Daher nutze ich die Version 2.7.5361 damit läuft es bei mir. Ich hoffe ich kann dir damit weiter helfen.
Gruß Karsten
Die Probleme hab ich leider mit beiden Versionen :(
Ich werd bescheuert ... Corsair, was macht ihr den da? :fresse:
Ich hab jetzt aus Spaß noch eine ältere Version probiert: 2.7.5339 -> läuft so wie es soll.
Danke an Karsten, ohne dich hätte ich es sein lassen ;) :d
Jetzt aber nochmal zum Lüfter Problem, ich kann den Lüfter jetzt über "C-Link" regeln, aber das minimum ist bei 40% - kann ich das irgendwo ändern? Und gibt es dann nur die normale Regelung und fest auf einen gewissen %satz?
Nope ;) Oder einfach semipassiv lassen, eine andere Alternative gibt es nicht :)
Ahhhhw ... okay, aber das "anlaufsurren/klackern" nervt schon gewaltig ...
Und 40% ist zu laut ...
Muss ich wohl mal wieder zum Schraubendreher greifen :fresse:
(wenigstens ist ein normaler 120er Lüfter verbaut)
Ah, hab auch die 2.7.5339 und nicht die 2.7.5361 installiert. Hatte mich verguckt. Hab bei mir den Lüfter auch auf semipassiv, bei manuell geht er nur von 40-100%
:d Danke!
Und dich nervt das "klacken" nicht? :hmm:
Mein Lüfter vom Netzteil ist so gut wie immer aus.
Das schon, aber der Lüfter versucht immer zu starten aber es liegt noch zuwenig Spannung an, deshalb macht es nur "sssst" pause, dann wieder "sssst"
mmh das ist blöd. Und die manuellen 40% sind wieder zu laut. :(
Also ich hab ja das HXi und das ist bei 40% subjektiv unhörbar..
Den Schraubendreher würde ich weglassen, wenn am Gerät irgendein Defekt auftritt oder deine Hardware durch das Netzteil gegrillt wird( warum auch immer), kann dir Corsair nicht helfen ;)
Jop ... nuja, mal schauen, wenn das Case wieder zu ist, evtl. auch nimmer so schlimm ...
Nuja, ich hör das "anlaufklackern" des Lüfters ;) Bzw. zumindest der Lüfter in meinem AX ist nicht unhörbar :d
Auch wieder wahr ...
Hi o$$!ram,
wenn man sein System auf Ultra-Silent getrimmt hat und man sonst überhaupt keine Geräuschquelle im Raum hat, kann man die 40% Stellung des Lüfters sicherlich bei genauem Hinhören wahrnehmen. Bei geschlossenem Gehäuse sollte sich dies aber wesentlich verbessern. Das Luftgeräusch wird aber nicht 100% eliminiert werden können. Das leise Klicken im semi-passiven Modus ist eine Funktion des Netzteils die Funktion des Lüfters zu überwachen. Sollte der Lüfter hierbei blockiert sein, wird von einem Defekt ausgegangen. Geräusche werden von jedem anders empfunden und manche wird es in den Wahnsinn treiben während andere hier keine Probleme sehen. Sollte es dich komplett um den Verstand bringen, würde ich eventuell zur Rückgabe und Kauf des HX850i raten.
Zu Corsair Link wurde schon alles gesagt. Die 2.7.5339 ist, wie in dem Corsair Link post auch angegeben, die Version die am wenigsten Sorgen bereitet. Dass die Software Kopfzerbrechen verursachen kann ist mir und Corsair auch bekannt und wir arbeiten daran. Leider sehr schleppend das ganze, aber es werden Lösungen kommen um der ganzen Bug-Problematik entgegenzutreten.
Grüße
Hi Bluebeard,
danke für deine Antwort :)
Klar, mit dem Lüfter versteh ich soweit schon. Nur was ich nicht verstehe ist wieso der Lüfter nicht einfach wirklich auf 0% gestellt wird im Idle?
Was soll den alle 10 Sekunden getestet werden? Meiner Meinung will der Lüfter starten aber kann es nicht da er zu wenig Spannung bekommt, das hat nichts mit irgendeiner "Überwachungsfunktion" zu tun - aber wie gesagt, meine Meinung.
Das HX850i wäre eine alternative gewesen, allerdings wäre dies in meinem System leider zu lang, daher entschied ich mich dafür das AX860i zu behalten und - trotz Garantie Verlust - den Lüfter zu tauschen, wo im übrigen meine "Vermutung" mit der Spannung trotz 0% bestätigt wird, da der eLoop (den ich jetzt verbaut habe) nun durch läuft, was allerdings bei 400RPM nicht weiter auffällt ;)
Ich kann soweit nur sagen, das Netzteil ist absolute Sahne, nur der verbaute Yateloon Lüfter ist nicht der Brüller, mit der Software kann ich leben, war halt nur erst so: "Hö? Was den da los?" Aber wenn mann es weiss, dann ist die "alte" Version ja kein Problem.
Aber in welchem "Corsair Post" wird dies den beschrieben? Vorallem wenn diese Version die, die am wenigsten Probleme macht - bzw. mit dem AX860i die einzige ist die gescheit läuft - wieso wird diese dann nicht direkt auf der Download Seite angeboten?
Grüße Manuel
Hi Manuel,
Es handelt sich um eine Testfunktion des Lüfters. Dieser soll im semi-passiv Mode gar nicht anlaufen, wird aber vom Netzteil auf Funktion geprüft. Dies ist so korrekt und auf den verbauten Lüfter angepasst. Warum die Ingenieure dachten, dass dies des Rätsels Lösung war bei der Konstruktion des Netzteils kann ich dir leider auch nicht sagen. Mir persönlich wäre eine Version ohne das Polling des Lüfters auch lieber. Wie es sich mit Lüftern anderer Hersteller verhält kann ich leider nicht sagen, da wir nicht zu einem Lüfterwechsel raten können (verständlicherweise). Zudem ist der YL mit Kugellager nicht so schlecht wie der Ruf von YL gerne hier in den Foren verlauten mag. Sicherlich gibt es immer ein besseres Modell, aber das dieses schlecht sei ist meiner Meinung nach nicht richtig. Ich nutze in meinem Rechner auch das AX860i und muss sagen, dass mich der Lüfter bei 40% absolut nicht stört. Das klicken habe ich in absoluter Ruhe aber auch schon vernommen.
Zu Link: Hier im Forum befindet sich ein angepinnter Thread zum Thema Corsair Link (auch in meiner Signatur zu finden) und dort wird die 5339er Version angezeigt. Es ist auch nicht so, dass die neuen Versionen nicht funktionieren würden. Das tun sie, aber nicht mit jeder Konfiguration gleich gut. Hier besteht noch Bedarf nach Nachbesserung und die nächste Version wird diese so weit ich es beurteilen kann mit sich bringen. Also brauchen wir hier noch Geduld.
Grüße und viel Freude mit deinem AXi.
Grüße
gegen die YLs hab ich generell nichts, in meinem zweit PC laufen drei 140er auf dem Radiator und sind absolut ruhig. Ich weiss nicht, kann natürlich auch sein das der Loonie in meinem Fall einfach nicht der Hit ist ;)
(Ich bin noch aus dem "alten" Lager wo die Loonies noch der Silent Tipp schlechthin waren)
Ist auch egal :) Der Lüfter ist gewechselt und die Garantie weg :d - wie sieht es da eigentlich aus wenn man die Kabel neu macht? Erlischt diese dann auch? (also nicht die vorhanden Sleeven sondern komplett neu Crimpen).
Aber mir geht es auch nicht um die Garantie, ich denke nicht dass, das Netzteil jetzt einfach so in rauch aufgeht, wäre das erste - bei mir ;)
Den Link hab ich dann auch gefunden :) Danke für den Hinweis :d Wie gesagt, die Software stört mich jetzt nicht, wenn es gar nicht funktioniert hätte - also egal welche Version - hätte ich es blöd gefunden, aber so ists ok.
Werde ich sicher haben :) Ist echt ein feines Stück Hardware :d
Grüße Manuel
Danke für das Feedback. Bei Lüftern gibt es leider immer wieder mal Ausreißer. Das auch bei Varianten für die man sehr viel Geld hinlegt. Vielleicht war bei dem von dir tatsächlich der Wurm drin. Kann man so nun schlecht bemängeln, da halt der Austausch schon stattgefunden hat. Aber du weißt was du tust, da bin ich mir absolut sicher.
Wenn man sich über die Kabel hermacht und der Netzteildefekt nicht auf etwaige Fehler bei der Modifikation dieser zurückzuführen ist, bleibt die Garantie intakt. Neue Kabel gibt es dann aber nicht. ;)
Grüße! :)
