Afrokalle
Semiprofi
Klar wirkt sich die Temperatur in den Cores auch auf den IMC aus (genau wie aber auch andersrum - denn der Chip ist ja Gehäust und daher dehnt sich die Wäre darin aus und deshalb sind die Temperaturen natürlich dann auch anders wie wenn ihr den HS zum messen entfernt) denn die Wärme wird ja nur durch den Kühler abgeführt (war bei euren Test überhaupt einer vorhanden?)
Aber alles was du beschreibst ist unter Last viel extremer denn egal ob Cores oder IMC unter Last ist die Temperatur in allen Fällen überall höher und von daher denke ich sind die Loadwerte durchaus interessant bzw. sogar entscheident...
...auch kann ich nicht ganz nachvollziehen wie bei deinem ob genannten Beispiel: Core 45°C Ilde = IMC 90°C ist und du weiter unten sagst das bei 70°C Core Load der IMC dann = 91°C bis 93°C sein soll?? Denn wie gesag durch Last verändern sich die Temperaturen erst richtig im Chip und auch der IMC bzw. der ganze Uncore wird unter Last erst gefordert und dann muss hier eine wesentlich höhere Temperaturentwicklung vorliegen...
Das DDR3-1333MHz und CR2 den ganzen Chip (IMC/Uncore/Core) weniger belastet als DDR3-2000MHz CR1 ist klar und das die Temperatur dementsprechend niedriger ist ebenfalls
Genau wie sich übrigens auch eine Erhöhung der VDIMM/VTT durchaus auf die Temperatur der Cores auswirken kann bzw. tut...
