emissary42
Kapitän zur See
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- AMD & Intel
- alle Hersteller
- Luft
- G.SKILL, Corsair & Co
- 8K, 5K, 4K
- 80plus Platinum
Spezifikationen
Speichertyp | DDR4 |
Speichermodule - Format | DIMM |
Speichermodul – Pin | 288 |
Speicherkonfiguration | Dual / Quad Channel |
Arbeitsspeicher-Serie | Vengeance RGB |
Speichergröße | 64GB, 32GB, 16GB Kits bestehend aus 8GB Modulen |
Kühlkörper | Anodisiertes Aluminum, schwarz |
Modul Abmessungen | Corsair PR: 136mm x 46mm x 7.5mm (L x H x W) Corsair Forum & Technic3d: 49mm hoch KitGuru: 51mm hoch (?) |
PCB | 10 Layer, schwarz |
LED Lighting | RGB, Steuerung Corsair LINK |
Lüfter inbegriffen | Nein |
SPD Geschwindigkeit | DDR4-2133 |
SPD Latenz | 15-15-15-36 |
SPD Spannung | 1.2V |
Performance-Profil | XMP 2.0 |
XMP Geschwindigkeit | DDR4-2666/3000 |
Garantie | Lebenslang (begrenzt) |
Die Modelle @ Preisvergleich
VENGEANCE RGB 16GB (2 x 8GB) DDR4-2666 C16 Memory Kit (CMR16GX4M2A2666C16)
VENGEANCE RGB 32GB (4 x 8GB) DDR4-2666 C16 Memory Kit (CMR32GX4M4A2666C16)
VENGEANCE RGB 64GB (8 x 8GB) DDR4-2666 C16 Memory Kit (CMR64GX4M8A2666C16)
VENGEANCE RGB 16GB (2 x 8GB) DDR4-3000 C15 Memory Kit (CMR16GX4M2C3000C15)
VENGEANCE RGB 32GB (4 x 8GB) DDR4-3000 C15 Memory Kit (CMR32GX4M4C3000C15)
VENGEANCE RGB 32GB (4 x 8GB) DDR4-3466 C16 Memory Kit (CMR32GX4M4C3466C16)
Weitere Modelle, darunter angeblich auch noch spezielle Kits für Ryzen, werden folgen.
Press Release
Strikingly Fast and Stunningly Beautiful - CORSAIR Launches VENGEANCE RGB DDR4
FREMONT, CA — March 21st, 2017 — Corsair, a world leader in enthusiast memory, high-performance gaming hardware and PC components, today announced the immediate availability of CORSAIR VENGEANCE RGB DDR4 memory. VENGEANCE RGB brings vibrant RGB lighting to the DIMM slot, with high luminosity RGB LEDs integrated into every module, all controlled by CORSAIR LINK. CORSAIR VENGEANCE RGB's wire-free integration enables software RGB lighting control without additional wires (patent pending) for a sharp, clean look and providing an instant visual upgrade to any system build.
Equipped with a precision-engineered light bar and an all-new perforated CORSAIR logo, each LED generates vibrant and rich RGB lighting. With four customizable lighting modes; static, rainbow, breathing and color shift, it’s simple to color match your system’s build or put on a dazzling light show, and with specifically designed lighting circuitry, there’s zero impact on DDR4 performance. With CORSAIR LINK, users can setup a temperature alert that automatically changes each memory module’s LED color based on system temperatures, as well as monitor and control a wide variety of CORSAIR components, from case fans, lighting, DRAM and compatible CORSAIR power supplies to Hydro Series liquid CPU coolers, providing a complete PC monitoring experience.
VENGEANCE RGB’s built-in heat spreader doesn’t just look great, it keeps each memory module cool to maintain performance and stability under high load operations. Using a custom performance PCB and carefully hand-screened ICs, VENGEANCE RGB guarantees better signaling and superior overlocking potential. VENGEANCE RGB’s XMP 2.0 support makes overclocking simple and easy for novices or seasoned PC builders, allowing users to safely switch between pre-configured tested Intel® XMP profiles and get the guaranteed performance out of their DRAM kit.
VENGEANCE RGB’s CORSAIR LINK software control is compatible with a wide range of Intel® DDR4 platforms, from dual-channel Z270 and Z170 to quad-channel X99*, with more boards adding compatibility every week and AMD Ryzen™ support planned soon. What’s more, VENGEANCE RGB is also compatible with third-party motherboard software RGB control, allowing users to synchronize DRAM and motherboard RGB lighting. Gigabyte is the first to offer VENGEANCE RGB support through its RGB Fusion App, with other motherboard partners coming soon.
Please refer to corsair.com/vengeancergb for a complete list of VENGEANCE RGB compatible motherboards and software.
CORSAIR’s first ever RGB DDR4 kits are available immediately in 16GB (2 x 8GB) and 32GB (4 x 8GB) 3000MHz kits, with additional capacity and frequency kits coming soon.
Bilder
Reviews
- Corsair Vengeance RGB CMR32GX4M4C3000C15 @ Technic3D Ver4.31
- Corsair Vengeance RGB CMR32GX4M4C3000C15 @ Guru3d Ver4.31
- Corsair Vengeance RGB CMR32GX4M4C3000C15 @ KitGuru Ver4.31
- Corsair Vengeance RGB CMR32GX4M4C3000C15 @ Benchmark Reviews
- Corsair Vengeance RGB CMR32GX4M4C3000C15 @ Lab501.ro Ver4.31
- Corsair Vengeance RGB CMR32GX4M4C3000C15 @ eTeknix Ver4.31
- Corsair Vengeance RGB CMR32GX4M4C3000C15 @ FunkyKit Ver5.30
- Corsair Vengeance RGB CMR32GX4M4C3000C15 @ Hardwareinside Ver4.31
Corsair Motherboard Compatibility List (04/2017)
- Z270 Chipset
- ASRock Z270 Pro4
- ASUS Prime Z270-A
- ASUS ROG Maximus IX Apex
- ASUS ROG Maximus IX Hero
- ASUS ROG Maximus IX Formula
- ASUS TUF Z270 MARK I
- Gigabyte Aorus Z270X-Gaming 9
- Gigabyte Aorus Z270X-Gaming 8
- Gigabyte Aorus Z270X-Gaming 7
- Gigabyte Aorus Z270X-Gaming K5
- Gigabyte Z270X-Gaming SOC
- Gigabyte Z270X-Ultra Gaming
- Gigabyte Z270-Gaming K3
- Z170 Chipset
- ASRock Z170 Pro4
- ASUS Z170-Deluxe
- Gigabyte Z170X-Gaming G1
- MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition
- MSI Z170I Gaming Pro AC
- X99 Chipset
- ASUS ROG Rampage V Edition 10
- ASUS TUF Sabertooth X99
- ASUS X99 Deluxe II
- Gigabyte X99-Ultra Gaming
- MSI X99A Godlike Gaming Carbon
Corsair LINK
Releases
Alternative für Mainboards von
Bilder
- Corsair LINK Installer v4.6.0.86.zip --> Feedback Thread @ Corsair Forums
Changelog schrieb:- Full single-color Vengeance DRAM support (including synced pulse) for Z170/Z270
- Full Vengeance RGB DRAM support for Z170/Z270
- X99 support for both items above (Beta)
- DRAM Timings shown in UI
- DRAM Part number shown for UI
- SP RGB Fan support for Lighting Node PRO
- Addressed issue with H110i that may run pump at lower RPM until software startup
- Kabylake CPU support
- Gigabyte: GIGABYTE - RGB FUSION
- MSI: MSI Mystic Light @ Gaming App (V6.zip, die aktuellste Version findet ihr im Supportbereich eures Mainboards)
Corsair Black Pearl (29.03.17) schrieb:As for Corsair LINK v4.6, it does not support Ryzen platform at this time; however, expect support on the next release that is coming soon.
Bilder
WWW Links
