Counterstrike Source läuft... und läuft... und läuft... und dann stürzt PC ab...
Magoon
Also wie im Head schon beschrieben, hab ich ein RIESEN Problem mit meinem Counterstrike Source...
Ich schildere kurz:
Mein PC habe ich frisch formatiert, und die neusten Treiber für Grafikkarte usw. heruntergeladen.
PC ausstattung:
-AMD Athlon XP 3200+
-ATI Radeon 9600 Series (128 mb ram)
-1024 mb DDR-Ram (Taktung 400 mHz)
- Windows XP + Service-Pack2
-...bli bla blubb
Also das Spiel läuft Super geil, selbst mit höchster Grafikeinstellung keine probleme, denn selbst mit höchstern grafikeinstellungen FPS-Zahlen von 50-60
(Mit niedrigeren Einstellungen der Grafik bis zu 150 FPS)
Das Spiel läuft also 1A!
Nur, hängt sich der PC einfach so, nach einer kurzer Zeit (mal dauerts ne Stunde, mal nur 2 Minuten, ist also sehr abwechslugsreich) auf.
Ich suche nun schon verzweifelt nach Lösungen für dieses Problem...
Es ist zum heulen, ZIG Neuinstallationen von CSS haben nichts gebracht.
Anfangs dachte ich, dass es vll. an der Festoplatte lag, doch selbst mit einer anderen, besteht dieses Problem.
Kann mir BITTE irgendjemand Tipps geben?
Vielen Vielen Vielen Dank im Vorraus!
Maggus
was heißt genau er hängt sich auf? Was passiert denn? Bluescreen oder einfach freeze und dann musste resetten?
Was steht in der Ereignisanzeige von windows?
Ich schlage vor egal wie der Fehler ist und passiert, check mal dein ram mit memtest86!
also es läuft 1A und dann hängt er und der ton "hängt" also es wiederholt sich immer die letzte sekunde vom ton. dann startet der pc einfach neu.
am ram kanns nciht liegen, ich hab zig rambaustein kanns nicht liegen, der ist nagelneu, dachte daran nämlich zuerst.
das macht nichts, auch neuer ram kann kaputt sein.
Teste den ram erstmal.
Ich hatte auch schon solche Probleme, genau die gleichen.
Definitiv Ram oder ramsockel/slot vom Mainboard.
war bei mir das selbe.
das war mit meinem alten pc so.hab dann von den 512 mal einen riegel raus gemacht und mit 256 gespielt,dann ging es.man muss halt nur wissen welcher sockel/slot bzw. riegel kaputt is
