Cpu defekt?
Mache mal von allen BIOS Einstellungen ein Bild und lade sie hier hoch.
Du musst wahrscheinlich nur die Rams, Ramtimings einstellen.
Und ein bisschen Fein Tuning.
Deine Hardware ist zu 90% ganz. Dein Problem ist, du hast die Hardware nicht aufeinander angepasst.
Welche Arbeitsspeicher hast du?
Wie sollen die laufen ? (Steht auf den Rams) 9-9-9-28-1T etwa ?
MfG
Lol wie den wenn der Monitor kein Signal mehr bekommt?
Gesendet vom Galaxy Ace!
---------- Post added at 07:22 ---------- Previous post was at 06:41 ----------
Hab mal die baterie eben rausgenommen.
Und Strom abgenommen.
Damit Macht der doch dann nen bis reset oder?
Dann kann ich heute Abend sehen obs was hilft !
Dann Batterie raus. 10 Minuten warten.
Dann wieder rein. Den CMOS Reset Knopf drücken und dann starten.
Dann kannst du dein BIOS hier hochladen
Das ist der ram!
Die hab ich 6 mal.
Hab jetzt 5 raus und Signal kommt nicht!
Hm... sollte doch wohl nicht die GTX 295 abgeraucht sein?
Welcher Hersteller und welcher Typ? (Sandwich oder die Single-PCB Variante? = Doppeldecker oder nur eine Platine)
- wie lange schon verbaut? Mal entstaubt (Bei der Sandwich Methode Extrem wichtig!!!)? Temperaturen in letzter Zeit beim zocken?
Allgemein Temperaturen von:
*Grafikkarte
*Prozessor
*Board
lg
Marti
Zotac gtx 295
100° bf3
graka Ca 3 jahre alt.
Genau wie der Rest.
Alles staub frei.
Rams mainboard cpu alle temps ok.
Schätze das ist die doppelte.
Sie geht an. Lüfter dreht an.
Ist aufjedenfall die sli graka.
Bekomme vom arbeitskollegen gleich eine zum testen!
Jup ist die Sandwich Karte :) - sehr schöne Technik, leider aber sehr anfällig. Nach drei Jahren hätte auf jeden Fall die Wärmeleitpaste der Karte mal getauscht werden müssen - 100°C sind bissle sehr viel (allerdings bei der Bauweise nicht unüblich)
Sage mal Bescheid ob der Rechner mit ner anderen Graka läuft :)
lg
Marti
lg
Marti
Klar mach ich.
Wärmeleitpaste Ca weihnachten getauscht ;-)
Na, wie schauts aus?
Moment bin in 10 min zuhause !!!
Muss ja auch arbeiten ;-)
---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:02
Geht doch!
Graka wohl defekt :-(
---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
ok.werde hier gleich mal die bios bilder posten.
damit mein ram auch gescheit läuft.
weis nicht wo ich was ändern muss ;)
bin danbar für die hilfe!!!
So was muss ich jetzt tun?
Äh irgendwie startet mein Rechner einfach neu!
Ich geh auf start dann auf herunterfahren und die Kiste geht kurz aus, 2-3 Sekunden später startet der einfach neu!
Soll den der Quark ?
So. Geh ins BIOS.
Dann aktivierst du wieder den Turbomode.
Stellst den RAM Takt Auf 1066 ein.
Dann auf Dram Timing Control.
Erste Position auf 7 die 2. auch 7 und 3. auch auf 7 und die vierte Position auf 20 einstellen.
Dann stellst du die Spannungen ein.
Die Vcore auf 1,200V
QPI/Dram auf 1,65V
VTT Voltage auf 1,25V
Mach mal von allen Seiten Bilder
So. Geh ins BIOS.
Erste Position auf 7 die 2. auch 7 und 3. auch auf 7 einstellen.
QPI/Dram auf 1,65V
Von welchen allen Seiten?
So? Und wo die volte einstellen?
Im AI Tweaker.
Da wo AI Overclock steht. Weiter runter kannst du die Spannung einstellen.
Die 4. Position beim RAM auf 20 stellen.
Also Vcore auf 1,20V stellen.
QPI/DRAM auf 1.65V
VTT auf 1,25V
PPL auf 1,8V
So? Ram einstellen?
Pll vom cpu so oder eo was?
Finde kein vtt
Die rote zahl ist so richtig?
Qpi/dram core voltage 1,65
Ist das richtig?
