Das hat dann wohl eher etwas mit den Speicherchips zu tun da du den Speicher ja dann übertaktest. Deweiteren hängt die LEistung die dein Speicher erbringen kann extrem von der Spannung ab die du ihm gibst, zuviel kan jedoch dazu führen dass der Speicher zerstört wird. Deshalb gibt es ja die passiv gekühlten speicher bzw. overclocking Speicher die extrem hohe Taktraten mitmachen und nicht zuviel Spannung benötigen(meistens 2,9V. Der Sockel limitiert nicht den FSB sondern eher das Board, denn ältere Boards lassen im Bios hohe FSB Werte nicht zu.
