CPU(s) zum Rendern gesucht
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 117520
  • Erstellt am
Hmm das Board ist nett, aber ich bräuchte eines mit 2x PCIe x16, weil ich mit 3 Displays arbeite - ergo 2 Grafikkarten betreiben muss :)
Was wäre eine Alternative?
Netzteil ist kein Problem - habe ein wenige Wochen altes Corsair 750W hier.
Nimmste eine HD5xxx Karte
Richtig, ne Karte mit Eyefinity kann sogar 6 Bildschirme ansteuern...
Ich merk schon, mit meinen 2x GeForce 8600GTS bin ich etwas "out of date" :-)
Was es nicht alles gibt. Ich habe allerdings 3x "DVI" Bildschirme. Aber da gibt es vom DisplayPort her sicher Adapter, oder MUSS ich dann 3x DisplayPort Schirme haben?
Du musst mindestens einen der 3 Monitore mit einem nativen Display-Port Eingang ansteuern. Wenn keiner deiner Monitore einen hat, klappt es nicht.
Gab es da nicht solche Wandler !?
Es gibt so etwas: http://www.preisroboter.de/ergebnis12926394.html
Ist die Frage ob man denn PARALLEL 2x DVI + 1x DisplayPort nutzen kann. Wobei mir noch nicht ganz klar ist wie man aus einem DisplayPort 6 Displays ansteuert. Da muss es wohl eine Kabelpeitsche für geben von 1 auf 6.
Frag doch mal im Graka Forum nach
Nein, afair braucht man einen Monitor, der DisplayPort nativ entgegennehmen kann. Btw, die Eyeinfinity-karte kommt auch mit 6 Mini-Displayport-Ausgängen, man braucht dafür keine Kabelpeitsche - aber eben zwingend passende Monitore.
Für dich wäre das also keine Lösung, sofern du nicht ein neues LCD kaufen willst. Alternativ wie oben verlinkt einfach noch eine PCIe 1x Karte zusätzlich verbauen.
er hat doch 2 karten, also von daher braucht das board ja nur 2 brauchbare pcie slots.
Was den Preis eines passenden dual-LGA1366 Boards - falls er nun doch an so einer Lösung Interesse hat - allerdings um mehr als 100€ erhöhen würde. Imho nicht die beste Lösung.
Ich denke die Lösung von Undertaker ist da ganz gut, nur sollte man den schreihals von der PCIE1x Karte runternehmen.
meiner meinung müssen es bei der anforderung keinesfalls 2 x16 steckplätze sein...
soll eine der karten doch leistung verlieren, sie muss ja nur ein bild anzeigen.
Physikalisch müssten sie aber beim erhalt seiner Grakas erhalten bleiben.
Du kannst eine x16 Karte nicht in einen x1 Slot stopfen. Das kostet nicht nur einfach Leistung, sondern funktioniert erst gar nicht. ;) Der Slot muss zumindest physikalisch als 16x ausgeführt sein, ob er evntl. nur mit einer Lane angeschlossen ist, interessiert hingegen nicht.
ah, danke sehr... mein denkfehler!
danke für die berichtigung.
Richtig, das wollte ich sagen, war vllt etwas umstendlich geschrieben.
Hmm hmm hmm... Alles nicht so einfach :d
Ich danke Euch für Eure Ideen, ich denke ich werde das heute Abend mal besprechen was sinnvoll ist. So eine Dual Xeon Workstation ist natürlich (besonders bei 16 Threads) was ganz feines! Andererseits reicht evtl. der einfache Austausch der CPU auf dem 2. Board.
Ich halte Euch auf dem Laufendem! :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:07 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:39 ----------
EDIT: Gesetz dem Fall, ich würde mich für ein solches System in naher Zukunft entscheiden, ich denke ich würde auf dieses Board setzen: http://webshop.schneider-consulting...oard-Intel-5520-Tylersburg-MBD-X8DAi-O-Retail
Ansonsten kaufst dir noch eine PCI Grafikkarte (ohne irgendwelche e's) mit DVI und damit hat es sich (Oder ne ATI 2400Pro). Hab ne 8400GS PCI und das Ding ist genial, wenn man WS Monitore und so benutzt und ne alte Kiste hat. Sogar FarCry 1läuft damit, aber das ist irrelevant. Braucht dann aber glaube ich Win XP oder Win7. Vista unterstützt nicht 2 verschiedene Treiber (Wenn du noch die ATI reinbaust). PCIe x16 in PCIe x1 ist schon wegen der Stromversorgung ein Problem...leider.
Servus,
von mir ein kleines Update. Mit neuer Hardware habe ich mich noch nicht eingedeckt. Meine Gedanken kreisen immer wieder um die "kleine" Dual Xeon 5504er Idee. Ich müsste allerdings erst einmal recherchieren, ob auf den Boards die in Frage kämen OSX laufen würde. Anyway.
Nachdem ich nun einige Tage mit dem Cinema 4D Net Renderer gearbeitet habe, bin ich teils enttäuscht, teils aber auch angetan davon.
Pro:
- Die Berechnungen werden sehr fix von den Slaves erledigt.
- Das Management per Webinterface ist vorbildlich
Contra:
- Bringt für sehr detailreiche Stills NICHTS, denn Net Renderer bringt nur gesammelte CPU Leitung indem er einzelne Frames an die Slaves verteilt und hinterher zu einem Animation zusammenfügt.
- Der Net Renderer Server UND Client müssen auf einer Kiste laufen um diese auch nutzen zu können ;) Naja...
- Habe noch erhebliche Probleme mit den Codecs, aber das liegt wohl daran, dass die Windows Version von Cinema 4D nunmal nicht an die Version von OSX rankommt bzw. ein "pures" Windows nicht an ein "pures" Snow Leopard bzgl. Codecs - da muss ich mal schauen was möglich ist.
- Speichern in eine AVI Datei geht irgendwie nicht. Auch noch stundenlangem Handbuch-lesen und Googlen ist mir ein Rätsel was ich falsch mache.
Insofern bin ich aktuell froh, dass ich noch KEINE 2 neuen Quad Core CPUs bestellt habe für die 2. Workstation und den Server. Mein Hauptaugenmerk liegt auf Stills, die gut und gerne mal 2h+ auf einer einzigen Kiste rendern können.
Die einzige Möglichkeit die ich sehe um hier das Tempo immens zu beschleunigen ist ne 2x Xeon E5504er Kiste mit 16 Threads. Damit wäre mir dann echt geholfen :/
Ciao
Dennis
Ich mach mal nen bisschen Werbung für "meinen" Bereich. (Serverbereich)
Da gibt es auch einen passenden Nehalem-EP Thread. -> User mit entsprechendem Hintergrundwissen
Der E5504 hat KEIN HT und damit werden es maximal 8Threads @ CPUs werden.
Erst der 5520 hat HT onboard und damit sind dann 16Threads @CPUs möglich.
@wega
Wozu sollen in einer Rendermaschine ECC RAMs verbaut werden?
ECC RAM ist bei statischen RAMinhalten wichtig und das ist bei einer Workstation nicht gegeben. Daher muß man hier nicht auf ECC setzen.
Somit macht es ein RAM aus der Liste hier:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/?cat=ramddr3&sort=p&xf=253_6144~256_3x
auch.
Wenn eine full size Graka ausreicht, dann würde ich eher zu dem Board greifen:
Tyan S7002G2NR-LE das bietet gegenüber dem Board von wega weniger PCIe Lanes, diese brauchst du aber nicht. (sparste nochmal 20EUR)
EDIT:
Achso OC ist bei den boards nicht ganz so einfach. (geht auch, siehe den von mir empfohlenen Thread)
Daher kann es (preislich) sinnvoll sein ein Single Quadcore auf 4GHz zu prügeln als 2x 2GHz QCs zu nehmen. Insbesondere da der single QC HT hat.
@dieta um geld zu sparen würde ich 2x AMD Shanghai nehmen die cpus gibts spottbillig und die rams auch. der spromverbrauch ist auch gering.
und genügen power haben die dinger auch bei 2x2,5ghz hast du schon ne ordendliche leistung.
meine erfahrung ist das C4D ab 8 cores aufwärts nachlässt.. und zwar mächtig...
ansonsten würde ich zu nehalem EP greifen und 2x xeons mit min 2,26ghz nehmen wegen ht, auch wenn es von C4d kaum effizent genutzt wird, aber so bekommst du alle 8 rellen coras voll ausgelastet und hast min die doppelte power wie ein i7 oder i5 ;)
ich kann dir auch anbieten das ich dein krams rendern kann .. ich brauch ja nur den severclient von c4d oder? den hab ich da.
unterstützt cd4 eigendlich inzwischen cuda oder brokk?
weil dann hätte ich noch mehr power...
atm hätte ich 4xQC opteron 2x DC Opteron 2xDP Xeon und 4xDC 775 cpus die das für dich mitrendern können die tage wie du ja weißt hab ich noch 2xQC Xeon (nehalem DP) mit HT...
und ich könnt es noch auf meinen lappi laufen lassen mit DC 2,8ghz centrino...
vielen Dank für Eure Feedbacks :-)
Das sieht schon nett aus, allerdings hab ich 3+ Bildschirme hier (aktuell 3x 22" Samsung + ein darüberhängendes 42" Plasma). Da benötige ich schon mindestens 2x PCIe x16 die elektrisch mind. mit 8 Lanes belegt sind.
@wega
auch.
EDIT:
Ich glaube da werde ich mal reinschauen.
2 Grafikkarten sind das minimum :( (wie schon zuvor hier diskutiert).
Was OC angeht - ehrlich gesagt habe ich in meinem Leben 1 PC bisher hochgetaktet (und das durch den Händler: meinen Celeron 300a auf 450MHz) und der rannte verdammt lange und gut ;)
Was mir noch einfällt, wenn du viel mit Partikelsimulationen arbeiten solltest, soll es bald ein PlugIn für Cinema4d geben, welches die Stream Technologie ab der Ati Serie 4XXX nutzt.
http://www.remotion4d.net/redokuwiki/doku.php?id=PhyFluids3D
http://www.youtube.com/watch?v=E3ANHaajCPo
Das wird richtig (Entschuldigung für die Ausdrucksweise) pervers geil.
Ansonsten nimm ne Workstation, damit hast du auf lange Sicht am meisten Spass.
Das klingt doch schonmal sehr lecker :)
Das Problem bei den Vorschlägen (die ich sehr zu schätzen weiß) ist leider, dass diese alle auf Windows basieren. Ich bin leider nicht wirklich Windows Fan und komme mit OSX deutlich besser klar.
Ich sollte vielleicht anmerken, dass ich bereits letztes Jahr einen perfekten Rechner hatte und ich Vollhonk den abgegeben habe :grrr: - einen Mac Pro mit 2x Xeon Quad CPUs (2.8GHz) und 14GB RAM. Ich könnte mir heute sowas von in den A...llerwertesten beißen, das glaubt Ihr gar nicht.
Heute würde ich einen Mac Pro allerdings nicht mehr kaufen. Nicht wegen dem OS, sondern weil er einfach nicht ausbaubar ist. Mal eben die CPU aufrüsten? Keine Chance. Der Preis ist einfach nur sehr sehr hoch und mehr als 4 Platten bekommt man in die Gehäuse auch nicht rein. eSATA nur mit gefummel.
Dennoch liegt meine Priorität auf einem Rechner, der OSX nutzen kann. Bei meinem P5Q Deluxe ist es kein Problem, aber ich sehe da schwarz für Xeon Boards. Selbst in "dem" Hackintosh Forum (insanelymac) sehe ich da nur sehr wenige Erfolge.
Klar - man könnte natürlich auch eine extra Kiste nur zum Rendern zusammenbauen und den dann Windows 7 nutzen lassen. Aber das ist ja nicht Sinn einer Workstation.
Vielleicht muss ich aber auch einfach nur von dem Hackintosh/Mac-Trip mal runterkommen...
@MAFRI: Shanghai CPUs? Muss gleich mal bei Alternate schauen. Glaube das sind aber nur Dual Cores, oder?
Was das Rendern angeht: Ich habe im Moment nichtmal eine Szene zum Rendern - es geht mir darum komplexe Szenen-Stills (!) in sehr hoher Auflösung mit Caustics und Co zu rendern. Das klappt nur per Net Renderer nicht :(
Just in diesem Moment stieg übrigens eine meiner 200GB Seagate Backup HDDs aus.... der Tag fängt ja gut an (bin erst gegen 12 aufgestanden ;)) *bzzzzzzzzzzzzz KLACK* suuuper :(
Ciao
Dennis
