Hi, ich habe einen 2700x und eine Gtx 1080Ti zusammen in einer Custom Wakü mit einem 80 mm dickem 200mm und einem normalen 240mm Radiator.
Die Cpu habe ich nicht übertaktet und die Graka nur sehr wenig.
Hierbei stören mich allerdings die Temperaturen der Cpu. Diese liegen in Idle zwischen 40-50°C was mir etwas hoch erscheint.
Die Graka hat zur gleichen Zeit nur etwa 30°C.
Unter Last wird der Abstand noch größer. Die Graka geht nach einem kurzen Test nur auf ca 40°C, die Cpu allerdings auf 70°C.
Normalerweise sollte die Cpu doch kühler als die Graka sein?
Selbst mit dem Offset von 10°C bei den Ryzen 2xxx Cpu's, finde ich das etwas hoch.
Was sagt ihr dazu?
Woran kann das also liegen, dass meine Cpu so warm ist?
Vllt zu viel WLP?
Vielen Dank
Was sagt ihr dazu?
Vllt zu viel WLP?
Vielen Dank
