CPU wird zu heiß, Umgebauter Scythe Mugen2
Daishi005
Ich habe mir eben meinen neuen Rechner zusammengebaut und spiele ein wenig rum ob auch alles stabil läuft. Die CPU ist nicht übertaktet. (i5 2500k 3,3GHZ)
Wenn ich Prime 95 laufen lasse hat die CPU nach kurzer zeit 85°C, ist das normal?
Mit dem Scythe Mugen ist es jetzt ein Tick besser, erreicht aber aber nach einer etwas längeren Zeit auch 85°, wo ich den Test abbreche.
Der Sythe Mugen ist ein wenig umgebaut. Da er 2cm zu hoch war hab ich die Headpipes abgesägt und zwei Metallplattenlagen abgenommen. Nun habe ich dabei aber ignoriert das anscheinend in den Pipes wärmeleitendes Gas ist. Wie wichtig ist dieses Gas? Und kann ich als ersatz auch z.B. Alkohol einfüllen?
Dankbar für jeden Tipp.
lg benni
PS: Das Gehäuse ist an sich mit 4 Gehäuselüftern sehr gut durchlüftet.
System:
CPU: Intel i5 2500k 3,3 GHZ
GPU: Nvidia GTX 560 TI
RAM: 8GB
Gehäuse: Aerocool Cyborg
Netzteil: 850W
zweite Graka: GT 520 (für 3 und 4 bildschirm)
Motherboard: ASUS P8P67 EVO
Da stimmt was nicht. Der Mugen müsste einen 2500k @ stock mehr als nur locker kühl halten.
Du hast bitte was gemacht? :hmm: :wall: :eek:
Naja das sind war einfach zu groß, da waren mir die 30€ auch wurst. Wusste zu diesem Zeitpunkt das in den Pipes ein gas ist
Aber nur, wenn man ihn nicht zerstört. NewKids Turbooo Yeah :fresse2:
Yo, was nicht passt wird einfach kaputt gemacht, völlig egal :hmm: Naja wenns Spaß macht.
JAJA ich weiß hätt ich nich machen sollen weiß ich jetzt auch,
aber ist das normal auch das mit dem Boxed Kühler der Prozessor sooo geiß wird?
EDIT: Könnt ihr mir einen CPU Kühler empfehlen? Er darf max. 12,5 cm hoch sein
Foto bitte, das würde ich ja zu gerne mal sehen :fresse:
H60 ist zu empfehlen wenn getaket werden soll ;)
Der Big Shuriken ist nen feiner Kühler und handelt auch den 2500k. Fürs nächste mal Heatpipes nicht absägen sondern umlegen!
Hier hasde was zum lachen...
Nice, saubere Arbeit, das muss man dir lassen & von der Idee garnicht so blöd...na man lernt nie aus ;)
Btw so ein TopBlower wie der shuriken ist doch mist...Airflow ad...
Geld spielt keine rolle, ich tendiere da ja zu dieser Wasserkühlung
sind die heatpipes denn oben offen? kann man auf dem foto nicht erkennen.
Sie waren offen, hab sie wieder zugeklebt... aber Gas is halt draußen
Stopfe es wieder rein, dann ist der Kühler wie neu ( von der Leistung her ) ! ;)
:wall:
Was für ein Gas ist da denn drin? Ich ging bislang immer von Flüssigkeit aus.
Da sollte Tomatensauce drin sein, man kennt das ja von ner Pizza, wie heiß die werden kann!
Du kannst den PC sonst auch in die Badewanne stellen, günstiger kriegst du keine WaKü :)
Grundsätzlich doch ne gewagte und mutige Idee, den Mugen zu stutzen.
Aus Fehlern lernt man halt - nicht weiter wild.
Da haben andere schon ganz andere Sachen aus Blödheit zerschossen ;)
Jetzt aber wieder zum eig. Problem:
Auch der Boxed Kühler sollte die CPU @ default Takt rel. kühl halten, wenn auch die Lautstärke rel. hoch ist bei Last).
Hattest Du evtl. zu viel WLP (Wärmeleitpaste) genommen?
War der Kühler richtig befestigt?
Tut der Boxed ja. Nur ist "Prime" kein normales Anwendungsbgebiet. In Spielen zB wird das Teil lange nicht so warm.
so schauts aus.
kannst du mal mit dem Boxed Kühler Testen wie es bei einem Spiel aussieht?
Wie hoch ist der Vcore unter last?
Zu einem neuen Kühler:
Nimm nen Corsair H60/H70, und wenn du es besonders leise haben willst, nimm noch 2 andere Lüfter dazu (die vom H70 sollen recht laut sein)
oder für die hälfte des preises einen tower kühler der eben passt :)
:bigok: Made my Day! :bigok:
Denkt bitte dran ihm eine neue Lösung zu empfehlen und VORHER die genauen Maße des späteren Aufbaus abzuchecken! :d
Mach doch mal n Foto vom ganzen System + Auflistung aller Komponenten.
Und ganz wichtig: Wo hast du noch dran rumgesägt? :d
Frage:
Eigentlich finde ich die Idee mit dem Alkohol nicht so schlecht...
2 Weitere Metallplatten wegmachen, Alkohol rein, zukneofen und noch abdichten mit kleber oder so, was ist daran so falsch? Ich wetter das funktioniert! (natürlich nicht randvoll, nur ein wenig, weil das Zeugs ja flüssig wird und dann sich ausdehnt..
gruß
