Crucial bringt neue Firmware für sein SSD M4
mhab
[online]-Redakteur
<p><img src="images/stories/logos/crucial.jpg" width="100" height="100" alt="crucial" style="margin: 10px; float: left;" />Der Speicherspezialist Crucial hat eine neue Firmware für seine beliebte SSD-Baureihe M4 beziehungsweise C400 veröffentlicht. Die Änderungen der Firmware liegen vor allem bei der Leistung, denn durch die neue Version 010G soll die Bootzeit deutlich verkürzt werden. So soll zum Beispiel beim Laufwerk mit 512 GB die Bootzeit um etwa 1,5 Sekunden schneller sein und somit etwa 60 Prozent weniger Zeit benötigt werden. Laut Crucial wurde dies durch das schnellere Ansprechen des Laufwerks nach dem betätigen des Einschalters erreicht.</p>
<p>Ebenfalls wurde die Funktion TRIM überarbeitet, denn diese soll mit der neuen Firmware 010G nun schneller arbeiten. Auch das...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=23889&catid=48&Itemid=141" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Readme:
Version 010G includes the following changes:
- Improved Trim response time
- Improved power-on-to-ready time (known as POR, or TTR for Time-to-ready)
- Improved resume-time from low power modes, and improved reliability of warm reboot
- Improved power consumption by disabling HIPM (Host Initiated Power Management)
Hört sich ja gut mal sehen wie es sich in der Praxis wirklich auswirkt!
Das wichtigste fehlt, "aktuell" ist das Update nichts für Rechner mit UEFI Bios.
Laut der Crucial-Website:
"UEFI-based Systems: During validation of this firmware update we noticed instances where our update tools do not recognize the SSD with some systems using UEFI. The target device is not recognized as an updateable device during the reboot process. If this happens, the firmware update will not occur, and you’ll retain the firmware version you started with. Windows will then restart normally. If this sequence occurs, you cannot upgrade to this firmware version at this time, but you’ve done no harm to your system (or your data)."
Na das Bios meines Optiplex 390 kann UEFI, ist aber disabled. Trotzdem hatte ich nach dem aufspielen massive Erkennungsprobleme der SSD. (Nachdem der Rechner aus war, nach aufspielen der FW schien alles ok)
Nur mit viel Geduld wurde sie beim xten mal wieder erkannt und ich konnte auf 000F zurück.
Brenne mir eine ISO und teste dies einmal, obwohl ich ein UEFI habe. Scheint ja nicht jedes Board betroffen zu sein, es haben im CB Forum genug User problemlos upgedated trotz UEFI.
total unnötige panikmacherei mit dem UEFI gedönns, hab grad meine beiden M4 per Iso geflasht geht einwandfrei ohne komplikationen wie immer eigentlich , saubere Arbeit und die SSD is noch nen bisschen besser wie zuvor :) Danke an Crucial Thumps UP!
Man gut, dass meine Daddelkiste (in der die SSD steckt) noch kein UEFI BIOS hat :)
ich kann nicht updaten wegen UEFI, kann mir jemand sagen wie ich mit ISO updaten kann ?
, ok ich hab den 2. download link gefunden
Der Windows Installer hat einen Bug und installiert die Bootdateien immer auf das Laufwerk, von dem aus er ausgeführt wurde.
Daher die .exe immer auf C:/ ausführen, da sonst beim Booten ein Error kommt.
Konnte auf meinem HTPC (ASRock H77M-ITX + Windows Server 2008 R2) problemlos updaten via Windows (aber eben nur von C:/).
Auf einem Medion Laptop (Uralt ohne UEFI) klappt es leider nicht, muss ich wohl nochmal ne CD brennen :(
Läuft alles Einwandfrei trotz UEFI auf meinem Asus P6z68 Deluxe/Gen3.
Bei mir mit UEFI Bios lies sich die Firmware ganz normal installieren. Jetzt bootet das Ding echt hoch wie ne Rakete.
Klingt ja alles sehr vernünftig. Aber dennoch werde ich etwas abwarten und die Version 0309 drauflassen.;)
die könnte ich ja mal draufmachen. nutze noch die 0009... aber bin da auch noch weit weg von den 5000 stunden :d
Ansonsten packst du die Version 0309 drauf.
Hab mir den Windowes Installer runtergeladen, von OS X auf Win 7 Partition neu gestartet, Doppelklick, neustart, 30 Sekunden gewartet, neustart, druff. Bootet spürbar schneller. Super Support. Keine Probleme - ich habe EFI auf dem System, keine Probleme.
Klasse, dass der Hersteller nicht darauf hinweist...
Wo ist das Problem? Öffnest du den Installer etwa entfernt über eine VM oder per WINE? Gut, du könntest den Installer auf die Externe packen, von dort ausführen und dann wird es vielleicht nicht erkannt. Im Normalfall läuft es aber so:
Download auf Desktop --> Doppelklick --> Fertig
Verstehe die ganze Aufregung nicht.
ich auch. die läuft bei mir seit nem halben jahr ohne probleme.
Jetzt weiß ich, warum das mit der .exe bei mir zuerst nicht klappte. Meine Downloads landen immer auf die ältere Supertalent-SSD, und bekam dann auch diese Fehlermeldung, als ich von dort die m4 flashen wollte.
Moin
@Shevchen
Vielleicht gibt es auch Leute, die sich nicht alles auf den >Desktop< herunterladen, was ihnen unter den Mauszeiger kommt? ;)
Nun gut, da ich nur eine Platte im Laptop habe, hab ich das evtl. aus einer naiveren Sicht betrachtet. :d
Dennoch ist der Fehler nicht wirklich gravierend. Ich freue mich 10x mehr, dass Crucial ein kostenloses Performance-Update rausgebracht hat.
Verlief bei mir auch ohne Probleme :)
Auch bei mir keinerlei Probleme beim updaten ( ASRock Z68 Pro3 )
Der Updater sagt: THERE ARE NO SSDS ON YOUR SYSTEM THAT NEED TO BE UPDATED...
M4 128GB/000F
Port SATA0/AHCI
der installer hat bei mir auch keine ssd gefunden. hab dann wie immer das iso genommen und das ging sofort.
Ging bei mir auch ohne Probleme. Bootzeiten sind nun etwas kürzer.
Hab es mit dem Windows Tool durchgeführt. Die Firmware muss allerdings auf C liegen, sonst wird nichts erkannt. ;)
Moin
Jo, mir scheint auch, dass die SSD mit jedem Firmwareupdate einen Tacken langsamer wird. Hatte ich vorher mit der 0309 noch 720 Punkte in AS SSD, sinds jetzt mit 010G noch 699. Mit 000F war es auch schon gesunken auf 712. OK, sie hat mittlerweile ihre 6300 Stunden runter, ob es da einen Zusammenhang gibt?
Habs eben auch geflasht. Da ich nicht wusste, dass man den Installer von c: ausführen muss, gabs beim Neustart anstatt nem Firmwareupdate nur ne Fehlermeldung. ;) Hab daraufhin einfach wieder eine CD gebrannt. So gings problemlos.
